Tohle jistě ne. Navíc v projektoru neočekávej trafo, ani náhodou. Otázka je, jak to vevnitř vypadá, jestli se dá vůbec najít místo, kde napětí připojit. Navíc zdroje pro elektroniku mají obvykle víc výstupů s různým napětím, např. 3.3V, 5V, 12V, 24-30V pro led a zesilovač, netuším, jak je to u tohoto.
Bude tam spínanej zdroj, už podle rozsahu vst. napětí. A nikde jsem nenašel skutečnej příkon toho krámku. Aby tě to nepřekvapilo...
P.S. Asi je to jinak, tady je vidět spodek a píšou rated power 12V 2A:
https://www.youtube.com/watch?v=4EEyKIftaaov podstatě te to displej z mobilu, prosvícenej LED a trochu optiky. Ale proč ne.
tohle by snad mohlo stačit, při 2A už se to ale dost hřeje, navíc nebude problém, když budou delší dráty a olovo nebude v nejlepší kondici:
https://www.aliexpress.com/item/3280741 ... b201603_55
