Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob čer 06, 2020 7:01 pm
Domácí vodárna šetrná k FVE
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Příspěvekod milink » sob říj 05, 2019 4:54 pm
Navazuji na otázku položenou v
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=50&t=5353#p103461
Jakou byste doporučili domácí vodárnu pro zásobování většího rodinného domu
s koupelnou v patře, tak aby byla co nejšetrnější k FVE (příkon, rozběhový proud, četnost spínání apod.)
Docela se mi líbí vodárna s frekvenčním měničem zmíněná příspěvku nahoře, ale nevím, jaká jsou negativa.
(Aby nedošlo k mýlce: frekvenčním měnič, zde není pro to aby vytvářel 3 fáze pro motor, ale aby měnil
otáčky motoru podle aktuálního odběru. Aspoň tak jsem to pochopil)
Díky za jakékoliv návrhy - piště i co jste pořídili a jaké s tím máte zkušenosti ať již kladné či záporné...
milink
Re: Domácí vodárna šetrná k FVE
Příspěvekod rva » sob říj 05, 2019 5:17 pm
Zkus a pak napiš zkušenosti. Já bych do ní nešel z několika důvodů.
1. Co na vodárně není, nemůže se pokazit
2. Při malém odběru pořád poběží - sice na nižší otáčky, ale poběží. Dávají i na ni malinkou tlakovou nádobu, ale máme doma reverzní osmózu, která když sepne, tak odebírá třeba 15 minut malý čúrek vody a tady by čerpadlo běželo déle, než s naší 100 l expanzkou, kdy čerpadlo pravděpodobně nesepne ani jednou.
3. V případě poruchy mám průměrně polovinu kapacity expanzky k dispozici a je rozdíl, jestli to bude 30 l, nebo 1 litr.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod diablo007 » sob říj 05, 2019 6:15 pm
Může k tomu dokoupit expanzní nádobu jakékoliv velikosti a jen dopojit do systému takže o zbytkový objem se dá postarat ale každopádně souhlasím že pro barák 3f s frekvenčním měničem je asi zbytecnost já mám tohle https://www.a-kotle.cz/noria-ssa-600-au ... 07390.html
Ale nějak to zmizelo nabídky výrobce už sem zjišťoval proč zatím mi nedal nikdo vědět . Doplnil sem 100l nerez nádobou bez vaku takže postaru doplňují jednou za čas vzduch
diablo007
Příspěvekod volente » sob říj 05, 2019 6:16 pm
Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví. :mrgreen:
Jen žertík.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod diablo007 » sob říj 05, 2019 7:19 pm
volente píše:Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví. :mrgreen:
Jen žertík.
Kdyby někdo vyhazoval starou pumpu rád se jí ujmu
diablo007
Příspěvekod martin2190 » sob říj 05, 2019 10:11 pm
ta pumpa ma bejt na funkci nebo na dekoraci?
martin2190
Příspěvekod kodl69 » ned říj 06, 2019 10:26 am
já bych bral jednu taky, hlavní je kompletnost, těsnění příp válec si vyměním. Stačí 2m.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod luky » pon říj 07, 2019 12:40 pm
Mám doma Grundfos SCALA2 na čerpání dešťovky z jímky na zalévání. (výhledově i splachování WC, ale nějak není čas) Plánuju ještě druhý kus pro zvýšení tlaku z řadu. Já do toho šel z prostorových důvodů - je to fakt miniaturní a navíc all-in-one.
Díky vodnímu chlazení motoru je to celkem tiché, ale stejně to vibruje. Plánuju to dát na nějaké gumové silentbloky. Teď se to hučení přenáší přes zeď do domu.
Jak bylo řečeno, točí se furt i při malém průtoku. Integrovaná expanzka je jen pro vyrovnání regulačního zpoždění.
Kvůli rychlosti reakce mi nepřijde, že by se to roztáčelo nějak pomalu, proudovej náraz tam bude. Ale změřené to nemám. Chtělo by to osciloskop a ten domů z práce nedotáhnu.
luky
Příspěvekod milink » pon říj 07, 2019 1:04 pm
Teď jsem si uvědomil, že jsem nenapsal, že to má být na pitnou vodu...
milink
Příspěvekod diablo007 » pon říj 07, 2019 9:04 pm
A ty máš ve studni pitnou vodu? Já podle rozboru už bohužel ne
diablo007
Příspěvekod milink » úte říj 08, 2019 12:58 pm
Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Na pití/vaření používáme vodu z řádu.
Voda ze studny se používá hlavně na mytí a splachování, ale třeba i na čištění zubů a občas se jí i někdo v koupelně napije.
(voda z řádu je jen v druhém kohoutku v kuchyni).
milink
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 1:22 pm
milink píše:Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Takže je to přímo užitková voda s tím že to občas někdo pije.
Tak už sem zjistil proč se ztratili z trhu ty čerpadla od norie a to že se jim navýšili výrobní náklady natolik že to prostě přestali dělat. Ale v práci jsou poslední 400w skladem
diablo007
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 1:23 pm
Je tam tlakového spínače tepelná ochrana motoru přímo na statoru a čidlo běhu nasucho takže je to komplet vše v jednom. Já osobně ji rozšířil o 100l nerez nádrž bez vaku
diablo007
Příspěvekod dumi » úte říj 08, 2019 1:27 pm
Jak funguje nadrz bez vaku? Ma vstup na vodu dole a proste se predtim nez se naplni vodou nafouka vzduchem?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 1:29 pm
Je to stojatá takže nahoře mám autoventilek a první napuštění bylo prázdná jen určitý tlak vzduchem a teď to hold občas dofouknu když to začne často pumpovat
diablo007
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 1:30 pm
Správné bych měl.mit v systému ještě retní ventil který bude prodávat trochu vzduchu při pumpování ale je to litr tak sem se na to vyprdl
diablo007
Zpět na Čerpadla
Reputation System ©'
