Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát úno 21, 2020 4:16 pm
Regulator 0-10V
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 8:30 am
Ahoj Odborníci
Potřeboval bych nakopnout. Nemáte někdo tušení, jaký programovatelný řídící systém mohu použít na toto:
požadavky na vstupy :
Analog 4 x 0-10V
digital 4 x
výstupy:
Analog 2 x 0-10V
digital 4 x
Případně by se mohlo uvažovat i o jiných alternativách.
Vysvětlení problematiky:
Vstup1 - pokojová teplota aktuální (analog)
Vstup2 - pokojová teplota regerenční (analog - natavení potenciometrem)
Vstup3 aktuální hodnota limitující výstup1 z regulátoru ( max saturace výstupu1)
vstup4 - digital zapnout regulator
vstup5 - digital limitaci výstupu1 nepoužít
výstup1 - analog regulační hodnota 0-10V
výstup2 - digital - signalizace stavu zapnuto
výstup3 - digital - signalizace stavu limit výkonu
výstup4 - digital - PWM regulace na minimálně 300Hz
výstup5 - digital - limitace výstupu1 neaktivní
funkce bude takto :
vstupy analogy (vstup1 a vstup2) jdou do regulátoru teploty v místnosti s tím že máme aktuální a referenční - pro PI regulator, výstup je regulační odchylka 0-10V, ta projde skrz limitující blok který je řízen vstupem3 a vytvoří na výstupu1 příslušné napětí.
sloužit to bude k využití přebytků elektrárny k řízení klimatizace - analogově digitální metodou.
Otevírám diskuzi a doufám že se opět potvrdí že čecháček najde cestu nejmenšího odporu...
Díky přátelé
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod xmasin » pon říj 07, 2019 9:25 am
Co takhle Loxone? Sám ho používám a stačil by jen základní Miniserver. Má 8x DI, 8 DO, 4x 0-10V In a 4x 0-10 Out.
https://www.loxone.com/cscz/produkty/miniserver-extensions/
Sám ho používám a má výhodu v hodně snadném programování.
xmasin
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 10:08 am
to vypadá dobře, nicméně dost velká škatule na to co budu potřebovat... obyč komparátor s výstupním limitem :D.. můj 198 modulový rozvaděč je téměř zaplněn... :-(
není nutný webserver, nicméně oni to už asi cpou všade.
někdo nějakou alternativu?
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod luky » pon říj 07, 2019 10:52 am
Nestačilo by nějaké Siemens LOGO?
Bez nějaké hlubší analýzy z doby, kdy jsem hledal PLC pro sebe (vyber si sám):
Siemens LOGO
Unipi L503 (250Kč/IO)
Railduino (74Kč/IO)
industr.schields M-DUINO (239Kč/IO)
Controllino (137-219Kč/IO)
Armosy-2 (95Kč/IO)
SDS BIG (73Kč/IO)
domat ICIO205 (505Kč/IO)
domat markMX (240Kč/IO)
luky
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod FCC » pon říj 07, 2019 12:48 pm
Foxtrot CP-1003 https://bit.ly/2ol4WWr to určitě zvládne. Jen moc nepočítej, že seženeš něco kompaktnějšího než Loxone nebo tohle. Ještě by to šlo řešit tak, že k jednotlivým zařízením dotáhneš sběrnici a pořešíš to na místě . Doma jsme se dostal to obdobné situace a skončilo to novým rozvaděčem vedle stávajícího .
Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 1:52 pm
myslíš takto?
ještě tam musí přijít 16 finder relé 8 výkonových relé, nějaký jistič, ovládání brány , a řízení klimatizace.
nechci stavět další 198 modulový rozvaděč vedle …
Zdraví Víťa
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod FCC » pon říj 07, 2019 5:30 pm
Není nad to po pěti letech bydlení zjistit, že rozvaděč je velikostně mimo hru. Druhý šel vedle a pak několik dní drátování, ochromení domu, nasraná manželka, kotel netopil atd... Takže už dej preventivně druhý vedle stávajícího. Tak to vypadá, když se dělá bez projektu 8-) .
P.
FCC
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod PavelR » pon říj 07, 2019 5:53 pm
Jak rika muj kolega - zadny rozvadec neni dost velky.
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Honza_H » pon říj 07, 2019 6:04 pm
Zdravím, naprostý souhlas, že velikost rozvaděče se nemá podceňovat ;)
Nyní jsou oba plné :roll: .
FVE 2kW, VE 500W, Axpert 4kW, 16x LiFePo 100Ah
Honza_H
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 6:05 pm
pojďme se vrátit k původnímu tématu... nemám tolik místa na foxtrot atd 8 nebo více modulů a PLC který umí 20 vstupů není nutné... jen udělat komparátor respektive komparátor s omezením... spokojil bych se i bez displejů atp. není to nutné... dalo by se dořešit jen analogově.. pár analogů
dík za tip
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod brumlaj » pon říj 07, 2019 6:18 pm
SDS mikro vyber nějakou variantu kde Ti nebudou chybět V/V.
brumlaj
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod peater » pon říj 07, 2019 6:24 pm
Ahoj Víťo, něco jsem objevil u Číňana. Moc regulaci nerozumím.... možná tě to posune dál. Viz. odkaz dole.
https://www.aliexpress.com/item/4000030 ... b201603_53
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 300Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56148
peater
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 7:20 pm
Zdar Petře.
no u mě nerozhoduje cena.. neříkám že to fungovat nebude ... programátor nejsem :D ale něco jako hotovou krabičku to bych mohl zkusit...
at už toto a nebo výše uvedené a doporučované...
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Dusan61 » pon říj 07, 2019 8:08 pm
Tvojím požiadavkám by vyhovel aj tento LAN CONTROLLER V3, prípadne novší model V3,5.
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3/
Ja to používam na monitoring (LK3), ono to má všeobecné využitie a nemusíš vedieť vôbec programovať.
Cez web rozhranie si nastavíš jednotlivé vstupy, výstupy a v menu UDALOSTI si zadefinuješ, čo má zopnúť a za akých podmienok.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Dusan61
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 8:32 pm
Dusan61 píše:Tvojím požiadavkám by vyhovel aj tento LAN CONTROLLER V3, prípadne novší model V3,5.
Ahoj zdáse že to neumí jednu podstatnou věc
neumí analogovy spojity výstup....
nebo jsem slepej...
děkuji za tip
Zdraví Víťa
Vitek
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Dusan61 » pon říj 07, 2019 9:21 pm
ešte tam má 4 PWM výstupy a PID regulátor.
Ale to asi tiež nepomôže.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Re: Regulator 0-10V
Příspěvekod Vitek » úte říj 08, 2019 9:40 am
hm hm to nebude to pravé ořechové...
Pak samozřejmě existuje možnost použití PWM výstupu a regulovat na základě PWM, a výstup z mikroprocesoru z PWM přetvořit do ADC 0-10V Což lze také.. možná je to flexibilnější varianta a taky lze udělat program případně řídit už většinou krabiček výše uvedených pouze v digitální formě.... analogový výstup přetvořím externím převodníkem....
Vitek
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
