Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob kvě 30, 2020 11:08 pm
Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
PředchozíDalší
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 27, 2019 5:26 pm
jiri59 píše:... Osobně mám nastaveno 14,5 V to odpovídá 14,5 x 4 = 58 V, to je pro baterii 14 článků seriově 58 / 14 = 4,142857 V na článek. Vyšší napětí asi ani nastavit nejde.
btw, zaujímalo by ma :
1/ Aké je obvykle napätie batérie ráno pri začiatku nabíjania ?
2/ Akú životnosť batérie z 18650 predpokladáte ?
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod jiri59 » ned říj 27, 2019 6:29 pm
1) Obvykle mám ráno baterie vybité na spodní napětí nastavené v měniči a to 47,8 V tj. 3,41 V na článek. Dle zkušeností je pod tímto napětím již v bateriích minimum a navíc se články již hodně začnou rozcházet.
2) Životnost baterií nedokáži určit, mám sestavu pouze z použitých různých značek i kapacit. Sestavuji si bloky 7S14P (na 24 v) a ty pak zapojuji do systému. Takových bloků mám 6. Životnost odhaduji na 4 roky a když to bude více, budu rád.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + APC 1000 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 27, 2019 7:23 pm
Ďakujem za odpoveď. Pýtal som sa práve preto, že mám obavy o počet cyklov, ktoré batéria vydrží. Nemyslím si, že použité články vydržia plné cykly 3,41 V - 4,14 V 4 roky, moc by som sa divil. Ale držím palce...
vlkazajac
Příspěvekod antoni_sk » sob lis 02, 2019 5:09 pm
Majú regulátory V118 (bez wifi) nejakú možnosť komunikácie - monitoringu ? Napr. cez RS485 alebo niečo podobné, alebo vôbec nič ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: Srne 40A Mppt, Siton 210
antoni_sk
Příspěvekod kodl69 » ned lis 03, 2019 10:35 am
nemají nic, ale blízko svorek je na desce podle potisku vyvedenej uart, ale jak funguje, příp. jestli je jenom k naprogramování nové verze firmware, netuším. chtělo by top tam zapojit převodník a zkusit to terminálem, jestli to k něčemu není.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 5:37 pm
Ahoj pratele mate nekdo stejnou desku na regulatoru makeskyblue 60A ? Jen jestli to neni fake... Vstupni kond je 560 uf na 200V a vystupni kondy 390 uf na 100V. Civky 2 ks 5 paralelnich vodicu...
Jen overit zda to mate stejne. Verze hw je 4.8 a verze sw je 4.8.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod KubisKV » úte lis 05, 2019 6:45 pm
Když jsem otevíral ten svůj, tak jsem ho blejsknul. Jen co jsem si všiml, tak mi neukazuje verzi sw v menu. Takže mám buď fake, nebo věrnou kopii. Ale funguje.
KubisKV
Příspěvekod MareC3k » úte lis 05, 2019 8:27 pm
takto vyzera moj make skyblue 60A z vnutra:
+- 16kWp, 52V 240Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 10kW Axpert, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
Příspěvekod ota » úte lis 05, 2019 8:31 pm
Jak je to vlastně s max.napětím PV na Makeskyblue @ 48V
Někde se píše 160V, někde naopak 190V.
ota
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 8:32 pm
Ahoj chlapi díky za Vaše fotky. moje deska má H 4.8 a S 4.8 obou z Vás je verze 4.5, nevím co to znamená nevím zda mám origo :D nicmeně koupeno na ebay, dovezeno z německa cena 3200 kč budu doufat že mez Vašemi a mojí verzí stihli udělat úpravu desky.... :(
Vitek
Příspěvekod dub042 » úte lis 05, 2019 8:36 pm
Mam taky 4.8, funguje bezvadne
dub042
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 8:40 pm
ota píše:Jak je to vlastně s max.napětím PV na Makeskyblue @ 48V
Oto v manualu mam toto cili 160 max ale pisou never exceed. Tzn min nez 160. Kond je na 200V
Tranzistory nevim...
Vitek
Příspěvekod j0hn » úte lis 05, 2019 9:04 pm
Minulý týden mi dorazil MSB z Německa. Objednáno na https://makeskyblue.com/
To by měl být originál. Ale jen 30A verze. Mám ho ohledat? Co konkrétně?
j0hn
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 9:08 pm
ahoj johne, proč ne :-) třeba se to bude hodit !
Vitek
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 9:18 pm
No a protoze mam obavy myslim ze ota zde psal neco o agresivnim cinskym tavidle... Prikladam foto po rozebrani. Tavidlo zustalo neomyte dokonale. Jeste pred prvnim spustenim probehne dukladne cisteni technickym lihem abych odstranil vse co tam nepatri...
Nelibilo se mi ani chlazeni tranzistoru pasty zrejme malo...
Podlozky izolacni jsou nalepene na chladici ty co zdase chybi.
Dam tam kvalitni pastu na processory at je vse jak ma byt...
Prikladam foto
Vitek
Příspěvekod kodl69 » úte lis 05, 2019 10:23 pm
Lihem nic neumyješ. Isopropyl, ještě lepší origo chemie na čištění DPS a můj zlepšovák - prakticky stejně funguje nejlevnější čistič brzd ve spreji, kartáček na zuby a kus nechlupatící hadry na otření. Ale pokud chceš umýt tavidlo i pod smd součástkama, tak jedině Decotron o firmy DCT, a ještě v ultrezvukové vaně a zahřátej...
Sem tam něco je pájený s tavidlem "noclean" a to má tu vlastnost, že se nemusí mýt, ale když je chceš umýt, jde to o to hůř ...
Příspěvekod antoni_sk » stř lis 06, 2019 5:29 pm
Rozmýšlam prečo vlastne regle MSB, ked cenovo s dopravou a clom vychádzajú skoro cenovo rovnako ako Epever XTRA regle ktoré navyše majú prepanelovanie 1,5 nom,výkonu a vedia komunikáciu na monitorovanie ?
antoni_sk
Příspěvekod Vitek » stř lis 06, 2019 5:46 pm
Ahoj tak jsem poslechl kolegy kodla. Isopropyl zafungoval. No a navic jsem z dps vyklepal asi 5 malinkejch kulicek cinu nasypanou buhvikde pri prskani od letovani a objevil priliz slabou proletovanou cesticku. Tu jsem proletoval a prodal prislusne mnozstvi cinu odpovidajici 60A zatizeni.
Foto bordelu z dps po cisteni
Foto dps po ocisteni
Timto oficialne dekuji kodlovi za projevenou snahu zachranit neco co jeste nebylo spusteno.
Jsem si jist ze 5 cinovych kulicek by se mohlo projevit poruchou nebo destrukci.
Ahoj Vitova chatrc
Vitek
Příspěvekod kodl69 » stř lis 06, 2019 6:31 pm
S tím přidáváním cínu, teda vlastně olova - víš o tom, že olovo má víc než 10x větší měrnej odpor než měď? Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek, tak to bude mít ve výsledku větší proudovou zatižitelnost. Ale zrovna z tohohle bych strach neměl...
Každou tou cestou, cos tak mocně nacínoval, by mělo téct průměrně jenom 15A...
Je zajímavý, že přešli z 3fáz systému na dvoufázový - ale zas proč ne.
Příspěvekod youda » stř lis 06, 2019 6:34 pm
"Kdybys do toho zatavil 1.5mm2 drátek..."
Hmm, to je zajímavý poznatek. Pracuje toto zařízení s frekvencemi, u kterých se už uplatní skin efekt?
youda
PředchozíDalší
Zpět na Regulátory
