PLEVEL VLÁKNO
Nezařaditelné
- Reputace: 216
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ono ten problém je spíš někde jinde,mnohdy ani nezáleží tak na množství ale na kvalitě,nově vyšlechtěné odrudy sice mají větší výnos ale pokud se poté podíváte blíže,zjistí se že nemají nemají stejný obsah látek prospěšných člověku a aby nasytily,je třeba jich zkonzumovat mnohem větší množství...ono pokud se podíváte kolik se všeho vyhodí a jak se to vozí stále sem a tam a že je vše upraveno aby to pokud možno dlouho vydrželo,zjistíte,že je asi něco hodně špatně.Jen je nám podsouváno,že je to tak nejlepší,vozit vše stále sem a tam....jinak prase je pro některé nečisté zvíře,tož tak...
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
Pokud jde o ty včely on je možná nárůst počtu včelstev ale už v té statistice nevydis jaký je roční úhyn. Každý včelař který přijde o včely se je snaží nahradit oddelkem protože je to za prvé baví to včelaření a za druhé na to i někteří pohlíží jako na opylovače a prospěšné tvory pro přírodu. Pokud by se tak nedělo tak zimní úhyny kvůli varoa jsou někdy i 30% letní úhyny kvůli chemii jsou lokálně a někdy skoro 100% pokud zemědělec použije sracku a včely jsou zrovna na polích. Jediná výhoda je že včela dokáže během roku ztráty nahrazovat(takže ve statistice vidíš že se vlastně nic neděje) tedy zatím. Stačí ale dva spatne roky a na zahradě nebude ani ta švestka ale ani jablko . Včely u nás na dědině mají asi 4 lidí z toho 2 mají kolem 80 takže ze dne na den můžou být včelaři 3 klidně i 2 v tom věku bych se ničemu nedivil. 3 včelař je holka co začala 4 roky zpět a 4 ty jsem já co si pořídil včely loni abych trošku přispěl na opylování zahrady . Já asi na jaře nebudu mít plný počet vcelstev ale v létě to obnovím a tím pádem to že statistika řekne že počet roste není o tom že se tak daří ale že se na tom maká a stojí to peníze
- Reputace: 527
Re: PLEVEL VLÁKNO
Příčin může být celá řada. Např. V Německu je úlů stále méně, ale ve Španělsku stále rostou a to tak, že nahradí německý úbytek. Třeba Němci mají dnes jinou zábavu, než včelařství?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
http://vcelky.cz/clanky/2016-hustota-za ... ubliky.htm
Celkem slušně spravované statistiky. Vzhledem k tomu jak jiné odvětví má výraznější zvýšení produkce můžeš porovnat se včelami
- Reputace: 43
Re: PLEVEL VLÁKNO
Vcera ma nasrala faktura za elektriku.
Ani nie tak za odobrate mnozstvo ako za nedoplatok vdaka distribucii.
Dufam, ze to na buduci rok dopadne lepsie ked sprevadzkujem elektraren
- Reputace: 527
Re: PLEVEL VLÁKNO
Obávám se, že paušální platby se budou stále zvyšovat. Ne rychle, to by lidi moc křičeli, ale pomalu. Uvidíme, jestli dosáhnou takové úrovně, že se solárníci začnou odpojovat a přecházet na ostrov.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nemať rozsiahlu rodinu v dome,tak už s tym čo mam som schopny sa odstrihnuť a na rok idem dať zošrotovať naftove auto de by som demontoval motor a spravil z neho generator na prepaleny olej z kuchyne.rva píše:Obávám se, že paušální platby se budou stále zvyšovat. Ne rychle, to by lidi moc křičeli, ale pomalu. Uvidíme, jestli dosáhnou takové úrovně, že se solárníci začnou odpojovat a přecházet na ostrov.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 43
Re: PLEVEL VLÁKNO
Tak ja v horizonte buducnost planujem zmensovat pocet obyvatelov v dome, takze by som teoreticky i mohol v nudzi prejst na ostrov, ale radsej si za par korun necham v zalohe DS, nech pri takomto pocasi neostanem v dobe neelektrifikovanejJonasPP píše:Nemať rozsiahlu rodinu v dome,tak už s tym čo mam som schopny sa odstrihnuť a na rok idem dať zošrotovať naftove auto de by som demontoval motor a spravil z neho generator na prepaleny olej z kuchyne.rva píše:Obávám se, že paušální platby se budou stále zvyšovat. Ne rychle, to by lidi moc křičeli, ale pomalu. Uvidíme, jestli dosáhnou takové úrovně, že se solárníci začnou odpojovat a přecházet na ostrov.
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ty nemáš bojler? Vidím správně odběr 1,7MWh/rok? Absolutně nechápu 3x25A. Jedna fáze musí stačit. No a pokud by jsi věděl tarif distribuce za NT tak lze počítat odpis bateriového úložiště při přelévání z NT do VT.rasto1 píše:Vcera ma nasrala faktura za elektriku. .......
- Reputace: 43
Re: PLEVEL VLÁKNO
Novostavba v stadiu dokoncenia, cize 3x25 som potreboval koli poterarom a omietkarom.brumlaj píše:Ty nemáš bojler? Vidím správně odběr 1,7MWh/rok? Absolutně nechápu 3x25A. Jedna fáze musí stačit. No a pokud by jsi věděl tarif distribuce za NT tak lze počítat odpis bateriového úložiště při přelévání z NT do VT.rasto1 píše:Vcera ma nasrala faktura za elektriku. .......
Ziaden 3f spotrebič neplanujem max protiprud do bazenu
Podla prveho roku s fv uvidim realnu potrebu, pricom si rad necham vykonovu rezervu a mam potahane 400V rozvody.
PS nemam bojler ale tc voda/voda.
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
tepelné čerpadlo je jednofázové? Vytápí se s ním barák? V baráku pravděpodobně ještě nebydlíš? Co Ti není jasné na výrobě FVE? Jak to tak čtu, tak máš přepanelováno, ale na samozásobení to nebude. Dopředu si rozmysli a propočítej kolik Tě bude stát tarif přejdeš-li na tarif pro tepelná čerpadla...... Nu co, radím a možná máš už svůj názor. Snad jen - hlavně měř reálné a aktuální spotřeby.....
- Reputace: 43
Re: PLEVEL VLÁKNO
Kludne rad necham si poradit, len u nas su ine tarify a s mojou buducou zostavou to vidim na 9-10 mesacnu sebestacnost a len pocas zimy by som chcel vyuzivat DS.brumlaj píše:tepelné čerpadlo je jednofázové? Vytápí se s ním barák? V baráku pravděpodobně ještě nebydlíš? Co Ti není jasné na výrobě FVE? Jak to tak čtu, tak máš přepanelováno, ale na samozásobení to nebude. Dopředu si rozmysli a propočítej kolik Tě bude stát tarif přejdeš-li na tarif pro tepelná čerpadla...... Nu co, radím a možná máš už svůj názor. Snad jen - hlavně měř reálné a aktuální spotřeby.....
Cerpadlo je 1f a sluzi na TUV i na vytapeni.
Baterie mam Liion 33kWh tak by som to nevidel az tak cierno
- Reputace: 197
Re: PLEVEL VLÁKNO
3F připojení bych se nezbavoval (ani já nebudu), různé sporáky, trouby, stavební zařízení apod. to potřebují, hodí se to občas. To samozřejmě neznamená, že musíš mít na všech fázích Axperty
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
tak si těch pár ušetřených euro prvně spočítej. Ani indukce, ani trouba, ani bojler, ani elektromobil v rozumné konfiguraci nepotřebuje 3fáze. Vlastní zkušenost. Vím že to máte jiné, ale jsi jediný který zde dal to podstatné z faktury. Tak jsem měl za to, že Tě to opravdu trápí. Chyba úsudku, omlouvám se. Ještě bychom potřebovali aby to tu dal i někdo s bojlerovým tarifem a další s tarifem TČ. Pak už to je jen trojčlenka. Nabíjet z FVE a pokud nestačí, pak z NT. U nás ideální bojlerový tarif. Předpokládám, že u vás to nebude jiné. Jenže třífáz měsíční paušál zbytečně ztrojnásobí. U D1 tarifu nepodstatné, ale tam si to distributor vezme na distribuci. Na rozdíl od tarifů které obsahují položku NT. Tam už počet fází sakra bolí, ale distribuce v NT je za babku. Jo a na třífázové spotřebiče existují frekvenční měniče, které se daj sehnat za pár šupů. Ale klidně místo užití matematiky, ekonomie a rozvoje SVÉHO MAJETKU dál cpěte prachy distributorovi "co kdyby náhodou". Pak si to ale napište na čelo abychom hned věděli že nářky nad poplatkem distributorovi jsou jen hospodské kecy k právě konzumovanému pivu, protože nadávat na systém je tak jednoduché. A nekonkrétní či molochovitý vinník je dobrý terč . A svůj čas bychom třeba věnovali těm kteří aspoň zapřemýšlí ......
- Reputace: 157
Re: PLEVEL VLÁKNO
Tarif na tc mam. Dazba d57d co chcete poslat?
- Reputace: 258
Re: PLEVEL VLÁKNO
České ceníky mám celkem v malíčku, ty slovenské však nee. Jak jsem psal. První reálnou SK fakturu vidím (včetně nenáviděného poplatku na jadernou energii - pardon dle našich bafuňářů jde o OZE) od rasto1. Proto můj povzdech.
- Nautilus
- Reputace: 28
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nechci plevelit téma Axpert ( https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p116805 )
Tak níže rozvedení myšlenky, že natáhnout prezervativ na svíčku nemusí být vždy jen přehnaná opatrnost.
Něco ze života:
Kdybych si vzal navzdory vypnutému jističi gumový rukavice....
Šel jsem zapojit objímku na světlo. Vypnul jsem příslušný okruh, stoupnul na židli a vzápětí s ní sletěl dolů v kotrmelcích. Cesty elektrického proudu jsou někdy docela komplikované. Začalo to tím, že jsem si křesnul nulákem o zemní vodič. Vyletělo fíčko. No a protože EONák měl kdysi dávno špatnej den, tak mi za fíčko zapojil nulák od spínaček. Ty jak známo musí být napájeny, aby je uživatel nemohl vypnout. Takže fáze před, nulák za. Nulák za fíčkem v ten moment "ve vzduchu" - (no jen zbožné přání)... Uzavíral se přes něj obvod spínaček. Tak jsem to koupil.
To, že je zapojení lehce zprasené jsem pochopitelně nevěděl, páč vše se skrývalo zaplombované pod plechem domovního rozvaděče. Zajímavé na tom bylo, že poté, co jsem "kopání nuláku" reklamoval, přišel EONák, zkouknul dráty v zaplombovaných prostorách, konstatoval, že vše je v pořádku a odešel.
Věřím odborníkům s papírem. Sám jsem "jen slaboproudař". Navzdory tomu, že jsem měl "50" se všemi možnými paragrafy a klidně jsem mohl řídit četu pracující na VN, tak praktických zkušeností nemaje, zapomněl jsem na tuto příhodu. Leč víme jak to chodí. Kdo má krátkou pamět je odsouzen k tomu, aby se mu historie připomněla. A tak jsem si příhodu s objímkou zopakoval.
Tehdy jsem se vážně nas.al. Opět reklamace u EONu. Opět montér s papíry a opět konstatování, že vše je v rychtyku. Na moje úpěnlivé poukazování skutečnosti, že již dvakrát jsem se koulel mi řekl, že problém není za plombama, ale v mojí následné instalaci. Ať si zavolám elektrikáře, který mi to spraví.
Tak jsem zavolal elektrikáře, vysvětlil mu zeširoka wo co go. Ten konstatoval, že EONák bude nejspíš pako, neb při shozeným fíčku to tahle fungovat nemůže a nikdo na světě nedokáže oživit nulák z vypnuté fáze. Navzdory mému slaboproudému zaměření jsem to viděl už delší dobu stejně.
A tak místní elektromontér urval plomby a blbě zadrátovaný nulák dal tam kam už dávno patřil....
Malá vsuvka na závěr. Jak už jsem řek, tak navzdory mému slaborpoudému zaměření v době kdy jsem barák stavěl a rozvody sám drátoval včetně rozvaděčů, měl jsem to správně. Na nulovém můstku byla vidět prázdná pozice ze které EONák nulák sundal a na fíčku byly úplně nelogicky dva dráty, jedna šestka a jedna dvaapůlka pod jednou svorkou. To by snad ani prase neudělalo.
Od té doby elektrika v baráku fungovalo perfektně. Nic ale netrvá věčně. Nadešel čas cejchování měřičů a tak jsem dostal druhý elektroměr. Ten kdo ho přišel zapojit měl nejspíš vyšší odbornou dívčí, obor pletení, protože mi nulák zapojil opět za fíčko.
Někdy příště až budu mít půlhodinku volna popíšu co jsem si s tím několik let užil, než došlo na odplombování a návrat k normálu. To by přece ani spisovatele rodokapsů nenapadlo.
Kdo dočetl až sem má u mě štamprli.
Něco ze života:
- Reputace: 289
Re: PLEVEL VLÁKNO
tak já se hlásím o jednu dobře že jsi to přežil a čekám na pokračování
- Reputace: 239
Re: PLEVEL VLÁKNO
Stavím se do řady
- Nautilus
- Reputace: 28
Re: PLEVEL VLÁKNO
Tak jo, jestli mi to vyjde v červnu do Chudčic, tak vezmu rovnou flašku
Technická: Naštěstí proud, který tekl přes to zvonkový trafo byl pár mA, takže na zabití elektrikou to přímo nebylo. Na únrtí úlekem, či pádem už ano.
