Baterie z elektromobilu?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Dobrý den,
Mám HFVE o výkonu 6kWp a kapacitě baterie 9,6kWh. Rád bych rozšířil kapacitu baterie na 20-40 kWh, ovšem baterie určené primárně k připojení na FVE jsou stále velmi drahé. Protože mám elektromobil a o použití starších baterií z elektromobilu se stále píše, rád bych zkusil jít tímto směrem. Máte někdo zkušenosti či znalosti s tímto? Jedná se mi zejména o informaci o nějaké firmě, která se tomuto věnuje a nebo vlastní řešení udělané doma.
Děkuji.
Děkuji.
Re: Baterie z elektromobilu?
Jelikož ti na tom nikdo neudělá homologaci pro provoz na pozemních komunikací a pokud ano za velký peníze počítej spíš s tím že šintó budeš muset udělat sám a ta kapacita kterou popisujes ti vezme půlku kufru ne li více
A co máš za auto? Jaké tam jsou baterky? Obecně to asi problém nebude, ale co dáš potom do auta? Jenom asi nepočítej, že do toho půjde nějaká firma. Ti radši prodají bez starosti hotovou origo baterku a nebudou se pouštět do žádných bastlů. pokud tomu úplně nehovíš, tak moc nedoporučuji se do toho pouštět na vlastní pěst, ono 20-40kWh už je trocha energie. chce to potom dobře dořešit BMS a případné balancování.vres píše:Dobrý den,
Děkuji.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Dobrý večer,
děkuji za odpovědi a omlouvám se za nepřesné vyjádření - mým úmyslem je použít baterii z elektromobilu (buď bouraný a nebo již malá kapacita) do mé fotovoltaické elektrárny. Výhodu hledám v ceně versus kapacitě, nevýhodu v tom, že zatím nevím o firmě, která by to dělala.
Stačí počíst příspěvky, něco se dá koupit tuším z holandska, ale firma to nedělá žádná, musel by sis to sbastlit sám, jenom ti prodají část baterky, nebo celou...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=5153
baterek z eaut už začíná být víc a víc v nabídkách. Stačí kouknout na ebay atd. úprava a jiné rady od zkušenějších najdeš možná na youtrubce. Zde na fóru se nabízejí ve více inzerátech.
Díky za odpovědi. Jsem si vědom, že sehnat baterii není až tak velký problém, nicméně zapojení do stávajícího systému je to, co bych radši nechal udělat někoho zkušenějšího. Nejsem elektrotechnik a byť mě to baví, nemám čas půl roku studovat možnosti a půl roku to stavět stylem pokus omyl. Co je dle mého laického názoru potřeba vyřešit při koupi baterie z elektromobilu:
- je baterie i s BMS a lze tento BMS využít i v HFVE? Pokud není s BMS, tak je potřeba tento tam doinstalovat.
- spolupráce se střídačem - stávající střídač komunikuje s baterií Pylontech přes RS485. Je to nutné? Pokud ano, tak jak to správně nastavit s novou BMS?
Neumím si představit, že toto vyřeším sám (bez půlročního studia) a tak bych nejradši našel odborníka (klidně i amatérského), který by mi to udělal.
Několik baterek z aut jsem na prodej viděl. Ale jejich cena mi nepřišla zajímavá. Aspoň né tak, aby to dokázalo konkurovat ceně Lanzhd 18650.
Máte prosím nějaký odkaz na ten měnič za 1000e ?
Poprosím link na leaf 30kWh za 7000 eur.. Teda ak nie je po zrážke z vlakom na priecestixxxMZ píše:A čo tak kupit si elektromobil s japonskou zastrčkou CHAdeMO zapojit auto na dom a mas po probleme a mas aj pojazdne auto , treba k tomu menic stoji do 1000e na mobile de kupis Nissan leaf s 30kw baterkou za cca 7 tisic za to kupis tak 10kw origoš FV baterii tak ž cena neporovnatelna a nepochopitelna ze za tu cenu mas cele funkčne auto a 3x večsie ulozisko. To idem spravit ja buduci rok
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
A co s barákem v době kdy auto odjede?
Nesmíš být troskar jedno auto na sude dny a druhé na liché tím pádem se vždy jedno nabíjídracekvo píše:A co s barákem v době kdy auto odjede?
Takže link na leaf 30kWh za 7000 žiaden.. Už píšeš 13 000 ale ani za 13000 nekúpiš 30kWh leaf.. Ak áno daj link..
Tady je Leafu přehršel https://www.finn.no/car/used/search.htm ... 183&sort=2trud píše:Poprosím link na leaf 30kWh za 7000 eur.. Teda ak nie je po zrážke z vlakom na priecestixxxMZ píše:A čo tak kupit si elektromobil s japonskou zastrčkou CHAdeMO zapojit auto na dom a mas po probleme a mas aj pojazdne auto , treba k tomu menic stoji do 1000e na mobile de kupis Nissan leaf s 30kw baterkou za cca 7 tisic za to kupis tak 10kw origoš FV baterii tak ž cena neporovnatelna a nepochopitelna ze za tu cenu mas cele funkčne auto a 3x večsie ulozisko. To idem spravit ja buduci rok
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Tak třeba s tím 30kWh. Nedavno si jeden na elektroforu stěžoval, že má už baterku v háji a dojede tak 140km pokud si nezatopí. Je to prý jeden z nejhorších leafů co se týče degradace baterky.
A wallbox se systémem power to home nemám žádnou zkušenost. Docela by mě zajímalo, jestli je ho možné nějak externě ovládat, aby zrovna dělal to co potřebujeme.
Ja sa nepýtam kde sú Leafy, ja sa pýtam kde videl 30kWh leafa za 7000 eur.zajo píše:Tady je Leafu přehršel https://www.finn.no/car/used/search.htm ... 183&sort=2trud píše:Poprosím link na leaf 30kWh za 7000 eur.. Teda ak nie je po zrážke z vlakom na priecestixxxMZ píše:A čo tak kupit si elektromobil s japonskou zastrčkou CHAdeMO zapojit auto na dom a mas po probleme a mas aj pojazdne auto , treba k tomu menic stoji do 1000e na mobile de kupis Nissan leaf s 30kw baterkou za cca 7 tisic za to kupis tak 10kw origoš FV baterii tak ž cena neporovnatelna a nepochopitelna ze za tu cenu mas cele funkčne auto a 3x večsie ulozisko. To idem spravit ja buduci rok
Zrovna teď je v nabíce na sauto elektrický Smart za 150 tis s nějakou poruchou.
Ukecat slevu, baterky si nechat a zbytek komponentů rozprodat Nebo se do toho ponořit a opravit si to. Bohužel co sem dohledal tak je tam jen mizerných 17kWh.
Jen mě vždy zajímalo co se stane, když si třeba přivezete auto ze zahraničí s jejich TP a v čr už ho nikdy nepřihlásíte. Jestli vás pak třeba nebudou z té dané země nahánět.
Dovozove vozidlo aspoň dříve bylo vždy daném státě vyřazeno z registru a dal je nezajímalo. Tak proto je možné semnl dovest nabouráne auto a klidně rozprodat díky kdežto nabourane auto z českými papíry rozprodat na díly nemůžeš a jak ten největší blb to necháš ekologický zlikvidovat a až oni prodají díly z tvého vozu a to už úplně legálně a se ziskem.
No, už jsem viděl jak se České auto vyhne ekologické recyklaci... Fiktivně se prodá někomu že zahraničí, něco jako Bulhar bylo co jsem viděl... Pak to přestane České úřady zajímat a můžete si s autem dělat co chcete...
- 2 Odpovědi
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 14 Odpovědi
- 3344 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 3 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 132 Odpovědi
- 8690 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 3433 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
