Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii
franko
Příspěvek od franko »
Zdravim Vas,
jiz 3 roky pouzivam mini offgrid system na chate a jsem vcelku spokojen. Mam jeden panel 270Wp a 3x100Ah baterie zapojene paralelne (12V).
Momentalne mam k dispozici dalsi 3 baterie.
Chtel bych to mit tak, ze bych mel zapojene 2 sady baterii, ktere by byly fyzicky oddelene, ale automaticky by se dobijely ze soucasneho reglu a pred menicem (12/230V) by byl umisteny manualni prepinac pro vyber vzdy jedne ze sad baterii. Jakmile bych pres noc vybil jednu sadu baterii, tak bych mel jednoduse k dispozici druhou.
Existuje nejake rele, ktere by resilo nabijeni dvou nezavislych baterii ? Napadlo me, ze by to mohlo fungovat mozna i jako spinaci hodiny s dvema nezavislymi rele, Tedy rele by v casech prepinaly baterie.
Dekuji za odpovedi.
youda
Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii
Příspěvek od youda »
Příspěvek od kodl69 »
Jo, to je přesně to relátko, co je v origo obytňácích...
P.S. A není lepší spojit obě baterky paralelně a užívat si výhod větší kapacity, menšího vnitřního odporu a vyšší zatížitelnosti?
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Pokud je to olovo asi bych to nespojoval, jeden panel to pravděpodobně nebude schopen dobíjet do plna, což je u olova velký problém.
Nemám rád tenhle stát.
franko
Dekuji, to rele se mi libi .....presne, nechci to spojovat, jedna se o olovene baterie ...
Jenom bych upozornil na spotřebu 220mA pokud je sepnutý relé. Má to podle datasheetu asi celkem rozumnou "inteligenci" spínání a rozpínání pro olověný baterky.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Pokud panel nedobije baterie spojené nedobije je ani rozdělené takže jedny baterky budes udržovat a druhé ti tam budou umírat? To není moc dobrá koncepce
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Ako už bolo spomenute,olovene baterie treba spojiť. V prvom rade nastane to,že sa budu plytko cyklovať a ostatok presne podla toho ako to povedal Kodl.
Podstatna vec je ta,že spoločne zapojenie ma samu vyhodu a žiadnu nevyhodu,to aj napriek tvrdeniu,že baterie sa nebudu dobijať na plno,hlavne si nepovru,čo neje uplne pravda. Majitel nech skusi a uvidi,len rozdelene mu istotne umru na zasulfadovanie omnoho skôr a ku koncu ich aj tak spoji.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
