Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob pro 14, 2019 12:12 pm
Projektor UNIC UC46
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Projektor UNIC UC46
Příspěvekod Choze » pon srp 05, 2019 3:19 pm
Zdravím, budu kupovat projektor z popisu a rád bych ho využíval i na zahradě, kde si jedu 12V systémek. Dle informací je uvnitř trafo z 230V na DC12V 2A. Stačí se tedy napíchnout pouze na výstup z trafa přes pojistku a vesele využívat? Jsem amatér...
Díky
Choze
Re: Projektor UNIC UC46
Příspěvekod jahodovák » pon srp 05, 2019 3:26 pm
Je třeba dát pozor aby napětí nepřesáhlo to co dává transformátor,jinak se to projeví na životnosti,například 12 voltová led světla nesnáší 12 voltů v autě,tam je ne 12 ale něco kolem 14 a to zkracuje životnost podstatným způsobem...
Příspěvekod Choze » pon srp 05, 2019 3:57 pm
No regulátor mi taky drží baterku na 13,7V. To je špatně? Dá se to nějak zregulovat?
Choze
Příspěvekod jahodovák » pon srp 05, 2019 4:28 pm
Choze píše:No regulátor mi taky drží baterku na 13,7V. To je špatně? Dá se to nějak zregulovat?
Zregulovat se to určitě nějak dá,chce to ale změřit napětí při provozu ze sítě,voltmetr určitě máš a teprve potom řešit,pokud bude velký rozdíl,dokud nevíš klik tam je tak se to dá těžko odhadnout,já nic takového nemám takže nemohu změřit...
Příspěvekod Choze » pon srp 05, 2019 5:20 pm
Jojo, to každopádně udělám. Tento týden by měl přijít, tak uvidím.
Choze
Příspěvekod diablo007 » pon srp 05, 2019 8:40 pm
Co.masnza baterky jestli olovo tak pokud ho neprotahnes všemi třemi fázemi nabíjení je to špatně a to znamená ho poslat přes 14v což může být pro projektor konečná takže doporučuji DC DC zdroj který nebude řešit jaké má napětí na vstupe a bude garantovat výstupní napětí 12v . Nevim jaký má odběr ten projektor ale určitě ten zdroj nebude likvidační cena
diablo007
Příspěvekod dumi » pon srp 05, 2019 9:19 pm
A to trafo ma 12V naprazdno, v zatezi? Je to rms nebo max? Ono usmernenim ACrms mas samozrejmne vyssi DC. Asi bych zmeril.co.je za usmernovacem za tim trafem. Abys do toho neposlal moc nebo malo.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod jahodovák » pon srp 05, 2019 9:27 pm
dumi píše:A to trafo ma 12V naprazdno, v zatezi? Je to rms nebo max? Ono usmernenim ACrms mas samozrejmne vyssi DC. Asi bych zmeril.co.je za usmernovacem za tim trafem. Abys do toho neposlal moc nebo malo.
podívej se o pár řádků výše a přečteš,že teprve příští týden mu přijde a pak že změří...tož tak..
Příspěvekod Choze » úte srp 06, 2019 3:47 pm
Takže jít přes toto?:
US $0.95 21%OFF | DC-DC Buck Step-down Power Supply Module 5V-12V 24V to 5V 3.3V 9V 12V Fixed Output High-Current
https://s.click.aliexpress.com/e/eCcLev2
Ale aby to umělo víc než 0.8A :)
Choze
Příspěvekod kodl69 » úte srp 06, 2019 4:09 pm
Tohle jistě ne. Navíc v projektoru neočekávej trafo, ani náhodou. Otázka je, jak to vevnitř vypadá, jestli se dá vůbec najít místo, kde napětí připojit. Navíc zdroje pro elektroniku mají obvykle víc výstupů s různým napětím, např. 3.3V, 5V, 12V, 24-30V pro led a zesilovač, netuším, jak je to u tohoto.
Bude tam spínanej zdroj, už podle rozsahu vst. napětí. A nikde jsem nenašel skutečnej příkon toho krámku. Aby tě to nepřekvapilo...
P.S. Asi je to jinak, tady je vidět spodek a píšou rated power 12V 2A: https://www.youtube.com/watch?v=4EEyKIftaao
v podstatě te to displej z mobilu, prosvícenej LED a trochu optiky. Ale proč ne.
tohle by snad mohlo stačit, při 2A už se to ale dost hřeje, navíc nebude problém, když budou delší dráty a olovo nebude v nejlepší kondici: https://www.aliexpress.com/item/3280741 ... b201603_55
Příspěvekod Choze » úte srp 06, 2019 4:24 pm
Právě že je u trafa místa celkem dost podle videa. Už jsem koukal na nějaký videa. Bohužel k trafu se nikdo nevrtal.. Už je na cestě, tak uvidím. Ještě se podívám, jestli by mi nešlo zregulovat LOAD na regulátoru. Třeba by to vyřešilo vše
Tady jsme našel i jak vyndavá trafo. Je tam do toho napíchanejch víc kabelů
https://youtu.be/GmSYJocclq8
Choze
Příspěvekod Choze » stř srp 07, 2019 4:26 pm
Tak asi ani nevim, kde bych měřil. Tady je foto trafa z videa. Asi bude jednodušší objednat nějakej měnič napětí z 12V na 230 a píchnout to do něj
Choze
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 07, 2019 4:39 pm
Aké sú hodnoty kondíkov na tej nízkonapaťovej časti ?
Tam treba premerať voči GND všetky piny toho trafa
alebo všetky piny toho konektora s tým viacžilovým káblikom
aj tie dva hrubé, koľko tam je V.
I propose to consider the question: "Can machine think ?".
SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život AI LiFePO
Zpět na Audio, video, HiFi, TV
Reputation System ©'
