Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát kvě 29, 2020 1:36 pm
Panely Sunergy z Bazose
Příspěvekod nextclick » úte zář 10, 2019 9:03 am
při hledání jaký výhodný panely si mám pořídit jsem narazil na: https://dum.bazos.cz/inzerat/109074214/ ... -panel.php s textem:
Prodám kvalitní, designově pěkné fotovoltaické panely 275 Wp značky Sunergy s ČERNÝM RÁMEM, které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks. Váha 18,3 kg, vysoká účinnost, Rozměry: 1640x990x35. Cena 1890 bez DPH.
Na dotaz jak jsou staré a jestli byly použité a jestli je možné poslat fotku štítku jsem dostal odpověď "Tyto panely jsou velmi žádané. Jsou úplně nové, zabalené v originálním obalu." Fotku přikládám:
Ví o těhle panelech někdo něco? Nemusím se bát, že budou mít nějaký problém? Díky
nextclick
Re: Panely Sunergy z Bazose
Příspěvekod DanoP » úte zář 10, 2019 11:26 am
nextclick píše:které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks.
Neviem si predstavit stavbu z ktorej zostane 700ks panelov. Ak predajca klame tu tak moze aj inde.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod hurvayz » úte zář 10, 2019 11:41 am
Dnes klame hodně lidí.Pokud panel pofachá tak neřeším. Mám sám prej podle znalců z fóra fejkové panely a jak si čvachtají. Stejně je budu za pár let měnit i kdyby.. tento týden tam jedu pro pár kusů 325Wp, pokud by jsi chtěl a jsi z jižní moravy, můžu pošoupnout dolů. Michal.
hurvayz
Příspěvekod ota » úte zář 10, 2019 12:37 pm
DanoP píše:
No neumím si představit že by do inzerátu napsal
"propašované do EU, díky tomu ušetříte za recyklační poplatek".
Ovšem pokud nekonkrétně píše "velmi žádané" a "vysoká účinnost" , tak se mi rozsvítí červený nápis ACHTUNG
ota
Příspěvekod hurvayz » úte zář 10, 2019 1:13 pm
:x :lol: ja se s toho tady poseru...minule kafral mobilik a sam koupil 12ks. Furt me to nejde do hlavy. :roll:
hurvayz
Příspěvekod KubisKV » úte zář 10, 2019 1:39 pm
hurvayz píše::x :lol: ja se s toho tady poseru...minule kafral mobilik a sam koupil 12ks. Furt me to nejde do hlavy. :roll:
Každému se nemusí líbit vše. Někdo po těch panelech skočí a bude spokojen a druhej je koupí taky a bude nasranej. Vždy je lepší nebýt testovacím jezdcem.
KubisKV
Příspěvekod mobilik » úte zář 10, 2019 4:27 pm
Hurvaiz, zasa prekrucas hore dole. Je to smutné. Iba som dal najavo ZE TO NIESU NOVÉ PANELY!!!!!! TO JE VŠETKO. CHÁPEM ZE SLAPU, ALE BOLI OPRAVOVANE A TÝM PÁDOM NIESU NOVÉ. Už to pls pochop a nevypisuj tu bludy o mne. Nový panel je nový...
Chápem ze idú a nech ti idú vacne.
Tie co som kúpil sú už namontované u známych po blízku a zatiaľ idú, ale nepredal som ich ako NOVÉ. Nebudem klamať ako idiot keď to vidno na prvý pohľad. Pls už to pochop.
Ďakujem.
mobilik
Příspěvekod hurvayz » ned zář 29, 2019 7:18 am
Ahoj, po 14 cti denním provozu hlásím, že achtung panely se zdají být ok. Dostal jsem se na 8,10 za Wp což je slušné. Panely nemám jen já a i po letech prej jedou. Výkon odpovídá štítku.
hurvayz
Příspěvekod Vitek » ned zář 29, 2019 8:54 am
skvělé zprávy... tak už někdo toho axperta pořádně přepanelujte at vím zda tam funguje ta proudová limitka :D na MPPT current což je těch 80A
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod zajo » pon zář 30, 2019 10:44 am
Ahoj chlapi, dnes jsem "tam" se synečkem byl a jsou to nové panely z realizované elektrárny v HU, jen je to zbytek ze 40tky kontejneru, přece ho nepovezou poloprázdný, když berou stovky MWp, koupil jsem si sice jen jeden zbylý panel WINAICO 275 WST-P6 PERC na doplnění a syneček 2x 325Watovou celo černou "dizajnovku", ale mohu potvrdit, že to není žádné "sméčko" a s touto firmou jsem se už k mé spokojenosti setkal před cca 2,5 rokmi.
Panely poly: 2,475kWp (9*275 Wp)-jih; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 200Ah (4*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
zajo
Příspěvekod Zajoch » pon zář 30, 2019 2:52 pm
Přesně jak je řečeno nademnou. Nové panely, žádné šméčko.
Odvezl sem si pěkně dva 72 clankové, 325Wp, sunergy panely.
S cenovkou 8.20 za Wp není co řešit.
Zajoch
Příspěvekod hurvayz » pon zář 30, 2019 3:19 pm
Skoda ze jsem o nich nevedel driv. Bych vymenil za 275ky co mam na pozemni kon. Zas bych mel o 1.5kW vic.
hurvayz
Příspěvekod rege » ned říj 06, 2019 4:31 pm
Vitek píše:skvělé zprávy... tak už někdo toho axperta pořádně přepanelujte at vím zda tam funguje ta proudová limitka :D na MPPT current což je těch 80A
limitka na 80A funguje, 5kWp panelov
Panely 3S2P 325Wp poly JV, 3S2P 325Wp poly JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
MPPsolar 5048MK, 16 kWh Samsung SDI
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Příspěvekod rva » ned říj 06, 2019 5:15 pm
Doporučuji si ověřit, jak na překročení proudu Axpert reaguje. Jestli odpojením panelů (za plného nadproudu) a pak opětovným připojením na vyšším napětí, tak hrozí opálení kontaktů relé v Axpertu. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=1228&start=180#p78863
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod rege » ned říj 06, 2019 5:52 pm
bol som pri tom , ziadne odpojenie sa nekonalo, pekne si to zreguloval...
rege
Příspěvekod Vitek » ned říj 06, 2019 6:40 pm
ahoj děkuji. no sám jsem to nezkoušel nicmeně proud MPPT není ten samý jako teče z panelů. pokud na panelech je výrazně vyšší napětí PWM regulator s aktivnim vyhledavanim maxima zvyšuje proud a snižuje napětí z panelů.
no sám sem se zatím dostal na 79A na MPPT a radši jsem si koupil druhýho PIP. kterej leží ve stodole... bojim bojim přetěžování. nevím zda to má dynamickou limitku a taky si nemyslím že při přepanelování z 10kW to ten PIP dá dlouhodobě....
daždopádně moc děkuji.
Má tady někdo například přepanelováno tak že mu pip jede na limitce třeba po dobu 1 hodiny? tam se ukáže zda to je dobrý nebo ne taky je zajímavý asi videt teploty atd...
děkuji všem
Vitek
Příspěvekod dumi » ned říj 06, 2019 8:28 pm
Nemam PIP ale mam staryho axperta MKS. MPPT port ma 600W. mam na nem 4x210W panel 2p2s. Bezne to pul dne omezi vykon na 620w a drzi.
Ale jak rikam starsi axpert.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod camel1cz » pon říj 07, 2019 9:34 pm
Vracím se k jádru pudla - nechystáte se tam zajet někdo ze západu/severozápadu ochotný mi vzít 18 ks do Loun?
Na odměně se určitě domluvíme, ale cena dopravy od prodejce je prostě mimo :(
camel1cz
Příspěvekod RadekS » úte říj 08, 2019 6:02 pm
Vitek píše:Má tady někdo například přepanelováno tak že mu pip jede na limitce třeba po dobu 1 hodiny? tam se ukáže zda to je dobrý nebo ne taky je zajímavý asi videt teploty atd...
děkuji všem
Mám také staršího Axperta MKS s max 60A solar dobíjením.A něm pověšeno 6,2 kWp s rozložením 2,8 kWp východ, 1,2kWp jih a 2,2 kWp zapad.Když svítí a dával by více než těch 60A ,plynule během pár vteřin zvedne MPPT napětí klidně až někam k 80V a proud drží na cca 61A klidně i několik hodin.Docela i rychle reaguje na ostré přechody černý mrak-plné slunce,největší proudovou špičku jsem zaznamenal 67A,pak to hned stáhnul. Má zatím natočeno cca 18 MWh.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
Zpět na Fotovoltaické panely
