Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned srp 09, 2020 12:05 am
FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Předchozí
Re: FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Příspěvekod volente » pát srp 09, 2019 2:37 pm
Vzal bych jako základ zapojení jež prezentoval youda. 8 panelů s měničem na každý bojler s možností přepojit na 2 topná tělesa v aku nádrži. Každý systém musí mít svoje těleso. Vzhledem k velikosti bojlerů bych tohle neřešil žádnou automatikou, systém bude mít co dělat ohřát vodu. viz. https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Takže buď topit do bojleru na teplou vodu, nebo do aku na temperování.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod diablo007 » pát srp 09, 2019 4:24 pm
Jednoduchý systém aby jsi po nahřátí bojleru začal nahřívat druhý je mít termostat který má spínací i rozpínací kontakt a v momentě kdy nahřeje sebe přepne a pošle to na další bojler takto můžeš mít za sebou bojleru kolik chceš když bude poslední akumulacka bude nahřívání až po té co budeš mít teplé bojlery jednoduché a celkem spolehlivé
diablo007
Příspěvekod mypower.cz » pát srp 09, 2019 5:38 pm
diablo007 píše:Jednoduchý systém aby jsi po nahřátí bojleru začal nahřívat druhý je mít termostat který má spínací i rozpínací kontakt a v momentě kdy nahřeje sebe přepne a pošle to na další bojler takto můžeš mít za sebou bojleru kolik chceš když bude poslední akumulacka bude nahřívání až po té co budeš mít teplé bojlery jednoduché a celkem spolehlivé
Pokud jsou dva bojlery, stacilo by i obehove cerpadlo a druhy pouzit jen jako zasobnik. Ja mam tahhle napriklad paralelne lazenska kamna s elektrickym dohrevem (1000W) a bojler (1500W). Vetsinou hreje bojler a lazenaky pripadne slouzi jako dalsi zasobnik abych nemusel prepinat. Samozrejme ano, musi se zas zapinat cerpadlo a pokud neuzavru ventil od lazenaku a lazenaky jsou jeste studene, tak se mi micha voda z bojleru se studenou s lazenakama, nicmene je to taky jedno z moznych reseni, proste tu vodu vymenit :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod diablo007 » pát srp 09, 2019 5:53 pm
Jenže oběhové čerpadlo ti bude krom jeho pořizovací ceny jen ubirat energii termostat už co je v bojleru teoreticky má 3 kontakty takže využijete co už tam máš. Když topis zadarmo dřevem tak oběhové čerpadlo je jediný způsob jak ho dostat do druhé nádoby tam je to v pořádku
diablo007
Příspěvekod mypower.cz » pát srp 09, 2019 5:56 pm
diablo007 píše:Jenže oběhové čerpadlo ti bude krom jeho pořizovací ceny jen ubirat energii termostat už co je v bojleru teoreticky má 3 kontakty takže využijete co už tam máš. Když topis zadarmo dřevem tak oběhové čerpadlo je jediný způsob jak ho dostat do druhé nádoby tam je to v pořádku
To je pravda, leč ta spotřeba oběhovky je tak malá vzhledem ke spotřebě při ohřevu vody, že bych to asi klidně i zanedbal :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod diablo007 » pát srp 09, 2019 6:33 pm
Ale pokud nemáš trubky co by umožňovali honit vodu mezi bojlerama což asi nemají tak termostat je nejrozumnější řešení
diablo007
Příspěvekod youda » úte srp 13, 2019 6:09 pm
luky píše:Kde všichni berete tu ekonomickou výhodnost FVE ohřevu TUV? Vážně jsem o tom taky uvažoval, ale nevychází mi to.
Můj případ (rodina 2+2): TUV denně 3,6kWh (průměr za posledních 5 měsíců), cca 3,5Kč/kWh (přímotop 20h NT, zatím). V topné sezoně ohřev dřevem, tj. FV by mohla řešit 5-6měsíců v roce, tj. úspora cca 2000Kč/rok. Ani když budu akceptovat 10ti letou návratnost mi nevychází, že by to šlo za 20t.Kč postavit. Jsem nevhodnej příklad nebo mám někde ve výpočtu chybu?
Aby ta ekonomika fungovala, je potřeba se občas vysprchovat a dát si vanu.
3.6kWh TUV vytočím za den v pohodě sám -> zkontroluj děcka, jestli to mytí neflákaj.
youda
Příspěvekod youda » úte srp 13, 2019 6:15 pm
Kytlice píše:...
- nezná někdo firmu (a tuto doporučit), která by takový to projekt mohla uskutečnit?
Není nejlevnější, ale umí to zařídit od A do Z:
Ostrovní elektrárny s.r.o.
Ing. Martin Kolařík
+420 608 812 787
info@ostrovni-elektrarny.cz
Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova
youda
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
