Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob úno 22, 2020 3:17 pm
Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
PředchozíDalší
Re: Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Příspěvekod Brbla » sob zář 07, 2019 5:53 pm
Snažím se finalizovat návrh rozložení panelů na střeše a do užšího finále se po zohlednění připomínek "jen počkej" vlka a zajíce jsem se rozhodl pro montáž "naležato" pod úhlem 45° (dobrá samočistíci schopnost, není to vysoké, bude to odolnější proti větru, v případě zastínění předchozí řadou panelů se nevypne celej panel). Střecha má orientaci přesně na jihozápad (+45°). Ráno je střecha mírně zastíněná z východu (ještě teď v září je od 8 do 17 hodin osvětlená celá) a večer ze západu přilehlejma nemovitostma.
1.varianta 7,4 kWp - dva stringy 3,7 kWp po 12 panelech, jeden směrem na jihovýchod (-45°), druhý směrem jihozápad (+45°).
Výhoda - jeden (ten levý) bude lípe fungovat ráno, druhý (ten pravý) líp odpoledne a dodávka bude plynulejší a rozložená na celej den.
Navýhoda - málo panel, málo adidas.
Obrázek.
2.varianta 9,3 kWp - všechny panely jihozápad (-45°), jeden string 4.65kWp vlevo, druhý string 4.65kWp v pravo
Výhoda - plná střecha panelů, čím vác panel, tím víc adidas.
Nevýhoda - pravý string (východní) naskočí pozdějc, levý string (západní) "umře" dřív, v poledná palba, ráno a odpoledne to bude slabší.
Obrázek.
Defakto už jsem rozhodnutej pro variantu 2x15 panelů ve třech řadách - 9,3 kWp, ale nechám si poradit.
Brbla
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 6:22 pm
EDIT: (Pro ty co si zase nepřečtou vstupní informace, jedná se o plochou střechu.)
A musí být všechny ty panely rovnoběžně s hranou střechy?
Je-li to možné, tak bych je všechny nasměroval na jih. Nějak takto:
Jinak co se týče instalací které jsou orientovány jen jedním směrem, tam je prostě potřeba mít trošku větší baterku. Ale ta se hodí vždycky. Pokud tedy máš možnost nasměrovat to všechno na jih, tak bych to udělal. Každý watt navíc se hodí a v zimě slunce výbec nevychází na východě, ale spíš na jihojihovýchodě a zapadá na jihojihozápadě.
youda
Příspěvekod brumlaj » sob zář 07, 2019 6:48 pm
Nevím jaké máš zastínění, jak postupuje v čase, nicméně zastínění jediného panelu Ti sníží výkon celého stringu. Youdův návrh v předchozím postu nevyřeší obě dvě zastínění? Opravdu je dobrou volbou string o 15 panelech? Panely dle způsobu práce měniče možná budou mít posunutý potenciál proti zemi tak, že budou náchylné k PID. Máš jasno jak měnič pracuje právě z pohledu na PID?
brumlaj
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 6:53 pm
Jednou jsem taky jel okolo nějakýho starýho průmyslovýho areálu a tam měli na ploché střeše konstrukci, která vypadala jako stupňovitá tribuna a teprve na ní byly namontované panely. Panely přitom netvořily souvislou plochu, ale byly přizvednuté, přesně jako na ploché střeše.
Já bych si to na barák teda nedal, ale určitě to muselo fungovat bombasticky.
youda
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 7:02 pm
brumlaj píše:Nevím jaké máš zastínění, jak postupuje v čase, nicméně zastínění jediného panelu Ti sníží výkon celého stringu. Youdův návrh v předchozím postu nevyřeší obě dvě zastínění? Opravdu je dobrou volbou string o 15 panelech? Panely dle způsobu práce měniče možná budou mít posunutý potenciál proti zemi tak, že budou náchylné k PID. Máš jasno jak měnič pracuje právě z pohledu na PID?
Je pravda, že na plochých střechách se u velkých instalací často používají "string optimizery", u domovních "power optimizery". To proto, že ty stíny tam zlobí fakt fest. Ale to je dost peněz navíc. Přechod na 3S by také pomohl, s tím že by série panelů tak byly 5x kratší. To by ale s moderními hybridy nefungovalo. Aspoň já neznám žádný hybrid, který by si liboval v napětí stringu kolem 100V. Leda Axperty, ale to nejsou hybridy. Případně to postavit na SmartSolar MPPT od Victronu, jelikož Multiplus nějaké hybridní funkce má.
youda
Příspěvekod brumlaj » sob zář 07, 2019 7:20 pm
když už jsi zmínil Victron pak Brblovi prozraď i Studer. Já vím nic moc, fůra nedokonalostí. Ale lidi kteří si jej pořídili tak nějak zapoměli že mají FVE a UPS v jednom ;-) prostě to funguje tak jak to bylo nastaveno... Ano cenou je to jak někdo napsal bambilion. A hovořit o modernosti - spíš bych napsal "co je odbyté, to je levné. A co je levné to se dobře prodává". Možná jsem už taky starý a v myšlení zkostnatělý. Ale nedávná zkušenost s "moderním" hybridem mne jen utvrdila. Více případně v Ch.
brumlaj
Příspěvekod vlkazajac » sob zář 07, 2019 8:25 pm
Najvýhodnejšie postavenie panelov je podľa youdu, t.j. šikmo pôdorysu strechy a orientované na juh.
Musíš urobiť zásadnú voľbu medzi dvoma možnosťami, nevylučujúc ani krajné možnosti :
1/ Posilniť systém čím viac v čase, keď je nedostatok energie,
2/ Vyťažiť zo systému maximum a obetovať použitie systému v zime ( tu je submožnosť - klásť panely na strechu naplocho bez medzier )
Aby si rozpoznal vocogou, pripravil som Ti graf, kde pre 22.december odčítaš potrebnú vzdialenosť radov panelov sklonených o 45°pre zvolenú dobu osvitu okolo poludnia. Spád strechy som neuvažoval.
Ako vidíš, dva metre sú málo.
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod Brbla » sob zář 07, 2019 8:27 pm
Jste mně chlapi vyhecovali.
Na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#SA jsem si nechal vyčíslit pro moji lokalitu a různé směry (JIH, JV, JZ), jaká bude zhruba výtěžnost z 1kWp pod úhlem 45°(tendle úhel považuju za bezúdržbový a tím i praktický) a naházel výsledek do tabulky. Pro jiné úhly to ale vychází velmi obdobně.
Pak jsem spočítal, kolik panelů pro různý směry jsem schopen na ležáka na střechu nacpat, aby to nebylo moc přitažené za vlasy. Vyšlo mi 24 na JV, 22 na JIH, 30 na JZ, 12+12 kombinovaně na JV/JZ.
zde grafíci
Obrázek
Je vidět, že směr na JIH +/- nějakej ten stupeň je skutečně to nejlepší, ale pokud vstoupí do hry faktor počtu panelů, tak není rozdíl v orientaci až tak zásadní. Ano, chtěl bych co nejvyšší účinnost, ano jsem línej cpát na střechu hafo panelů, ano je mi to -píp- platný. Skutečně platí, že čím víc panel, tím víc adidas.
Mohl bych dát panely na stojáka a získat ještě větší kWp, ale mělo by to zase jiné nectnosti a nechci to hrotit.
9,3 kWp ve dvou VN stringách mi vyhovuje, žlutozelená křivka v dolnim grafu mne uspokojuje (fotovoltaicky).
Brbla
Příspěvekod brumlaj » sob zář 07, 2019 8:50 pm
Zastínění jsi počítal?
brumlaj
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 8:56 pm
Jak by asi vysel ten prepocet na kWp pro panely se sklonem 51°?
youda
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 9:03 pm
A jak by asi vysel ten absolutni prepocet, pro panely naplocho?
To by se jich mohla osazet cela strecha a nechala by se jen ulicka uprostred, aby tam clovek mohl stat a ometat snih po vanici.
Mi to vychazi ze by se tam vlezlo 60 panelu v konfiguraci 6 rad po deseti. Uprostred by zbylo misto na ometaci ulicku ;)
youda
Příspěvekod Brbla » sob zář 07, 2019 9:13 pm
Obrázek
Brbla
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 9:18 pm
Díky, takže rozdíl v zimě oproti 45° vs 51° je tak malej, že nedává smysl.
O to víc, by možná smysl dávalo v zimě to difuzní světlo ze 60ti panelů naplocho ;)
Co třeba takto, se dvěma uličkami?
Jestli jsem správně pochopil rozměry střechy, tak by se tam vešly....a možná i víc než 3x20.
Naposledy upravil youda dne sob zář 07, 2019 9:34 pm, celkově upraveno 2
youda
Příspěvekod vlkazajac » sob zář 07, 2019 9:20 pm
45° nie je vôbec uhol, kedy sú panely bezúdržbové. Podľa mojej skúsenosti je to až 55 - 60° sklon, aj to možno hovoriť len o čiastočnej bezúdržbovosti.
Vidím to v paneloch usporiadaných po 6 ks v troch radoch vzdialených min 2,7 m pod 45° uhlom, plus dva rohy podľa detailnej rozvahy, podobné youdovmu nákresu. Spolu 24 ks nebude problém.
Každý rad musí mať ovšem servisnú uličku aspoň 0,3 m, cez ktorú sa pretiahne chlap s ometákom.
vlkazajac
Příspěvekod Brbla » sob zář 07, 2019 9:33 pm
Že sem si to nemyslel, naplacato. Ale jen v jedný vrtstve, jo!
Tak vešlo by se tam čistě teoreticy až 66 panelů na plocho, což by hodilo celkem kulantních 20,5kWp. V jedný vrstvě teda, no.
Obrázek
Brbla
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 9:37 pm
Takže dáme 1 vrstvu, 66 panelů, 20,5kWp?
Kolik z toho tedy vymáčkneme v tom absolutním porovnání?
- V létě 2.6MWh / za měsíc
- V zimě 350kWh / za měsíc
V tu zimu ti to tedy hodí krásných průměrných 11kWh denně. Což je na celej statek málo, ale na svícení a PC dobrý.
Navíc, při instalaci naplocho bude nejmenší spotřeba profilů a bude to nejjednodušší a nejrychlejší montáž.
Já bych do toho šel ::rolleyes::
Vítej v klubu megalomanů :D
youda
Příspěvekod Brbla » sob zář 07, 2019 9:44 pm
Tak pokud odhlédneme od finanční náročnosti a opotřebení košťátka, tak to skutečně vypadá, že nejvýc se dá z plochy vymáčknout při ledabilém poházení panelů po ploše alespoň v jedné vrstvě.
Když bychom zauvažovali o robotickém odklízedle sněhu ve stylu iRobot (dokrmovaného samozřejmě z FW), tak by to snad s ohledem na ušetřený upevňovací materiál nevyšlo až zas tak strašně ani pracně.
Brbla
Příspěvekod diablo007 » sob zář 07, 2019 9:54 pm
Už aby jsi youdo začal stavět pergolu jelikož 20,5 je víš než 20 a to by bylo aby jsi to jen tak nechal ne? :lol:
diablo007
Příspěvekod youda » sob zář 07, 2019 9:57 pm
S pergolou se nebudu zdržovat. Rozházím panely rovnou do trávy po celým dvoře.
A ve dvou vrstvách! Ať nežeru!
PS: 10kW MPPT už mám přikoupeno.
youda
Příspěvekod vlkazajac » ned zář 08, 2019 9:40 am
youda píše:...
Zachvacuje ma des .....
5 pruhov by nebol dobrý Adidas ?
Vzdialenosť radov 2,55 m.
Kto by chcel, vložil by medzi riadky ďalšie pruhy naplocho, nech to v lete vydá aj na taviacu pec ....
vlkazajac
PředchozíDalší
Zpět na Hybridní elektrárny
