Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte pro 10, 2019 8:25 pm
Napěťový relé
Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » čtv srp 08, 2019 9:28 am
Dorý den.Prosím nemáte tip na napěťové relé aby seplo při 54V a rozeplo při 56V s časovou rezervou .Nebo nejlépe si napětí seřídit pomocí potenciometru.Nejvíc by se mi to hodilo na Din lištu-ale to chci už moc.HRN relé nemaj tento rosah.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod josse » čtv srp 08, 2019 10:31 am
Někdo sem dával odkaz na:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3147930346
Funguje to, já jsem si z toho udělal vytezovac a musel jsem přeškrábnout a dráty naletovat jinam.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Napěťový relé
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 12:21 pm
Já používám tohle
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Voltage ... 2749.l2649
Má to fůru funkcí i časových.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » čtv srp 08, 2019 2:52 pm
Potřebuji něčím ovládat relé,které rozepne přívod 220V do UPS ca asi 54v.Tím bude UPS vyrábět proud ze slunce a když ostatní spotřebiče baterku vybijí tak při 52V se zase UPS spojí z DS a v zásuvkách tudíž bude stale napětí na používání spotřebičů.Dále potřebuji zase aby se zapnula nabíječka při havarijním vybití baterek při 48V a vypla se při 52V
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 4:20 pm
Tak použít 2 takové moduly. Jediné co je potřeba vyřešit je napájení. Takže buď nějaký step down měnič co vydrží to napětí baterek, nebo vysokonapěťový stabilizátor LM317. Já na 24V systém tam mám obyč 7812 .
volente
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » čtv srp 08, 2019 4:32 pm
Já sem zase v Pr..ly,neumím obědnávat z ciziny.Jedině se podívám jestly to někdo neprodává v Č.R.
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 5:41 pm
Mám jeden modul volnej jestli chceš na zkoušku. Další ti můžu objednat až jak se ti to bude líbit.
volente
Re: Napěťový relé
Příspěvekod josse » čtv srp 08, 2019 5:58 pm
Ten co jsem přeposílal já se napájí z 6-60 V...
josse
Re: Napěťový relé
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 08, 2019 6:02 pm
A proč nepřipojis hrn jen na 2 baterie pokud máš olovo a nebereš si informací jen z té půlky?
diablo007
Re: Napěťový relé
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 6:04 pm
Tak to je potom výhoda u vyšších napětí, i když oddělené napájení má taky něco do sebe.
volente
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » čtv srp 08, 2019 6:47 pm
Napájení asi vyřeším.Mám na din liště DC/DC s výstupem 12V a napájím stím LCD volmetr a ampermetr.Má totiž galvanicky oddělený výstup.
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » čtv srp 08, 2019 6:53 pm
Volente,ten váš modul snímá jaký max napětí?
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 7:15 pm
99,9V, zde jsou údaje i použitelný návod co jsem našel.
https://www.chatteris.biz/blog/voltage-control-relay/
volente
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 12:59 pm
Volente tak já ho od váz koupím.SZ
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » pon zář 09, 2019 1:50 pm
Děkuji Volentemu za poskytnutí napěťového modulu.Zapojil sem ho aby ovládal přes stikač přívod DS do UPS a maká výborně!!!
Skrat
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Migrifič » pát zář 20, 2019 12:44 pm
Ahoj, já teď používám HRN-41 okno. Jsou to vlastně dvě v krabičce na DIN, napájení oddělené, hlídané napětí 10-50,50-110 a 110-400V, tuším z hlavy. Jedno ,,horní" mi spíná filtraci bazénu, spodní přepíná pergolu, tam mi běží lednice.
Migrifič
Re: Napěťový relé
Příspěvekod Skrat » pát zář 20, 2019 1:16 pm
S tím HRN to není špatný nápad.Mám ale obědnáno od Volenteho a maká ke spokojenosti.
Skrat
Zpět na Elektroporadna
