Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 31, 2020 2:05 pm
Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Předchozí
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Příspěvekod Vitek » stř lis 06, 2019 6:38 pm
kodl69 píše:S tím přidáváním cínu, teda vlastně olova - víš o tom, že olovo má víc než 10x větší měrnej odpor než měď? Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek, tak to bude mít ve výsledku větší proudovou zatižitelnost. Ale zrovna z tohohle bych strach neměl...
Každou tou cestou, cos tak mocně nacínoval, by mělo téct průměrně jenom 15A...
Je zajímavý, že přešli z 3fáz systému na dvoufázový - ale zas proč ne.
Ahoj já jsem opravil jen jednu cestičku, mezi tranzistory 1.a 2. hned zvrchu... takto bylo letováno, cínováno z výroby...
Naposledy upravil Vitek dne stř lis 06, 2019 6:48 pm, celkově upraveno 1
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod Vitek » stř lis 06, 2019 6:40 pm
youda píše:"Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek..."
Hmm, to je zajímavý poznatek. Pracuje toto zařízení s frekvencemi, u kterých se už uplatní skin efekt?
Jsem si jistý že ano. protože i toroidy jsou vinuté 5x paralelní vodič...
nevím jaká je frekvence ale až se výzkumník dokope přitáhne tektronixe z práce a udělá test ...
Vitek
Příspěvekod kodl69 » stř lis 06, 2019 8:02 pm
víc než 50kHz bych tam nehledal. Ale i to stačí na ztráty vlivem skin efektu v cívce tlumivky.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod j0hn » pát lis 08, 2019 8:23 am
Ohlodáno. Z důvodu posouzení originality orientálního původu jsem vyfotil i krabici. Můj první unboxing. Připadal jsem si jak youtuber začátečník.
Varování: Video je s šíleně nízkou frekvencí snímků.
Přiložený manuál je pro verzí 117.
j0hn
Příspěvekod Vitek » pát lis 08, 2019 8:48 am
Ahoj supr práce. Z mých zkušeností pokud máš takhle rozebráno, rozeber i zbytek...novou pastu chladící, a očisti DPS... můžou tam bejt nepříjemné zbytky.
Ahoj Víta
Vitek
Příspěvekod ota » ned pro 29, 2019 9:35 pm
ota píše:Poslal jsem reklamaci a zdá se že se jedná o softwarovou závadu. Reakce prodejce je návod na opravu od Elvise Huanga:
Dear MakeSkyBlue Product user,
This email automatically send from Makeskyblue (Shenzhen) Technology Co., LTD purpose to guide how to use the update tool.
Update steps:
1.Don't connect PV, Battery or others. Only connect the box as video and connect another side to phone charger, when it connects correctly, the box lamp is light on. And the LCD will light on with parameter.
2.Then press the button of box, only 1 time. Then lamp is red, later to be green. Then it's finished.
3.Finally,mppt controller voltage calibration.
For example, if your accurate meter tests the battery and the voltage is 24.5V, but the controller battery voltage reads 24V , then use D06 to calibrate the voltage to 24.5V.
Po pár hodinách mi přišel mail že mi z CN posílají doporučenou poštou krabičku na restart regulátoru.
Mám pokrok ve věci restartujícího se MSB 60A:
přišel mi balíček z CN, zadarmo, v něm programátor. Podle návodu jsem připojil, zmáčknul tlačítko, v regulátoru to udělalo simsalabim a už zase běhá. Dnes docela svítilo slunce takže ve špičce dával okolo 40A.
Závěr:
- závada byla softwarová
- dá se jednoduše opravit
- podpora výrobce až na zdlouhavé zaslání zásilky funguje.
ota
Předchozí
Zpět na Regulátory
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
