Odolnost panelu
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
dumi
Odolnost panelu
Příspěvek od dumi »
bavil jsem se s kolegou o objednavce panelu a resil dopravu, rikal jsem normlane treba PPL, ale on prisel s informaci, ze pri neodborn emanipulaci s panely dojde k mikrotrhlinkam a poskozeni.
Jak to je doopravdy?> ja kdyz rval panely na strechu sem se k nim zrovna v rukavickach nejednal, ani prevoz nebyl nejmekci a podle vykonu mi neprijde, ze by utrpeli.
Napriklad pri montazi kdyz jsem panel utahoval, jsem na nem skoro v prostredku klecel kolenem :-D
Je to opravdu tak zavazne? Jak se tedy k panelum chovat?
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od Lui »
Podla mňa je to blbosť,jedine že by si klačal na panely z druhej strany(čo pri montáži samozrejme nehrozí :mrgreen: ) kde sú rozne vrstvy folie,tak sa články dolámať dajú,a volným okom nebudú viditelné.
JanKolarCZ
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od JanKolarCZ »
dtest 2018/11 viz vystrizek.
abrams
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od abrams »
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od dumi »
to je ta metoda? co z toho je poznat?
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od Dagus »
Typuji lokální přehřívání, vidět termokamerou.
dumi
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od dumi »
na panelech tyhle mapy vidim za beznyho svetla, znamena to ze jsou ty panely vadne? nebo je to normalni? pac vykon davaj celkem normalni.
ota
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od ota »
Tyhle mapy okem neuvidis.
mypower.cz
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od mypower.cz »
Ani netusim abramsi, mel si tu i fotky tech panelu pri normalnim svetle? Vim ze to tema s temahle fotkama tu uz nekde prolitlo kdysi davno predavno. Zajimave by bylo zjistit jesti mapy viditelne normalne nejak koreluji, nebo naopak vubec s mapami viditelnymi pri testu ala abrams ... :))
abrams
Re: Odolnost panelu
Dumi - viděl-li bys tento efekt za běžnýho světla , neměl bys lidský oči ale zrak vetřelce :lol: . Jedná se o slabé infračervené záření generované procházejícím proudem ::fv:: - fotovoltaický efekt navopak , efekt voltaickofotonový :D .
Tma je tma / nic , světlá místa jsou fungující plochy ::fv:: a svislé tmavé stíny sou sběrné pásky ;) . Takto sem onehdá testoval monokrystalický ::fv:: ::pv:: - foto ve standartním spektru elektromagnetického záření :
NOPARasito
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od NOPARasito »
Trochu k odolnosti:
Https://youtu.be/-qdyxIybmoc
https://youtu.be/vH0usuY0K2Y
Trochu k prý microtrhlinam:
Vlastni foto u me na panelu. To co ukazoval Abrams jsou spise vzduchove kapsy, vada pri vyrobe.
Pokud budou panely mit microtrhlinu, tak se po case vyroby a zapojeni v paralelnich stringach projevi viz foto:
kvako1
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od kvako1 »
Asi to je torchu OT, ale jaký je rozdíl v učinnosti panelu kak jste tady dali fotky.
abrams- z useklýmy rohy těch destiček
NOPARasito- ma destičky až do rohu.
Někde jsem zahlid na trubce o tom debatu, ale už to nemužu najit. myslel jsem že to skounu později a nevim už kde to bylo..
neví o tom někdo něco ?
ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
Dikes..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Lui
Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od Lui »
kvako1 píše: ale z logicky jak jsou ty rohy osekle tak je menší plocha.. není to pak škoda ?
lebo pri výrobe to má okrúhly tvar(je to dlhý valec,tuším niekolko metrov,ktorý je potom narezávaný na velmi tenké plátky,volakedy na 0,5mm,nové sú už ovela tenšie),a ten je potom dalej rozrezaný na takéto "osekle štvorce" no a zo zbytkov sa vyrábajú menšie a menšie panely ;)
vlkazajac
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od vlkazajac »
Súvisí to s tým, že monokryštály boli veľmi drahé a z ingotu sa úmyselne vyberala čím väčšia plocha, teda bez rožkov. Dnes sa už aj mono robia až do rohov ...
NOPARasito
Re: Odolnost panelu
Lui píše:
Sorry, ale bud to mam doje...ne ja nebo nekdo jinej!!!!
Je to dle me, tak ze POLYKRYSTAL se da udelat jakykoli tvar, protoze je mletej a spojenej do potrebneho tvaru. Takze bude mit pekne rohy. Kdezto MONOKRYSTAL je rezanej z jakoby INGOTU, takze bude mit rohy zaobleny.
Ps.:fotka s "snecima cestickama" je z polykrystalu, pro upresneni.
Mimochodem nekde jsem videl, na "Joutube" test mono a poly clanku na hozeni o zem a poly na sracku a mono prezil.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob pro 07, 2019 8:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Lui
Lokalita: Senec
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od Lui »
Ved presne tak to je ako si to napísal ;)
mono z valca (preto bez rohov)
poly je nanesená vrstva (tam už štvorec nie je problém)
NOPARasito
Re: Odolnost panelu
Lui píše:Ved presne tak to je ako si to napísal ;)
Omluvam se, neumim moc cist :yes:
Ale technicke veci me zajimaji :celebrate2:
Vitek
Re: Odolnost panelu
Příspěvek od Vitek »
je to tak... toto je jedna ze známějších metod vzniku monokrystalu křemíku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czochralsk%C3%A9ho_metoda
kvako1
Re: Odolnost panelu
ahoj, jeden známy mi tvrdí že panely starnou a klesá jim výkon i když leží ve skladu, je to myšleno tak že jsou třeba dva roky ve skladu tak maji o to menší výkon.
Naražím na klesajicí křivku podle datasetu....
Je to pravda ? ví o tom někdo něco ?
dikes
kvako1
Re: Odolnost panelu
Nikdo nic ?
tohle by byla zasadní otazka při nakupu starších panelu , ne ?
opravdu ten křemík starne jenom tim že někde leží ?
