Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 19, 2021 12:58 am
Moje malá uElektrárna (30Wp)
PředchozíDalší
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Příspěvekod SlezY83 » pon zář 02, 2019 6:39 pm
Nabitá byla. Tuhle plynovala okolo 14,8V tuším. On jí asi ani ten 30W panel na 16V nevytáhne :-D.
Byla to už hodně stará jetina a už v tu dobu měla tak okolo 20Ah (ale to jsem z ní tahal 10 i 15A na nabíjení LiPol baterek do modelu).
Tak už je to asi její definitivní konec.
SlezY83
Příspěvekod Pepin » pon zář 02, 2019 7:13 pm
Poslal jsem ti soukromou zprávu, mrkni na ní. P.
4x IBC PolySol 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 2x MPPT EPSolar Tracer 4210(A+AN) 24V/40A, baterie PB 24V/1200Ah, měnic čistý sinus 1,5kW
Pepin
Příspěvekod Branoislav » sob lis 09, 2019 11:15 am
To je epidemia, ja osobne predelavam furt
Branoislav
Příspěvekod SlezY83 » úte led 07, 2020 7:27 pm
Bráškové... :-)
SlezY83
Příspěvekod SlezY83 » čtv led 09, 2020 10:58 pm
Včera manželka s dětmi nebyla doma, tak jsem trávil večer v garáži.
Sebral jsem jednu polici ze skříně a přivrtal na zeď ať nemusím vše bušit přes hmoždiny do zdi, ale jenom vrutíkem do dřevotřísky - (deska se jenom válela na dně skříně, tak má alespoň využití)
Mohlo by se zdát, že sestava obsahuje i nouzový ruční odpojovač značky Fiskars, ale ten do zapojení nepatří :lol: (a doufám, že ho nebudu potřebovat)
SlezY83
Příspěvekod SlezY83 » čtv led 09, 2020 11:13 pm
Ještě bych se chtěl zeptat.
Na MPPT Victronu používám výstup LOAD.
Pokud na něj připojím cigaretovou nabíječku na mobil, nabíječku na AA baterky apod., tak všechno v pohodě.
Pokud tam ale připojím 12V nabíječku na notebook, nebo malý 12V měnič (200W modsin), tak mi to shodí výstup load (ten za cca 1sec zase naběhne)!
Nabíječka na notebook ho shodí jednou, měnič ho shodí třeba 5x. prostě výstup neustojí napěťovou špičku při nabíjení kondenzátorů a odpojí výstup.
Pokoušel jsem se to zreplikovat za použití kondenrátorů a:
- 470uF regl neshodí.
- 2x 470uF ho shodí zaručeně
Je to VLASTNOST nebo ZÁVADA? Docela mě to štve
Procházel jsem, jestli nemám někde nějaký přechoďák a nezdá se - při velkém odběru (cca 10A :-) ) napětí relativně drží...
SlezY83
Příspěvekod vlkazajac » čtv led 09, 2020 11:19 pm
Load výstup sa nesmie preťažovať. Pôvodne bol na regulátoroch pre pripájanie osvetlenia v noci, teda na ohmickú záťaž. Náročnejšia záťaž, hlavne indukčnej povahy, je problém. Takú treba pripájať na svorky batérie.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod SlezY83 » čtv led 09, 2020 11:36 pm
To ja chapu.
Ale strasne me mrzi12V nabijecka na natebook. Ten bere tak 30W a zapojenim si shodim vystup.
EP Tracer 10A s tim nemel problem.
Ty proudove prubehy nahore jsem se pokousel nasimulovat co nejvetsi - obecne z toho vystupu LOAD beru tak 3-5A.
SlezY83
Příspěvekod matobabetak » pát led 10, 2020 5:04 am
Ja som tam dal dc dc menič z 12V na 19V
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
Příspěvekod SlezY83 » pát led 10, 2020 7:07 am
matobabetak píše:Ja som tam dal dc dc menič z 12V na 19V
On to je DC-DC menic. 12=> 18.5. Do cigaretove zasuvky.
Ten ten vystup taky shodi.
SlezY83
Příspěvekod pasta » pát led 10, 2020 9:18 am
V manuálu
https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... -20-cz.pdf
toho regulátoru je na str. 9 uvedeno, že maximální proud LOAD výstupu je 15A. Při překročení dojde k odpojení. Ta nabíječka má patrně velké kondenzátory na vstupu a ty způsobí při připojení vyšší odběr a odpojení výstupu.
pasta
Příspěvekod feliz navidad » pát led 10, 2020 9:59 am
SlezY83 píše: výstup neustojí napěťovou špičku při nabíjení kondenzátorů a odpojí výstup.
Pokud je výstup LOAD trvale sepnutý, zkus na výstup regulátoru trvale připojit kondenzátor cca 6800-10000uF/25V, možná i menší kapacita. Ten by mohl vykrýt proudové špičky při připojení zátěže.
Kondenzátor budeš muset nejdřív přes odpor nabít a po jeho nabití odpor zkratovat.
Nevýhoda tohoto řešení je, že při každém vypnutí výstupu LOAD budeš muset znovu ručně nabíjet ten kondenzátor.
feliz navidad
Příspěvekod vlkazajac » pát led 10, 2020 10:20 am
SlezY83 píše:To ja chapu.
Ja keď pripojím zdroj k NB na Victrona ( menič ), tak mi to dá nahlas vedieť, že mu moc nechutí.... Z čeho to ti pi.usi dělají !!!?
vlkazajac
Příspěvekod brumlaj » sob led 11, 2020 1:31 pm
co je odbyté to je levné a co je levné to se dobře prodává. Přeci nechceš aby výrobce řešil inrush current? To by si od něj nikdo nic nekoupil. Je běžné že po nasazení LED osvětlení (náhrada trubicových zářivek) do pár týdnů vyměňuješ relé (upozotňovali nás na to na školení PLC Teco). Staré IBM zdroje k notebookům při zasunutí vidlice daly pokaždé takovou ránu, že jsem leckdy šel zkontrolovat jistič ;-)
brumlaj
Příspěvekod rottenkiwi » sob led 11, 2020 2:37 pm
A to tam dať NTC term. za 0.1 € je taký problém, či to túto vec nerieši,
nábeh prúdu pri nabíjaní kondov ?
rottenkiwi
Příspěvekod rasto1 » sob led 11, 2020 4:42 pm
rottenkiwi píše:A to tam dať NTC term. za 0.1 € je taký problém, či to túto vec nerieši,
Na celom jutube som videl ako pred zapojenim menicov im najprv nabili kondiky, je to naozaj potrebne?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Příspěvekod rva » sob led 11, 2020 4:43 pm
Nikdy jsem to nedělal a ani v návody k Axpertům nic takového není. Ale asi to přednabití ničemu neuškodí.
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
Příspěvekod kybos » sob led 11, 2020 4:53 pm
rasto1 píše:
Zvlášť u výkonnějších měničů je to nutnost.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>49 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod volente » sob led 11, 2020 4:58 pm
Neřekl bych nutnost, spíše slušnost k měniči a jeho svorkám. Dělám to tak pokaždé pokud je měnič odpojen delší dobu než pár vteřin.
volente
Příspěvekod rasto1 » sob led 11, 2020 5:46 pm
volente píše:Neřekl bych nutnost, spíše slušnost k měniči a jeho svorkám. Dělám to tak pokaždé pokud je měnič odpojen delší dobu než pár vteřin.
Mozes prosim ta blizsie popisat co si vymyslel a ako to robis?
rasto1
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
