Moje malá uElektrárna (30Wp)
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Kdesi jsem našel starý drátový odpor 150R 50W s odbočkami, tak ho používám. Jeden pól připojím normálně a druhý nejdřív zapojím přes tento odpor a až po nějaké době v řádu desítek vteřin ho připojím také . Se stejným úspěchem se dá použít i obyčejná žárovka. Mohutné jiskření se změní na sotva znatelnou jiskřičku.
Já používám velice jednoduché řešení,připojím ho přez obyčejmou žárovku na 220v 100 a více watů,podle toho jakou mám zrovna k dispozici,takto to chvilku nechám a po připojení k baterkám vše proběhne bez jiskření...jinak ted jsou v prodeji pod názvem tepelné koule...
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, jak by bylo možné propojit Regulátor a Měnič, aby "o sobě věděli".
Jde mi o to, že se mi zdá, že regulátor drží baterie dlouho v absorbci proto, protože měnič, který je přímo napojený na baterii, odebírá proud a to regl vidí jako velký absorbční proud a proto tam baterie drží.
Regulátor je: MPPT SmartSolar 100/20
Střídač je: Phoenix VE.Direct 375VA 12V
Lze je nějako propojit nebo se musí použít centrální jednotka jako např. Venus GX?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
A máš střídač připojen na svorky LOAD?
Pokud je velký odběr z Aku když je to v ABS, tak on stále nabíjí až klesne nabíjecí proud do aku, ten se dá nastavit i včetně času ABS, pokud není odběr, tak se dokončí nabíjení a přejde to do float pokud je nastaven na jiné napětí než ABS.SlezY83 píše:Ahoj,
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak 30W panýlek s orientací na cca jih dostal dva 300W brášky - jeden na východ a jeden za západ...
Takže měnič a lednice už jedou i přes noc.
Bateriové pole se také trochu rozrostlo - použité staniční baterie s kapacitou mezi 30 - 50%. Ale budou makat, dokud drží napětí. Udržuji si přehled o tom, kolik jaká baterie má kapacitu a tím i celé bateriové pole.... A výroba i spotřeba šla nahoru. Přes noc je pod zátěží minimální napětí okolo 12,4V. Ta zátěž je cca 150W, když lednice spustí odmražování, jinak bere okolo 80W. Před 2 dny jsem to montoval, takže nebyla výroba , proto ten pokles
Dlouhou dobu byly na zahradě, kde byl osvit cca 5 hodin denně, ale teď jedou od 7 do 19 a v létě to bude ještě déle.Takže měnič a lednice už jedou i přes noc.
Kdyby ti to pomohlo, mám tady 4ks 12V 18Ah olovo z UPS. Myslím, že ve slušném stavu. Bylo to v APC UPS a teď to co měsíc nabíjím. Rád ti to daruji.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- 113 Odpovědi
- 7046 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
- 4 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Goorath
- 25 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
- 70 Odpovědi
- 8570 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 0 Odpovědi
- 558 Zobrazení
