Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned srp 25, 2019 10:33 am
Prepetovka? Lze pouzit?
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Příspěvekod dumi » čtv srp 15, 2019 9:32 pm
dostalo se mi do ruky dvou kousku nejspise prepetovych ochran.
Jedna je velka z telekomunikaci (z krabice na srazu u Volenteho, kterou privezl Dagus, timto mu dekuji :) ), zda se to bejt celkem slusne, vevnitr je hromada varistoru :)
Dalo by se to pouzit jako prepetova ochrana celeho domu do hlavniho rozvadece?
A dale tu mame:
Jedna se o prepetovou ochranu, ktera byla urcena pro LED svitidla. Sla by pouzit k ochrane napriklad tepelneho cerpadla nebo vstupu axperta?
Zde jsou fotky navodu:
Diky za nazor
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Prepetovka? Lze pouzit?
Příspěvekod dumi » pát srp 16, 2019 7:41 am
Nikdo nic? Ani kodl69 nebo Kybos? :)
dumi
Příspěvekod kodl69 » pát srp 16, 2019 8:04 am
U té dehn máš jasně napsaný jištění 16A. takže jako hlavní ne. navíc je to jenom T2, ppotřebuješ min. T1+T2. Na hujavey je taky napsaný 16A. Navíc je průchozí, normální přepoěťovka se připojuje paralelně. A jestli je to ochrana před bleskem nebo přepětím a při jakém tvaru vlny je těch 25kA a 1.5kV se tam taky nepíše.
Důležitá součást ochrany proti přepětí je platná revizní zpráva a pojištění. S tímhle nevím, jak toho dosáhnout.
Pokud máš k baráku přívod nadzemním vedením, potřebuješ přepěťovku T1 s proudem 75kA (3x25kA, 25kA se počítá na vodič PEN, a je to celkem 100kA, což je "normovanej blesk") třeba https://www.e1.cz/produkt/1152690-svodi ... c-?t=popis
Pokud si tam dáš nějakou 12.5kA, tak shoří při první bouřce a úderu kilometr od baráku...
třeba https://www.e1.cz/produkt/1159540-svodi ... 30?t=popis což prej stačí , pokud jsi připojenej z kabelovejch rozvodů.
Příspěvekod dumi » pát srp 16, 2019 8:44 am
Ten DEHN jsem myslel primo na tepelne cerpadlo, jako posledni ochranu. Je jisteny 16A jisticem (co na tom ze vydrzi hodinu tlacit 20A :D ), ma sice max proud 20A, ale SW ho mam omezene. Nikoliv na cely dum (je jednofazova).
Ono paradoxne cely dum ma 3x16A jistic.
Vedeni k domu je v zemi. jestli nekde pobliz vede vzduchem netusim.
Ten huavej kdyz rozeberu, tak ty vstupni a vystupni svorky jsou spojene spolu pres nejake Indukcnosti (resp cerne valecky oznacene L1, L2......
Viz fotky:
Pokud to dobre chapu tan DEHN mohu na cerpadlo dat, nic se tim nezkazi... s tim ze zasah blesku neprezeije ani ochrana ani cerpadlo, ale pri nejakem mensim prepeti siti by zafungovat mohla, toho sem si vedom.
U toho huaveje premyslim nad vyuzitim.... Nedelam si iluze ze mi to zachrani barak, pri zasahu blesku do trafa, ale mohlo by to odfiltrovat mensi provozni prepeti?
dumi
Příspěvekod DanoP » pát srp 16, 2019 9:27 am
Tepelne cerpadlo ma elektroniku takze skor T2+T3, ale pre dobry pocit tam mozes dat ten DEHN. Kazdopadne doporucujem si najskor nacita info o pouziti prepatovej ochrany.Samotna prepatovka bez spravneho zapojenia moze spravit viac skody ako uzitku. Nejake orientacne info (prebrate z katalogu)
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod dumi » pát srp 16, 2019 9:38 am
prave nechci si udelat vic skody nez uzitku. TC ma na vstupu varistory, takze nejakou uplne zakladni ochranu ma, rikal jsem si ze pripojit ten DEHN by mohlo pomoci, ze v pripade mensiho prepetoveho razu ten, projde do PE vodice a skrze rozvadec do zeme.
dumi
Příspěvekod DanoP » pát srp 16, 2019 10:13 am
Doporucil by som si stiahnut Knizka od DEHN a tam je podrobnejsie info , myslim ze strana 16. Je to sice site na ich vyrobky ale princip je rovnaky. Najprv sa musia osetrit vsetky prestupy z objektu, potom sa doplnaju ochrany vo vnutri podla jednotlivych zon.
DanoP
Příspěvekod kodl69 » pát srp 16, 2019 2:32 pm
jenom upřesnění: http://www.kniska.eu/ -tamje o hromosvodech a přepětí prakticky všecko.
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
