Ohřev planety odpadním teplem.
Nezařaditelné
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Ohřev planety odpadním teplem.
Nový příspěvek od jahodovák »
ono asi záleží co v těch tabulkách vlastně je,způsob výpočtu ti nikdo radši nesdělí,neb by ses mohl nakonec dopracovat k jiným výsledkům..
Reputace: 326
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
kyocera píše:
1. Ano, teplota povrchu Země v průběhu minulých 40-ti let vzrostla o 90K, místo uváděných 18 - 33K
A jsi si skutečně jist, že teplota povrchu Země v průběhu minulých 40-ti let vzrostla o 90 kelvinů? (1 K = 1 °C, akorát se startuje jinde). Huh, kam jsme to došli s těmi teoriemi...
Reputace: 760
jahodovák píše:
Proto se snažím dávat zdroj, kde jsou čísla uvedena. Má to i tu výhodu, že někdo další může uvést odkaz na jiné údaje a z toho se třeba dá určit, jestli se jedná o nesmysly, nebo jestli to má nějaké opodstatnění.
NOPARasito
Reputace: 192
NOPARasito píše:
abrams píše:
jahodovák píše:
Ano máš pravdu,stále je nám podsouváno neco jiné,než by mělo,jediný způsob jak to změnit asi spočívá jít jiným příkladem a pokud možno podporovat jejich vzdělání aby pochopili jak to má být správně....což je ale skoro nadlidský úkol.. ;) ;) :D
To je jedna z cest , a zatím jediná mírová . Právě o toto se snaží Evropa - jít příkladem :yes: . Ukázat ostatním že to jde , předvést reálné přínosy a vyvrátit nepravdy :mrgreen: .
Nutit méně vyspělým (lidem i státům) něco nového téměř nevyzkoušeného se nikdy nesetká s kladným přijetím , spíše naopak může renomé poškodit . Ostatně jedná se o pokrok , ten jak známo zastavit nejde , avšak jedinci či korporace lpících na včerejších novinách se všemožně snaží pokrok zpomalit .
K tématu - jakýkoli zásah do vyladěného systému jej ovlivní či způsobí jeho kolaps .
Elektronům zdar *sun*
K sakru, v cem se snazi Evropa??? Jako, ze podpora solaru znamena, kdyz panel vyrobim za 0,07$ za Wp tak se domluvim na cene kolem 0,5Eur/Wp. To snad nemyslis vazne. Podpora Evropy znamena vyzdimat spotrebitele. Kde teda konci ty ukradene domluvene kacky.
U aut to ze jezdivaly vozy do 5lit na 100km a emisni normy to udelaji tak ze jezdi v prumeru 7/100. Je pravda ze Toyota je lidr v tomto klamavem pristupu.
A da se pokračovat.
Jen ostatni krome EU se chichtaji jak nas tu dokazou zdimat a snazit se vyvijet nesmysly.
Viz. voda, vzduch, slunce.
Co prijde dal, vitr, prdy, sexovne.
Neeeee EU je banda tupcu jako zbytek sveta.
Mas pravdu, ze obrat muze zpusobit jednotlivec, ale Chucky to nebude, ani Elon.
To musi prijit VYVOLENÝ!!!!
Na toho se tu ceka :wall:
A je to tady
https://www.euro.cz/byznys/kde-mizeji-s ... ry-1467893
:wood:
Reputace: 760
Asi je pochopitelné, že pokud si někdo postaví elektrárnu z půjčených peněz, tak je musí splácet s úroky zpět. To spíš je zajímavější kontrola překompenzace, kde se stát snaží omezit nepřiměřenou podporu poskytovanou dříve, kdy už FV panely byly levné. Podpora by měla umožnit, aby míra zisku nepřekročila 8.4% https://www.epravo.cz/top/clanky/kontro ... 08750.html
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
kyocera píše:
Zdravím,
Zellerova a Nikolovova teorie je podložena údaji z 30-ti let satelitních měření a matematickými výpočty. Teorie skleníkového efektu je stará kolem 150 let (Fourier, Arrhenius) a nebyla nikdy experimentálně dokázána. Naopak teorii Zellera Nikolovova nikdo nedokáže zpochybnit. Je použita ke stanovení průměrné teploty povrchu nejen Země, ale Merkuru, Venuše, Marsu, Titanu (měsíc Saturnu), Tritonu (měsíc Neptunu). Přesnost vypočítané teploty planet je uvnitř 1 st.C. Závěry je možno shrnout zde:
2. Hybatelem teploty povrchu planet je intenzita slunečního záření a celkový atmosférický tlak. Složení atmosféry na teplotu nemá vliv. Současný přírůstek teploty je adiabatický ( stlačením plynu, ten se zahřeje).
3. Současné teplotní změny na Zemi jsou dominantně ovládány Sluncem - Birkelandovým elektrickým proudem. Ten je indukován magnetosférou slunce (sluneční vítr) a vlivem na magnetosféru Země a kosmické záření.
4. Lidská činnost nemá na teplotu Země vliv.
5. Teorie skleníkového efektu porušuje zákon o zachování energie, když se pokouší vysvětlit přírůstek tepelné energie pomocí vyzařování. Plyny předávají energii konvekcí ( prouděním).
6. Vzrůst produkce CO2 nastává během 2.svět. války a po ní, ale teplota Země klesala jak v r.1940, tak až do r. 1975. Na začátku 70.let byla průměrná teplota povrchu Země tak nízká, že panovala obava z malé doby ledové.
7. Globální oteplování a globální ochlazování je přirozeným planetárním cyklem s periodou několik desetiletí.
Pozn: Tato teorie bude brzy podrobena zkoušce. Jak vidíme, Na Slunci byl vynechán pravidelný cyklus slunečních skvrn (sunspot). To by dle této teorie znamenalo, že Slunce snížilo svoji aktivitu. Takže zima roku 2019/2020 bude mrazivá jak řemen.
http://renewable.50webs.com/NZslideshow.html
Zajímavý pohled na věc , avšak nemohu se s ním ztotožnit leč nesouzní s mým názorem na věc . Názor že za probíhající turbulence klimatu může jen a pouze aktivita slunce je v nesouladu s mým přesvědčením o škodlivých účincích činnosti lidí . Jednak vypouštěním fosilizovaných látek do aktivního koloběhu a také poškozováním živých aktivních složek ekosystému . Závěr "palme a ničme vše okolo sebe dál , na klima to má nulový vliv , klima mění pouze slunce" nemohu nikdy přijmout ::facepalm:: .
Známé úsloví po nás potopa bych v tomto kontextu upravil na po nás konec .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
uvedl jsem jen jeden odkaz a ještě uvádím i druhý odkaz ,
tedy dva odkazy .pokud si chcete
přečíst více. Uvádí se tam, že vše je podložené daty .
Více zde
http://renewable.50webs.com/Zeller.Nikolov.html
Reputace: 760
Domnívám se, ža ta nová teorie odporuje několika známým jevům. Proto je i kritizovaná - např. na https://culturalanalysis.net/2019/01/14 ... ntroversy/.
Nová teorie snad vychází z toho, že teplota je určena vzdáleností od Slunce a atmosférickým tlakem bez ohledu na složení atmosféry. Každý přitom z vlastní zkušenosti ví, že pokud je v atmosféře více skleníkových plynů, je tepleji. Po česku: pokud se v noci zatáhne (mraky jsou skleníková vodní pára + kapičky), nebude ráno taková zima. I obyčejný skleník dělá to samé, co skleníkové plyny - nechá sluneční záření projít na zem, kde se toto absorbuje a přemění na teplo. Teplá zem vyzařuje už tepelné (infračervené) záření, které ale už sklem skleníku neprojde. Stejně CO2 v atmosféře brání úniku tepla ze Země do vesmíru.
A ohřev adiabatickou kompresí by platil, kdyby se atmosférický tlak zvyšoval, ale ten je snad +- stejný po celou dobu měření.
Reputace: 234
Pokud vím,páni vědci mohou dělat závěry jen z toho co je jim známo,a v mnoha případech jsou výsledky dělány na zakázku aby se dal oblbnout lid každou chvilku příjdou s novým objevem takže by se vše mělo podle toho upravit,pokud to ale nezapadá do plánu jelit,tak se klidně bude tvrdit opak,stačí jen malinko poupravit data a je hotovo.Stačí se podívat kolem,nějaká ekologie je jim ukradená pokud negeneruje zisk...a tak je to se vším,nebo si někdo naivně myslí že zbohatlík se dobrovolně vzdá majetku ve prospěch nějaké ekologie,ani náhodou,začnou s tím,že nás je moc a je třeba mín lidí,hádejte koho se to týká zbohatlíků...
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Já mám takový školácký dotaz. Pokud přibývá CO2 tak tedy nabývá hustota nebo objem atmosféry? Nebo nahrazuje jinou složku vzduchu?
Reputace: 760
Pokud ten CO2 vznikne tak, že se k O2 přidá C (třeba spalováním uhlí), tak objem zůstane stejný (stejný počet molekul plynu, akorát O2 je nahrazena molekulou CO2), ale stoupne hustota. Samozřejmě vzhledem k (nepatrnému) množství CO2 v atmosféře, je ale změna hustoty nevýznamná, vždyť CO2 je v atmosféře z milionu molekul pouhých 400.
Reputace: 983
jasně, předse je to O2+C ale rozdíl koncenrace mezi 300ppm a 500ppm (0.3 a 0.5 procenta, převedeno do běžnýho jazyka) asi celkovou hustotu vzduchu nijak moc neovlivní, nehledě k tomu, že objemová hmotnost O2 je 1.4kg/m3 při 0.1MPa a hustota CO2 1.9kg/m3, coýž pro zmněnu 0.3 na 0.5% odpovídá zvýšení hustoty vzduchu o 1g/m3, takže rozdíl hmotnosti vzduchu bude reálně zanedbatelnej, protože vodní pára má hustotu mnohem vyšší a může jí být v našich podmínkách 5 až 15g/m3. Suchej vzduch 1.276 kg/m3.
zdroj: http://converter.cz/tabulky/hustota-plynu.htm
https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedi ... st-vzduchu.
Takže zase nic...
Reputace: 760
Ono je to ještě 10x méně, 0.03%, tedy celkem nic. A obecné fosilní paliva jsou uhlovodíky, kde vodík s atmosférickým kyslíkem tvoří vodní páru (která zkondenzuje), takže uhlovodíky vychytávají kyslík z atmosféry a "přeměňují" ho na vodu, která doteče do oceánu. Samozřejmě opět tak nepatrně, že neměřitelně.
Reputace: 760
Celkem zajímavé je měření změn teplot a CO2 v práci https://www.researchgate.net/publicatio ... emperature ze které dávám jeden graf. Práci je lepší si stáhnout jako pdf, protože aspoň u mě se v prohlížeči nezobrazuje korektně. Z grafu je vidět, že nejprve stoupla teplota (modře) a zhruba o rok později stoupla koncentrace CO2 (zeleně). Tedy přesně naopak, než se obecně tvrdí
Změny CO2 a teplot
Změny CO2 a teplot
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rva píše:
....... nejprve stoupla teplota (modře) a zhruba o rok později stoupla koncentrace CO2 (zeleně). .........[/attachment]
obrovské množství CO2 je vázané ve vodě (moře). Inu a při zvýšení teploty klesá schopnost vody jímat CO2. Při vyšší teplotě se tedy CO2 z vody vyloučí. Takže nic co by člověka mělo překvapit.
kyocera
Reputace: 349
Zdravím,
ještě něco k danému tématu , více zde.
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/ ... p_veda_wag
Reputace: 760
brumlaj píše:
A to je právě zajímavé. Že když se uvolní CO2 z oceánu do atmosféry, kde jeho hodnota stoupne a zvýší se skleníkový efekt, tak poté nenásleduje žádné stoupnutí teploty.
NOPARasito
Reputace: 192
rva píše:
brumlaj píše:
CO2 je tahak pro ty tzv. "Oteplovace".
Je dost dokumentu co popiraji jeho vliv na oteplovani.
Ale zalezi na pohlavarech. Ty urcuji jestli to tak je nebo ne!!!
Nebo snad s vladnimi spickami nesouhlasite???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], MikroCZ, SiteExplorer [Bot] a 1 host
