Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob pro 07, 2019 5:29 am
Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Další
Příspěvekod ota » pon srp 12, 2019 9:24 pm
Chystám se zapojit do systému tento regulátor
https://www.ebay.com/itm/MakeSkyBlue-MP ... SwBzBcvt27
V manuálu výhružně upozorňují na fakt že se nesmí přetížit na PV vstupu.
Máte někdo zkušenost s přepanelováním tohoto regulátoru?
U všech dosud používaných regulátorů jsem je vždy bezskrupulózně přepaneloval ale varování výrobce mě znervózňuje... Nerad bych regulátor zničil.
ota
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Příspěvekod NOPARasito » pon srp 12, 2019 9:43 pm
Osobne jsem jej nezkousel prepanelovat, tusim zkusenost muze mit Marko. Jen cena za 40A je dosti velka ;-(
NOPARasito
Příspěvekod kodl69 » pon srp 12, 2019 9:54 pm
mám 20A verzi, celkem jsem ji podrobně zkoumal, a mám dojem, že vůbec neměří proud z panelů, ale až proud na výstupu...
Hlavně když se podíváš na ty 3 cívečky, tak těma musí projít těch 40A, tj každou 13A trvale, a jak asi vypadá drát dimenzovanej na 12A víš (a co teprve jádro cívky?). Takže jako obvykle, bral bych ty údaje s rezervou...
Příspěvekod luge » pon srp 12, 2019 10:09 pm
Pri 60A verzi,zapojene na 4500Wp pole ale len v zime,neoslnene panely,islo mi o prepetie 160V , v tomto pripade vsetko ok
luge
Příspěvekod dub042 » stř zář 11, 2019 2:03 pm
Tak se brzy stanu taky majitelem tĕchto regulatorů a chtĕl jsem se zeptat, davate jim pořádnej čoud? Třeba ten 60A? Zajímà mĕ, jestli to trvale vydrží skutečnĕ 60A
dub042
Příspěvekod marko250 » stř zář 11, 2019 2:31 pm
Já jedu na papírové hodnoty 60A/2800W a nejvíc jsem tam viděl 2670W(12ks/225W Jinko na fasádě a JV) ,ze začátku co jsem se ještě o něj zajímal.Teď s odstupem času už ani nenakouknu co dělá,jen to vyfoukám jednou za rok a odhrnu pavučiny.Kupoval jsem ho z Německa a s poštou vyšel do 3300Kč Oto.Určitě pohledej,protože na celnici teď řeší vše i blbé ráfky na kolo.
Jinak jej mohu doporučit opravdu moc nehřeje,ale jak jede naplno tak fouká ventilátor a je slyšet,na druhou stranu by šel určitě vyměnit za větší tišší a dodělat děrování,já to mám ve sklepě tak mi to je jedno.Pracuje ale dobře,jednoduché spolehlivé zařízení,jede když už jiný regl spinká :-) a má lepší pozici a počet panelů.
A už se dělá s wifi a nějakou apkou:
8.What's the difference between version V119 and V118?
V119 built-in WiFi port internal hardware supports medium-distance wifi connection to MakeSkyBlue Android phone APP MPPT controller parameter monitoring.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod ota » ned říj 13, 2019 9:16 am
Zbláznil se mi jeden kousek 60A MSB.
Nabíjí ale jakmile dojede pri hledání MPPT na 500W tak se resetne a začne hledat od nuly znovu. A takhle cykluje pořád. Napadá někoho: je to nastavením nebo v něm něco odešlo?
ota
Příspěvekod kodl69 » ned říj 13, 2019 1:25 pm
Asi to bude HW problém. Možná je 500W úrpveň při které spíná druhá (třetí?) fáze ve snižujícím regulátoru a v té je zkrat...
Já mám jeden hodně starej 30A kousek, a nikdy jsem na něm neměl připojený víc než 200W.
S tou WIFI: uvažoval jsem o pořízení, ale nějak mě to nepřesvědčilo, asi je to polotovar, kterej jede jenom v režimu WIFI AP, aspoň podle toho, co jsem našel na webu, prostě se objeví síť s názvem makeskyblue a k té se připojíš a zobrazíš stránku. I můj "bazéntermostat" s ESP8266 za použití knihoven od xpabla umí mnohem víc. Zase číňan špatně kopíroval.
Má ta verze 218 aspon nějakej RS232 nebo ttl uart nebo tak něco?
Příspěvekod ota » ned říj 13, 2019 2:16 pm
Ten zkrat pri přechodu na druhou fázi je možný. Je zajímavé ze ten restart neni navazaný na proud ale na výkon.
V okamžiku kdy dosáhne 500W v regulatoru cosi lehce cvakne jakoby šel některý mosfet do zkratu.
Odešel takto po ránu, kdyz jsem testoval výkon stringů a na okamžik odpojil a po par vteřinách zas připojil solárnĺ pole. Do te chvíle bylo Ump 55V, proud a výkon 40A/ 1100W.
ota
Příspěvekod kodl69 » ned říj 13, 2019 5:13 pm
to odpovídá tomu, že při 500W procesor zapíná druhou nebo třetí fázi. Myslím si, že tohle není žádná raketová věda, změřit "šlusmetrem" výkonový mosfety a ten špatněj vyměnit za něco aspoň trochu podobnýho... Možná bude KO i jeho budič, ale to je tuším taky něco obecně kopitelnýho... Už jsem do toho dlouho nekoukal, je to taková lepší amatérská konstrukce, takovej HW bych dokázal zbastlit taky, ale ne SW...
našel jsem pěkný obrázky, https://syonyk.blogspot.com/2018/05/wha ... d-600.html
podle toho můžu zhruba načrtnou tu výkonovu část. u každé tlumivky je proti zemi zapojená dvojitá schottky dioda - ta může být přerušená, ale ne proražená, jinak by se proudem z baterky odpařila včetně tlumivky. Směrem od panelů je od vstupu dvakrát dvojitá dioda v TO220, ta je asi taky v pořádku, a pak na každé fázi mosfet , tady HY1920, 200V 90A. pak tlumivky, svitkový kondenzátory jako filtrace a na baterku. Mosfet otočenej "bokem" je izolační měnič pro napájení jednotlivejch TLP350, má tři oddělený výstupy.
Spíš by to chtělo lepší popis toho resetu, to jako zhasne displej a proběhne restart procesoru, nebo jenom spadne výkon na 0 a pak to nabíhá? ještě mě napadlo, že to může dělat zkrat v tom TLP350 (nebo v mosfetu G-S), když se jej pokusí sepnout, tak zkratuje napájenícelýho měniče, sice si nejsem úplně jist, ale asi z toho tráfka je krmený všechno, i procesor, takže zkrat na některým z vinutí sekundáru to sestřelí celý... Škoda, že na to fyzicky nemůžu, dost by mě tohle zajímalo... tady je ten náčrteck, neberte vážně typy součástek, jde o princip.
Příspěvekod ota » ned říj 13, 2019 6:44 pm
Díky za podporu.
Restart probíhá tak ze výkon spadne na nulu, na displeji naběhne úvodní hláška, čísla 60 118 a pak začne výkon nabihat nahoru a pri 500w se restartne znovu a tak dále dokola .....
ota
Příspěvekod kodl69 » ned říj 13, 2019 7:48 pm
tak to tipuju na zkrat v obvodu těch budičů mosfetů, prostě jak sepne, tak shodí i napájení procesoru. Mělo by stačit ohmicky oměřit odpor mezi gate a source mosfetů (levá a pravá noha mezi sebou) nejlépe s oběma polaritama měřáku. Na jednom ze tří tuším zkrat. Dej vědět, jestli je má dálková dedukce správná...
Pokud jo, tak vypájej patřičnej mosfet, a změř, jestli je zkrat v mosfetu nebo v TLP350...
Jenom hodnocení obvodovýho řešení: jednoduchá konstrukce, za cenu menší účinnosti na nižších napětích. Pro 12V odhaduju účinnost pod 80% (úbytky na diodách od panelů, na diodách v buck obvodech), na 24V k 90% a na 48V se to hodí nejlíp, tam už je to o ztrátách v tlumivkách a celkové optimalizaci...
Co mě zaujalo, tak na obrázku https://4.bp.blogspot.com/-C6h30AfsDK4/ ... CF7858.jpg
je pěkně vidět neosazený optočleny pravděpodobně pro odělení uart komunikace, nezkoušeli jste se s tím někdo domluvit?
Příspěvekod ota » ned říj 13, 2019 9:21 pm
Mám systémové napětí 24v a je pravda ze ten regulátor topí opravdu hodně. Budu prezbrojovat na 56v, uvidím jak se bude chovat na téhle napájecí úrovni.
Jinak na tom obrázku je verze 4.3 u me běhá už verze 4,8. Ma jen 2 tlumivky a součástky jsou osazeny trochu jinak.
ota
Příspěvekod ota » úte říj 22, 2019 9:32 pm
Máme posun ve věci opravy:
Poslal jsem reklamaci a zdá se že se jedná o softwarovou závadu. Reakce prodejce je návod na opravu od Elvise Huanga:
Dear MakeSkyBlue Product user,
This email automatically send from Makeskyblue (Shenzhen) Technology Co., LTD purpose to guide how to use the update tool.
Update steps:
1.Don't connect PV, Battery or others. Only connect the box as video and connect another side to phone charger, when it connects correctly, the box lamp is light on. And the LCD will light on with parameter.
2.Then press the button of box, only 1 time. Then lamp is red, later to be green. Then it's finished.
3.Finally,mppt controller voltage calibration.
For example, if your accurate meter tests the battery and the voltage is 24.5V, but the controller battery voltage reads 24V , then use D06 to calibrate the voltage to 24.5V.
Best regards, MakeSkyBlue
Po pár hodinách mi přišel mail že mi z CN posílají doporučenou poštou krabičku na restart regulátoru.
Update tool je zdá se toto:
https://de.aliexpress.com/item/40000112 ... bd183a608f
Budu referovat o pokroku.
ota
Příspěvekod kodl69 » stř říj 23, 2019 7:56 am
ten update tool vypadá jako obyč ISP programátor, akorát v krabičce. Ostatně co by to bylo jinýho...
Možná by bylo dobrý do krabičky nahlídnout, jestli je to tak jak si myslím...
A nebo že by v tom byl procesor přímo s novou verzí sw pro přehrání do MSB? trochu úlet.
Příspěvekod Sesijama » ned říj 27, 2019 9:26 am
Dobrý den,
mám verzi 118. Můžete mi někdo poradit s nastavením? Mám li-on battery pack 14S (51,8 V) s BMS ( https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2878976763 )
Pokud to dobře chápu tak v případě Li-on baterií musí být nastaveno D04 na hodnotu 1. Pak je relevantní nastavit jen hodnotu D02 - highest absorbing voltage. Jaká by měla být v mém případě?
Pokud jsem správně hledal tak 4,2V/cell = 58.8V na celou baterii.
Děkuji za odpovědi.
Sesijama
Příspěvekod jiri59 » ned říj 27, 2019 2:13 pm
Manuál na nastavení zde http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=16&t=4301&p=75735&hilit=makeskyblue+manual#p75735
V nastavení je nutno zadávat hodnoty pro 12 V baterii, proto jsou pro nastavení 48 V baterie hodnoty násobkem 4 x. Lze tedy nastavit pouze v kroku 0,4 V. Osobně mám nastaveno 14,5 V to odpovídá 14,5 x 4 = 58 V, to je pro baterii 14 článků seriově 58 / 14 = 4,142857 V na článek. Vyšší napětí asi ani nastavit nejde.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + GF 1000 +(NiCd NKO118) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod dub042 » ned říj 27, 2019 3:31 pm
Ahoj, poslední V118 už můžeš nastavovat přímo pro 48V baterii, např. 55.0, alespoň moje kousky, který mám cca měsíc už to uměj
dub042
Příspěvekod Sesijama » ned říj 27, 2019 4:19 pm
Mám taky verzi u které jde nastavit jakákoli hodnota.
Dnes mi Makeskyblue začal dělat toto:
napětí z panelů skáče ze 70 na 60 pak na 50 pak na 68 atd. Strašně rychle. Nevíte čím to může být?
Nezapojené panely dávají stabilní napětí.
Sesijama
Příspěvekod Vitek » ned říj 27, 2019 4:44 pm
Ahoj zrovna jsem uvažoval o koupi tohoto regulátoru, asi rovnou koupim kvalitní Victron, nebo studer když to vidim a čtu....
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
Další
Zpět na Regulátory
