Odolnost panelu
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Odolnost panelu
Ahoj,
bavil jsem se s kolegou o objednavce panelu a resil dopravu, rikal jsem normlane treba PPL, ale on prisel s informaci, ze pri neodborn emanipulaci s panely dojde k mikrotrhlinkam a poskozeni.
Jak to je doopravdy?> ja kdyz rval panely na strechu sem se k nim zrovna v rukavickach nejednal, ani prevoz nebyl nejmekci a podle vykonu mi neprijde, ze by utrpeli.
Napriklad pri montazi kdyz jsem panel utahoval, jsem na nem skoro v prostredku klecel kolenem
Je to opravdu tak zavazne? Jak se tedy k panelum chovat?
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Podla mňa je to blbosť,jedine že by si klačal na panely z druhej strany(čo pri montáži samozrejme nehrozí ) kde sú rozne vrstvy folie,tak sa články dolámať dajú,a volným okom nebudú viditelné.
Re: Odolnost panelu
Re: Odolnost panelu
to je ta metoda? co z toho je poznat?
Re: Odolnost panelu
Typuji lokální přehřívání, vidět termokamerou.
Re: Odolnost panelu
na panelech tyhle mapy vidim za beznyho svetla, znamena to ze jsou ty panely vadne? nebo je to normalni? pac vykon davaj celkem normalni.
Re: Odolnost panelu
Ani netusim abramsi, mel si tu i fotky tech panelu pri normalnim svetle? Vim ze to tema s temahle fotkama tu uz nekde prolitlo kdysi davno predavno. Zajimave by bylo zjistit jesti mapy viditelne normalne nejak koreluji, nebo naopak vubec s mapami viditelnymi pri testu ala abrams ...
Re: Odolnost panelu
Dumi - viděl-li bys tento efekt za běžnýho světla , neměl bys lidský oči ale zrak vetřelce . Jedná se o slabé infračervené záření generované procházejícím proudem - fotovoltaický efekt navopak , efekt voltaickofotonový .
Tma je tma / nic , světlá místa jsou fungující plochy a svislé tmavé stíny sou sběrné pásky . Takto sem onehdá testoval monokrystalický - foto ve standartním spektru elektromagnetického záření : Elektronům zdar
Re: Odolnost panelu
Trochu k odolnosti:
Https://youtu.be/-qdyxIybmoc
https://youtu.be/vH0usuY0K2Y
Trochu k prý microtrhlinam:
Vlastni foto u me na panelu. To co ukazoval Abrams jsou spise vzduchove kapsy, vada pri vyrobe.
Pokud budou panely mit microtrhlinu, tak se po case vyroby a zapojeni v paralelnich stringach projevi viz foto:
Re: Odolnost panelu
Asi to je torchu OT, ale jaký je rozdíl v učinnosti panelu kak jste tady dali fotky.
abrams- z useklýmy rohy těch destiček
NOPARasito- ma destičky až do rohu.
Někde jsem zahlid na trubce o tom debatu, ale už to nemužu najit. myslel jsem že to skounu později a nevim už kde to bylo..
neví o tom někdo něco ?
ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Dikes..
Dikes..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
lebo pri výrobe to má okrúhly tvar(je to dlhý valec,tuším niekolko metrov,ktorý je potom narezávaný na velmi tenké plátky,volakedy na 0,5mm,nové sú už ovela tenšie),a ten je potom dalej rozrezaný na takéto "osekle štvorce" no a zo zbytkov sa vyrábajú menšie a menšie panelykvako1 píše: ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Re: Odolnost panelu
Súvisí to s tým, že monokryštály boli veľmi drahé a z ingotu sa úmyselne vyberala čím väčšia plocha, teda bez rožkov. Dnes sa už aj mono robia až do rohov ...
Re: Odolnost panelu
Sorry, ale bud to mam doje...ne ja nebo nekdo jinej!!!!Lui píše:lebo pri výrobe to má okrúhly tvar(je to dlhý valec,tuším niekolko metrov,ktorý je potom narezávaný na velmi tenké plátky,volakedy na 0,5mm,nové sú už ovela tenšie),a ten je potom dalej rozrezaný na takéto "osekle štvorce" no a zo zbytkov sa vyrábajú menšie a menšie panelykvako1 píše: ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Je to dle me, tak ze POLYKRYSTAL se da udelat jakykoli tvar, protoze je mletej a spojenej do potrebneho tvaru. Takze bude mit pekne rohy. Kdezto MONOKRYSTAL je rezanej z jakoby INGOTU, takze bude mit rohy zaobleny. Ps.:fotka s "snecima cestickama" je z polykrystalu, pro upresneni.
Mimochodem nekde jsem videl, na "Joutube" test mono a poly clanku na hozeni o zem a poly na sracku a mono prezil.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob pro 07, 2019 8:29 pm, celkem upraveno 2 x.
- Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Ved presne tak to je ako si to napísal
mono z valca (preto bez rohov)
poly je nanesená vrstva (tam už štvorec nie je problém)
Re: Odolnost panelu
Omluvam se, neumim moc cistLui píše:Ved presne tak to je ako si to napísal
Ale technicke veci me zajimaji
Re: Odolnost panelu
je to tak... toto je jedna ze známějších metod vzniku monokrystalu křemíku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czochralsk%C3%A9ho_metoda
Re: Odolnost panelu
ahoj, jeden známy mi tvrdí že panely starnou a klesá jim výkon i když leží ve skladu, je to myšleno tak že jsou třeba dva roky ve skladu tak maji o to menší výkon.
Naražím na klesajicí křivku podle datasetu....
Je to pravda ? ví o tom někdo něco ?
dikes
dikes
Re: Odolnost panelu
Nikdo nic ?
tohle by byla zasadní otazka při nakupu starších panelu , ne ?
opravdu ten křemík starne jenom tim že někde leží ?
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4127 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 92 Odpovědi
- 4851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Trosecnik
- 18 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
