Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte pro 10, 2019 7:26 pm
Zapojení axperta
Zapojení axperta
Příspěvekod vasule » ned srp 11, 2019 1:17 pm
Mohla by mě prosím, nějaká dobrá duše pomoct se zapojením axperta? Jsem nováček a nechci nic pokazit.
vasule
Re: Zapojení axperta
Příspěvekod diablo007 » ned srp 11, 2019 1:28 pm
V návodu k axpertovi jsou bych řekl hodně srozumitelné skoro blbuvzdorne obrázky a popravdě pokud jim úplně nerozumíš asi bych kvůli bezpečnosti přenechal zapojení na někom jiném
diablo007
Příspěvekod rva » ned srp 11, 2019 1:50 pm
A do jaké hloubky potřebuješ poradit? V návodu máš vše i s doporučenými průřezy kabelů. Poznáš + a - baterie? N a L kabelů 230 V od distributora?
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod jahodovák » ned srp 11, 2019 4:59 pm
vasule píše:Mohla by mě prosím, nějaká dobrá duše pomoct se zapojením axperta? Jsem nováček a nechci nic pokazit.
Jediné co jsem se nedočetl v návodu je že když připojuješ na aku je třeba nejprve připojit přež nějaký odpor nebo přez žárovku na vhodné napětí,při přímém připojení dojde k při nabíjení kondenzátorů k pěknému zajiskření,docela jsem se lekl a hledal co jsem zvrzal.Sice se nic nestalo ale doporučuji... :D
jahodovák
Příspěvekod vasule » ned srp 11, 2019 9:02 pm
Ok děkuji. Už jsem našel co jsem hledal.
vasule
Zpět na Hybridní elektrárny
