Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte úno 18, 2020 11:33 pm
úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
Ostatní typy FV elektráren.
PředchozíDalší
Re: úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
Příspěvekod hurvayz » sob říj 26, 2019 4:15 pm
Tak ono ne az tak promyslene ma PIP MK verze. Taky se jde nastavit a pomahalo dobijeni z DS v pripade maleho osvitu a vetsi zateze. Mam ale nastaveno jen na nizkem limitu baterie podle napeti dotahuje z DS pokud nestaci FVE. Defakto na noc si dokrmuje na nastaveny limit, jak vyjde slunko nabijeni se odpoji. Pochopil jsem to spravne?
hurvayz
Příspěvekod josse » sob říj 26, 2019 5:07 pm
Ještě úplně dokonale ne... Musel by to nabíjení řídit ještě dle tarifu, ne jen jestli venku zhasli...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rva » sob říj 26, 2019 5:32 pm
Od mppsolar https://www.aliexpress.com/store/629424? jsem kdysi požadoval, aby bylo možné přepínat na distributora dle času. Tehdy marně. Přitom pro spoustu uživatelů je zajímavé v době nízkého tarifu dobíjet baterie.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod rottenkiwi » sob říj 26, 2019 6:11 pm
Stačí stykač, Arduino a relé / alebo wifi relé / a dá sa tam naprogramovať čokoľvek.
Napr. klesne napatie, zapne sa stykač a zapne 1., 2., ... n-tú nabíjačku z DS, diesel/benzín centrály ....
Zvýši sa odber z baterky nad x A. Tak sa zapne 1., nab., nad y A, tak sa zapne 2., ....
Je na druhý deň na 100 % jasno, tak sa dovolí spotreba na 20 % SOC,
je na 2. deň na 100 % dážd, tak sa vybíja do 60 % SOC,
fantázii sa medze nekladú.
U vyťažovača 1., 2., ...n-tého podobne.
The brain rewards women for being nicer, men for being selfish, study finds.
F. Viegas Google ML Rastani REC BMS ML for PN CN for BIS StyleGAN CNN for VR
rottenkiwi
Příspěvekod diablo007 » sob říj 26, 2019 6:24 pm
rva píše:Od mppsolar https://www.aliexpress.com/store/629424? jsem kdysi požadoval, aby bylo možné přepínat na distributora dle času. Tehdy marně. Přitom pro spoustu uživatelů je zajímavé v době nízkého tarifu dobíjet baterie.
A proč nemas měnič až za hdo a bude se dobíjet jen z NT
diablo007
Příspěvekod hurvayz » sob říj 26, 2019 6:26 pm
To jsem myslel taky ale prece staci pouzit pro tohle HDO signal z hodin na prepinani sazby.
hurvayz
Příspěvekod hurvayz » sob říj 26, 2019 6:28 pm
Diablo mysli na to stejne co ja..jen o minutu rychlejc :)
hurvayz
Příspěvekod rva » sob říj 26, 2019 6:35 pm
A copak jde u Axpertu zajistit, aby běžel na DS jen v době NT?
Příspěvekod diablo007 » sob říj 26, 2019 6:40 pm
rva píše:A copak jde u Axpertu zajistit, aby běžel na DS jen v době NT?
Pokud budeš mít ds pro axperta až za relé ovládané hdo bude se nabíjet jen. V nízkém tarifu takže pokud máš dost baterek můžeš přelévat šťávu z NT do baterek a pak přes ně jet v době kdy je vt
diablo007
Příspěvekod rva » sob říj 26, 2019 6:46 pm
No jo, ale občas potřebuji na DS přepnout i v případě přetížení (třeba na 10 s). K Axpertu můžu přivét jenom NT, to není problém, ale pak budu mít problém při přetížení v době vt, protože není kam se přepnout.
Příspěvekod KubisKV » sob říj 26, 2019 6:52 pm
Pak je možnost to udělat trochu složitější. DS vstup nechat immer, ale na axpertu zakázat dobíjení, další nabijecku udělat přes chytré relé, jak popisoval kiwi a to pustit přes stykac od HDO
KubisKV
Příspěvekod volente » sob říj 26, 2019 6:53 pm
Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod volente » sob říj 26, 2019 6:57 pm
S externí nabíječkou není problém. Stačí připojit za relé NT a případně přes napěťové relé, které bude nastaveno na napětí baterie od kterého chceme nabíjet.
volente
Příspěvekod diablo007 » sob říj 26, 2019 7:38 pm
Samozřejmě že pokud chceš fungovat jen přes axperta nesmí na něm vyset tolik spotřebičů aby jej pretizil a mít baterky co udrží barák bez problémů. Takže třeba Volente se svým systémem by tohle měl bez problémů zvládat i vnitrni nabíječkou
diablo007
Příspěvekod rva » sob říj 26, 2019 7:47 pm
volente píše:Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
Tak toto prosím vysvětlit mé tchyni.
Příspěvekod jahodovák » sob říj 26, 2019 8:07 pm
rva píše:
Vysvětlování je marné stačí když bude několikrát tma a pak to pochopí pokud ne tak necht zůstane po tmě... :D :D :D :D jinak je třeba se usmívat a pokyvovat hlavou na souhlas,jiná situace ovšem nastane pokud je to zápasnice sumo...
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod volente » sob říj 26, 2019 8:10 pm
I když mám velmi vychovanou a způsobnou manželku, tak se i jí, ve výjimečných případech, také podařilo měnič shodit. :lol:
3kW není nic moc, ale určitě se dá. Nejlepší je výchova šokem, vypnout síť a když to přeženeš tak je tma. A už utíká něco vypnout. :D :D
Já pořád říkám že mám doma něco neobyčejného.
jahodovák mě předešel.
volente
Příspěvekod marsal64 » sob říj 26, 2019 8:17 pm
kybosi, ten DC coupling mi přijde jako dobré řešení s ohledem na zabránění přetoků. Cože je to ta "3F nabíječka 4,8kW (DELTA)"? Kde se taková nabíjecí hračka dá koupit?
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Příspěvekod diablo007 » sob říj 26, 2019 8:27 pm
Je rozdil v tom mít 3f nabíječku nebo 3 nabíječky jednofázové? Možná výhoda 3 ks 1f když odejde jedná jedou jako záloha dvě další
diablo007
Příspěvekod josse » sob říj 26, 2019 8:59 pm
KubisKV píše:Pak je možnost to udělat trochu složitější. DS vstup nechat immer, ale na axpertu zakázat dobíjení, další nabijecku udělat přes chytré relé, jak popisoval kiwi a to pustit přes stykac od HDO
To relé nemusí být vůbec chytré, vždyť tak to mám... Akorát řeším obrácený problém, když čekám přetížení, například zahradní drtič, jdu vypnout napřed jistič DS, aby neměl kam přepnout a pěkně to zvládnul sám.
Ta interní nabíječka není až zas tak efektivní, lepší je externí.
A při režimu bypass + nabíjení to příliš zatěžuje jednu fázi. 6kW/230V už je podle mě prostě moc. (4kW barák+2kW nabíječka)
josse
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
