Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned čer 07, 2020 9:55 am
Prosim o radu
Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » úte srp 20, 2019 3:37 pm
Čaute som tu nový v solárnej sfére sa moc nevyznám, dosť som tu toho prečítal ale aj tak by som chcel poradiť zo stavbou hybridnej elektrárne. Chcel by som to hlavne na pohanenia čerpadiel v rybníku a možno neskor ak by bol väčší prebytok elektriny napojiť aj na sieť v rodinnom dome. Rozmýšľal som nad tým že by som z ali objednal tento hybridní menič https://www.aliexpress.com/item/32966568938.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5a9f2e0eOIUKNg a k nemo asi tieto 4 panelihttp://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-panel-270wp-byd-poly-3322 len neviem či ich tam môžem zapojiť keď píšu že max 200w panel a tieto máju 270w ale zas 4 nebudú mať viac ako tých 1200w a 50A čo ma maximum. Plus by tam boli aj batérie olovene. Ďakujem za každú radu
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 20, 2019 4:10 pm
Keď tam dáš krátke kábly od panelov k meniču a nejaké LiFePO 8S či LiIon 7S,
tak by to ešte s tými panelmi šlo. Síce keď sa prehrejú, bude to dávať málo,
ale bude to fungovať.
S olovom je to horšie, s GEL či AGM by to ešte šlo,
ale so zaplaveným to v horúcich dňoch ťažko dostaneš na ABS ši EQ napatie,
jedine, že to budeš dobíjať každý deň, keď je horúco, z DS.
rottenkiwi
Re: Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » úte srp 20, 2019 6:49 pm
keď tak aké paneli tam dať aby to bolo dobre. Jednotka s panelmi bude spojená asi 9 m káblom. Nad batériami ešte porozmýšlať ale mam doma trakčné tak tie som tam chcel použiť
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod macherko » stř srp 21, 2019 8:01 pm
Ja mam doma trakčne 720Ah + Axpert 5000W ale je ich problem dobit iba solarmi aj s panelmi 320Wp /10ks do serie . Baterie maju kapacitu tak cca 50% takže porozmyšlaj radšsj nad Lifepo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT + AGM 48V/120Ah,GreenBono AKU
macherko
Re: Prosim o radu
Příspěvekod diablo007 » stř srp 21, 2019 9:56 pm
macherko píše:Ja mam doma trakčne 720Ah + Axpert 5000W ale je ich problem dobit iba solarmi aj s panelmi 320Wp /10ks do serie . Baterie maju kapacitu tak cca 50% takže porozmyšlaj radšsj nad Lifepo
Srovnávat to jak funguje tvoje sestava s tím co plánuje on je jako porovnávat BVP a škodu 120 v terénu.
Jinak ten měnič vypadá jako klon od axperta a nejsem si jist že je to opravdu hybrid. Jinak easun údajně není moc dobrá kopie možná bych šel do mpp solar který je ověřen mnoha uživateli zde na fóru. Jinak panely by se k tomu výkonnostně 4 bezproblemu hodily spíš 5 by bylo na plné využití PWM. Jen počítej s tím že všechny panely musí jít paralelně takže budeš mít víc kabeláže
diablo007
Re: Prosim o radu
Příspěvekod volente » stř srp 21, 2019 10:10 pm
Tak to je jasné, protože pouze MPP Solar je originál. Pak jsou buď přeznačené originály, jako Axpert, nebo pochybné kopie z Číny, jako Easun.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Prosim o radu
Příspěvekod DanoP » čtv srp 22, 2019 5:52 am
Z mojich skúseností MPP Solar jediný má podporu a sú schopní dodať náhradné diely a pod. Zvyčajne odpovedajú do 24 hod. Na záruku v našom chápaní ale zabudni. Ich chápanie je že síce pošlú náhradné diely ale poštovné platíš ty.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: Prosim o radu
Příspěvekod KubisKV » čtv srp 22, 2019 9:22 am
volente píše:Tak to je jasné, protože pouze MPP Solar je originál. Pak jsou buď přeznačené originály, jako Axpert, nebo pochybné kopie z Číny, jako Easun.
EAsun je kopie, ale zatím co jsem v nabídkách viděl, mají nejširší inzerci. Viděl jsem je i na eBay.de a na ali snad taky. Měli i příslušenství k měničům, což ostatní kopíráci nenabízí. Toto není reklama pro easun, jen že jsou mezi kopiemi asi nejvíc vidět. Já si s jinou čínskou firmou naběhl, tak když už vím, raději mppsolar.
KubisKV
Re: Prosim o radu
Příspěvekod mobilik » čtv srp 22, 2019 12:22 pm
Len Vás poopravym. Originálny výrobca je voltronic. MPP Solar je iba predajca, ale pre nás najlepší, nakoľko sa dá riešiť servis, sú ochotný a majú to pokrite na nete.
Voltronic z malimy odberatelmy vôbec ani nekomunikuje. Pokúšal som sa o to nie raz.
Musí to byť väčšia firma a až tak budú niečo riešiť. Ale je to v podstate jedno. To co ma Kolarik, alebo niekto doma zavesené na stene z popisom MPPsolar, tak to zišlo z jednej linky.
Easun je čínska nekvalitná kópia.
mobilik
Re: Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » čtv srp 22, 2019 7:46 pm
Ďakujem za reakcie myslel som si že do toho moc investovať nebudem ale ako to tu čítam tak asi budem musieť do toho trochu viac investovať pozriem sa na niečo od MPP alebo Axpert. Batérie by som nechal asi zatiaľ tie čo mam a v budúcnosti ich vymenil aby to zo začiatku nebola až táka suma.
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 22, 2019 9:14 pm
https://www.ebay.com/itm/HSE1-Inversor- ... 559?_ul=CZ
Tohle je to cos měl vybrané ty od mpp solar je to v EU takže procleno dojde to asi za 3 dny prodejce je ověřen není s tím žádný problém.
Nebo můžeš zvážit verzi z mppt regulátorem a výstupním výkonem 3kw s tím že bys pak nemusel vše zapojovat paralelně a udělal by sis stringy třeba 2s2p
https://www.ebay.com/itm/MSE-3000w-24v- ... SwJqNbC4OO
diablo007
Re: Prosim o radu
Příspěvekod kodl69 » čtv srp 22, 2019 9:36 pm
Když vidím ty cenovky, tak začínám uvažovat o malým systému na ruiničku... Ale tam bych musel napřed udělat novou střechu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Prosim o radu
Příspěvekod JonasPP » pát srp 23, 2019 7:21 am
Panele su v pohode,menič je treba iny,presne ako chalani hovoria,nekupuj overeny šunt,ale overeny menič,no je dobre,že si sa opital.
Baterie si žial nepovedal parametre,iba že su trakčne.
Inak v pohode to pôjde.
Chalani,nezavadzajte už ľudi do omylu,že olovene baterie sa nedaju nabijať aj pri slabšom systeme. Každe olovo ma svoje špecifikacie,ktore až jak sa porušia,tak ma to vami spomenuty efekt,inak je to nepravda. Treba sa držať parametrov a je to v poho.
Teda ale takto. Dufam,že majitel si uvedomuje,že vchadza do (aspoň zatiaľ) nenavratnej investicie,že tymto systemom to neskonči a bude chcieť stale viac.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Re: Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » ned srp 25, 2019 3:59 pm
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » pon srp 26, 2019 8:45 pm
ešte by som potreboval poradiť bude stačiť keď dám medzi paneli a menič nejaký AC istič 60A a medzi baterku a menič dať nejaký AC istič alebo pojistný odpínač k baterii len neviem akú veľkosť keď budem tam mať 2 230AH batérie na 24V
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod PavelR » pon srp 26, 2019 8:56 pm
AC jistice bych na DC nepouzival.
Dej pojistky a mas klid. Dle velikosti proudu si vyber velikost PV 10,14,22 a k pojistce patricny odpojovac OPVP 10,14,21
Pojistky s charakteristikou gG jsou urceny jak na AC tak na DC.
Re: Prosim o radu
Příspěvekod luho2 » stř zář 18, 2019 8:31 pm
dlhšiu dobu som nebol doma a nebolo čas objednávať ale nakoniec som to prehodnotil a rozhodol som sa zobrať ten drahší menič len teraz keď som mal čas nad tým porozmýšlať tak som zistil že by som mohol doma na strechu časom dať až 9 panelov možno 10 len teraz neviem ako to skombinovať tento rok na začiatok by som kupoval určite iba 4 paneli a časom keď budu peniaze (rok možno dva)by som to doplnil len teraz neviem ako to skombinovať napadli ma dve varianty
zobrať jeden z týchto meničov a zapojiť tam 6 panelov MPP PIP3024MSE alebo MPP PIP3024MSXE a potom na 3 paneli dokúpiť iba mppt regulátor
alebo druha varianta zobrať MPP PIP 3024GK a časom tam zapojiť všetky paneli
Ďakujem za radau
luho2
Re: Prosim o radu
Příspěvekod mobilik » pát zář 20, 2019 5:41 am
Pozor GK ti nepojde dobre keď budu len 4ks panelov. Ten nejde dobre ani zo 6ks.
Takže radšej urob po menej a rozširuj už cez regulátory. :wink:
mobilik
Zpět na Hybridní elektrárny
