Daruji MPT-7210A MPPT Solar Panel Charge Control
- Schválený prodejce
- Reputace: 212
Ahoj vsem.
daruji na testovani tento MPPT kontroler MPT-7210A. Je novy nepouzity.
Parametry:
Output current: 0-10A adjustable
Display: 160*128 TFT color LCD display
Output power: 20-600 W Step UP
Input voltage: DC12-60v
Output voltage: DC15-90v, adjustable for 24V/36V/48V/60V/72V
Material: aluminum alloy
Working mode: MPPT, DC-DC
https://www.ebay.com/itm/MPT-7210A-LCD- ... SwPYNcL0gA
Zaslu nebo predam zajemci zdarma, ktery jako prvni napise zde v tomto vlakne, ze ma zajem.
Dalsi podminkou darovani je, ze zajemce se zde zavaze, ze napise alespon strucnou recenzi do tohoto vlakna a popise pro ostatni zkusenosti s timto kontrolerem.
Parametry:
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Daruji MPT-7210A MPPT Solar Panel Charge Control
Chápu dobře, že baterka musí mít větší napětí než panel. protože step up?
- Reputace: 212
Ano, presne tak. baterie musi mit vyssi napeti nez panel nebo panely
- Reputace: 212
Sam to pouzivam jako solarni nabijecku ke skutru, ktery jede na napeti 84V
- Reputace: 31
Mám zájem, píšu SZ.
- Reputace: 212
Tak kontroler ma sveho prijemce. Zitra bude odeslan na Joseffa, ktery se prihlasil jako prvni
- Reputace: 31
Potvrzuji, že regulátor v pořádku dorazil a je to krasavec. Velký DÍK Mikelovi! Už se těším, až si s ním vyhraju. Dám sem pak, jak jsem ho využil. Jen prosím o trpělivost, protože s časem je to všude stejně, znáte to...
- Komanche
Tak kde je ta recenze? Ja si ten kontroler koupil (Ali), ale nejak nechapu jeho nastaveniMikel píše:Dalsi podminkou darovani je, ze zajemce se zde zavaze, ze napise alespon strucnou recenzi do tohoto vlakna a popise pro ostatni zkusenosti s timto kontrolerem.
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
- Reputace: 212
No to je otazka na " joseff" kde je ta recenze.
Co bys potreboval vedel okolo nastaveni toho regulatoru?
- JonasPP
- Reputace: 150
regulator,čo dvihne napätie,až do nabijania 90v??? Tak to by som chcel vyskušať,to je ideal na elektrobajk,keď ma človek vlečku s panelom o malom napäti. Alebo ak mu neuškodi tvrdy zdroj,teda bateria(autobateria),tak na ceste môže zneužiť každe auto. No už aj mňa zaujima recenzia.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 212
Ano, funguje opacne nez bezne regulatory a z nizsiho napeti dela az 90V.JonasPP píše: regulator,čo dvihne napätie,až do nabijania 90v???
Pouzivam ho na dobijeni eSkutru, ktery jede na 80V. Pripojim panel a nabijim
- JonasPP
- Reputace: 150
Zatiaľ sa tu nič nenapisalo o tomto regulatore a Ja už mam doma jeden presne rovnaky. A tak varujem každeho,čo si ho chce kupiť,ako normalny regulator nabijania. Jeho primarny zdroj je na strane panelu,teda ak zajde slnko,tak sa nastavenia zresetuju,aj keď bateriu mate napojenu a čo je lepšie,spustiť nabijanie treba ručne po opetovnom nastaveni parametrov. Zatiaľ som sa mu venoval iba hodinu,ale idealne riešenie je ako prelievačka medzi bateriami,napriklad ako mam Ja 12-24--48v vetvu,pri čom 48v je hlavna vetva. Odskušam ešte učinnosť,ale mne sa to celkom hodi,dokonca aj 2 by som zužitkoval,jeden na 12v a druhy na 24v. Test už absolvoval a podľa toho,čo sa tam da nastavovať a ako to funguje,tak toto zariadenie je DC-DC nabijačka,nie solarny regulator.
- JonasPP
- Reputace: 150
Zaujimavy regulator to je. Ma mnoho skrytych funkcii,ale aj obmedzeni a vad.
Napriklad,male vstupne napätie do 30v ma za nasledok zniženie vstupneho prudu na 5A,až jak je napätie nad 30v,tak ide plnych 10A. Kameň urazu je učinnosť. Ta sa ukazala 75% pri vstupe od 12 do 30v a konštantnom prude 5A,ine som ešte neskušal . Na internete v hodnoteni som našiel recenziu na učinnosť 65%,tak to tiež bude asi kus od kusu. Dalšia zavada je zniženie otačok ventilatora. Je tam dajaky spinany zdroj a ten uplne rozhodi merania napätia a prudu,ktore neustale poskakuju,ale to len pri znižovani otačok na menej ako 100%,istotne ma dajaku paraziticku frekvenciu,teda v inom kuse to môže fungovať. Ďalej,našiel som funkciu na automaticke spustenie po napoveni vstupu panela,teda bude fungovať,ako klasicky regulator,len ho treba naprogramovať,inak sa vždy resetuje. Tie ostatne veci ako odstavenie nabijania pri spadnuti napätia na vstupe podľa nastavenej hodnoty (ešte som toto plne neotestoval,len sa domnievam,že to je ono),odstavenie nabijania po prekročeni nastavenej hodnoty,nastavenie vstupneho prudu do 10A,časovač vypnutia dispeja,ovladanie podsvetlenia,mnoho uložitelnych nastaveni,asi v pripade rôznych baterii, 2 funkcie,ktore som ešte neotestoval, časovač nabijania a kapacita nabijania. Neviem,či sa stopne nabijanie po dosiahnuti časomiery,alebo kapacity,alebo sa nič neudeje,nemal som čas to skusiť. A najzakladnejšia vec,uzamknutie tlačidiel.
DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
od rottenkiwi » » v Regulátory
- 357 Odpovědi
- 13375 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Victron EasySolar 48/5000/70-100 MPPT 150/100 Color Control
- 3 Odpovědi
- 526 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jardat
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
- 51 Odpovědi
- 5102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 6 Odpovědi
- 1869 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
Prodám 9 ks FVE panel Frontier solar 160wp . 400 Kč za kus.
od Pecar001 » » v Fotovoltaické panely
- 5 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od Juno
