Jen pro pobavení (varování) publika.....
Nezařaditelné
Re: Jen pro pobavení (varování) publika.....
Ta nula na grafu není rok 0, ale současnost. A ta čísla jsou roky do minulosti.abrams píše: graf o pohybu hladiny moře končí u Kristových narozenin
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Absolutní čísla nic neřeknou. Podle nich je Čína největší producent CO2, ale při přepočtu na obyvatele se nevejde do první cca třicítky.
Zkus přepočítat instalovaný výkon na rozlohu aby jsme mohli porovnávat nebo u činy klidně na počet obyvatel a pak to porovnejrottenkiwi píše:No že koľko GWp vyprodukovala China a koĺko my ?
Koĺko firiem na SVK či v Čechách robí vývoj panelov na úrovni ?
Grafy pěkný. Takže zkusíme ty skleníkový plyny pořádně stlačit, odčerpat, aby byl zase la manche průchozí suchou nohou a v místech bývalýho baltu a většiny středozemního moře se mohly pást krávy, nemluvě o prodloužení transsibiřské magistrály do Detroitu. Ano, netvrdím, že člověk ne klima nemá vliv, ale aby nepřišla ta doba ledová, po krátkým maximu oteplení, tak nějake se to prej střídalo posledních pár set tisíc let...
Spálení veškerýho uhlí a zemního plynu by nemělo mít jinej následek, než stav podobný jako na konci třetihor...
Co ale nikdo neřeší, je SF6, což je syntetickej plyn o několik řádů horší než nějaký CO2, a zapouzdřená rozvodna bez toho prakticky nemůže existovat.
Naštěstí od toho nemá klíče každý a když se někomu něco povede tak se poměrně rychle ví kdo a alespoň si na něj můžeme ukazovat prstem... SF6 je spojené s konkrétními osobami, nikoliv rozpočítáno na obyvatele .... Nebo se pletu?kodl69 píše: Co ale nikdo neřeší, je SF6, což je syntetickej plyn o několik řádů horší než nějaký CO2, a zapouzdřená rozvodna bez toho prakticky nemůže existovat.
Dejme tomu . Rozlišení v metrech , přičemž dnešní pozorované zvyšování mořské hladiny je v řádu centimetrů s jasnou progresí v dalších letech bo kontinentální ledovce tají rychleji než-li přisněžují . Další faktor zvyšující hladiny oceánů je teplotní roztažnost .rva píše:Ta nula na grafu není rok 0, ale současnost. A ta čísla jsou roky do minulosti.abrams píše: graf o pohybu hladiny moře končí u Kristových narozenin
Led působí na pevninu tlakem, který ji zatlačuje do hlubin. Proto teď, když třeba z Grónska led mizí, jeho pobřeží se odlehčilo a stoupá vzhůru rychlostí snad 3 cm/rok. Tím se částečně omezuje stoupání hladiny moří. Nakonec by mohlo být Grónsko až o kilometr vyšší. A už teď si musí dávat pozor, kde plánovat přístavy, protože by mohly být za pár desetiletí "na suchu" https://sciencenordic.com/denmark-earth ... ea/1374434
To Josse: v evropě snad, ale věřím tomu, že v indii a vůbec kdekoliv jinde na světě to při výměně klidně prokopnou krumpáčem a co zbyde dají do sběru, ostatně kolik takhle každej rok skončí ledniček i u nás...
tady jsou nějaký čísla: https://iuhli.cz/z-utrob-vetrniku-unika ... k-klimatu/
https://www.odpady-online.cz/jak-dostat ... u-f-plyny/
Takže jdu se beze strachu projet autem s bezmála 3l šestiválcem. A hodně ostře, ať se nějaké té ropy zbavíme. Na klima to má menší vliv než 3 větrný elektrárny nad Protivanovem. Zase slepá cesta.
A tohle už je fakt moc, ale nedokážu to ověřit, jestli neke. http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostr ... si-myslite
Ale třeba to nějací lidi přežijí a zbudují nějakou další civilizaci...
To je zase krasne prekrouceny s tim vetrnikem. Jakoby se plynovy VN rozvadece pouzivaly pouze v oze ...
Bych rekl ze to zase s tech rozvadecu tolik ven nesvysti. Kdyby SF6 po par letech z rozvadece uteklo tak by to bezne pri manipulacich horelo.
Spíš jde o to, že prej je to SF6 i v generátoru větrníku, ale nevím možná jo, udělat 1MW generátor izolovanej vzduchem (zalitím) asi nebude snadný... A že se úniky SF6 monitorují a doplňuje se do systému, to asi nebudeš zpochybňovat.
Jinak , až bude skleníkových plynů moc , tak si planeta uprdne do volnýho prostoru jako Ty po vařený čočce a vše bude cajk .
3cm za rok u kusu šutru ala ostrov je docela sranda .rva píše:Led působí na pevninu tlakem, který ji zatlačuje do hlubin. Proto teď, když třeba z Grónska led mizí, jeho pobřeží se odlehčilo a stoupá vzhůru rychlostí snad 3 cm/rok. Tím se částečně omezuje stoupání hladiny moří. Nakonec by mohlo být Grónsko až o kilometr vyšší. A už teď si musí dávat pozor, kde plánovat přístavy, protože by mohly být za pár desetiletí "na suchu" https://sciencenordic.com/denmark-earth ... ea/1374434
U VN rozvaděčů se to monitoruje tlakoměrem (podobně jako na hasícím přístroji) z důvodů bezpečnosti. Když není tlak tak se s tím nesmí manipulovat. Když to zařízení nedrží tlak, tak se plyn nedoplňuje, to nemá žádný význam. Buď se opraví - utěsní, ale většinou jde na likvidaci.kodl69 píše:Spíš jde o to, že prej je to SF6 i v generátoru větrníku, ale nevím možná jo, udělat 1MW generátor izolovanej vzduchem (zalitím) asi nebude snadný... A že se úniky SF6 monitorují a doplňuje se do systému, to asi nebudeš zpochybňovat.
Zapouzdřené VN rozvaděče jsou i vakuové. Takže je možné ve většině VN technice SF6 zakázat a nahradit vakuem.
https://www.siemens.cz/press/siemens-do ... -plynu-sf6
Ale co se spotřebu SF6 na různých party? Ty elektronické měniče hlasu nejsou tak oblíbené. http://party-narozeniny.cz/clanky/fluor ... -hlasu/163
Hexafluorid siry - SF6 sa stale pouziva aj v zapuzdrenych VVN rozvodniach a tam ho teda malo nieje, ma vyborne izolacne a zhasacie vlastnosti, 10x vacsiu dielektricku pevnost a 4x lepsiu zhasavost obluka ako vzduch. V roku 1990/91 som pracoval na prvej zapuzdrenej rozvodni 400kV, vyrobca a dodavatel bolo AEG a rozvodna vyzerala to ako kotolna, kazda faza bola izolovana samostatne a mala koaxialne usporiadanie, teda kovova rura (uzemnena) ako obal a v strede vodic na VVN v celom priestore natlakovany SF6, to sa tykalo samozrejme aj ostatnych komponentov. Vonkajsi priemer takehoto vedenia odhadujem na 50-60cm. V samotnej rozvodni mohlo byt spolu niekolko stoviek metrov takehoto zapuzdreneho vedenia + pristroje a dalsich cca 600m bolo taketo vedenie realizovane ako podzemne, ulozene v kablovych kanaloch, teda toho plynu tam bolo naozaj dost. Ked sa system plnil tak tam boli uniky, ktore sa priebezne odstranovali. Ako pristroj na detekciu SF6 sluzilo zariadenie, ktore vysokym napatim ionizovalo vzduch a pri uniku SF6 sa ionizacia znizovala, co pristroj indikoval. Tiez som videl snad niekolko stoviek vypinacov na 22/35kV, ktore boli plnene SF6 a tiez sa obcas stavalo, ze po naplneni tam boli uniky, samozrejme vtedy sme ani netusili, ze SF6 je sklenikovy plyn.
PS: Po precitani posledneho prispevku musim este napisat, ze inhalovat nas to nikdy nenapadlo
Naposledy upravil(a) dano dne čtv zář 26, 2019 9:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Pěkné řeči. Jenže je to věc perspektivy - u jedné vyschlé studny se dá hovořit o nějakém technickém problému, ale když v dědině vyschne studen několik během jediného roku, a dobytku se voda musí vozit v cisternách, to se pak už okecat nedá. Člověk fakt nemusí být expert na klima, aby pochopil, že tohle je vážné a není to náhoda, tím spíš, že co místní paměť sahá, nestalo se to. Takže ty relativizace v některých příspěvcích výše mě jen jen utvrzují v tom, že dokud teče voda ve městech z kohoutků a v létě se holt zapne klima, tak se bude dál jen tak hospodsky pindat, symboly se budou dehonestovat a pořád se budou vymýšlet nové a nové argumenty že, když ne oni, tak ani já, nebo, vždyť se nic moc neděje, to už tu (třeba v třetihorách) bylo tak co.
Dne, kdy nepoteče voda ani v práglu a z klimatizací dočista zkolabuje síť, se doufám nedožiju, protože to bude hrozná mela, to teprve bude něco "pro pobavení publika".
Nejsem klimatolog, ale diskuze o změně klimatu mi přijde brutálně zjednodušující. Za všechno včetně vyschlých studní může člověčí produkce CO2 a nic jiného. To že se desetiletí dělá všechno pro to, aby voda nezůstala v krajině, na vyschlé studny nemá vliv?
Tyhle dva články podle mě stojí za přečtení:
http://dfens-cz.com/oteplovani-zadny-co ... -temelinu/
http://petr-kubac.blog.cz/1907/uvaha-o- ... ve-vzduchu
Aj tak sa upečieme, či už zo zmeny klímy, dopadom šutra, alebo takto: / 240 PJ v zlomku sekundy /
https://www.youtube.com/watch?v=30EoIh2kADk
To chce 1 000 000 A a 1 000 000 000 000 V v LiFE.
Prečo je väčšina starovekých prístavov na Kréte 2-3m nad terajšou hladinou mora keď tam pôvodne kotvili lode? Nejak to nesedí, buď sa nadvihol ostrov alebo poklesla hladina mora oproti staroveku.
Se mi líbí jak se všichni snaží zachránit planetu ale ve výsledku je to pokus o to zachránit sebe planeta tu bude i až mi chcípneme. Takže je to ve výsledku jen pokrytectví a oblbování okolí. I dříve měla planeta různé období sucha nebo naopak vody a proto se i migrovalo po kontinentech ale to bylo kam teď je nás jak sraček a pořád se jen vymýšlí jak nás uživit jak ekonomický tak potravinami a melou se kolem toho sracky o ekologii. Zrušte mezinárodní obchod žerte jen co vám vyroste na zahradě a zbytek hold vymře v přírodě taky přežijí jen ti nejsilnější a pak ten genofond funguje úplně jinak. Kterýkoliv jiný živočišný druh touto redukci prochází podle úrody či neúrody jen mi se držíme zuby nehty dál
Nazdvihl se ostrov. Naopak Holandsko se potápí rychlostí 20 cm/století. Litosférické desky (kontinenty) se pohybují, narážejí na sebe, zasouvají se pod sebe.DanoP píše:Prečo je väčšina starovekých prístavov na Kréte 2-3m nad terajšou hladinou mora keď tam pôvodne kotvili lode? Nejak to nesedí, buď sa nadvihol ostrov alebo poklesla hladina mora oproti staroveku.
Jinak když jsou všechny kontinenty spojeny v jeden, je hladina moře níže a převažuje chladné období. Naproti tomu, když je více oddělených kontinentů, jsou moře mělčí a hladina je výše https://en.wikipedia.org/wiki/Supercontinent_cycle Toto jsou ale děje trvající stamilióny let na rozdíl od současného střídání dob ledových/meziledových střídajících se po statisících let.
no human , no problem .
Pokud by sme vychcípali sami , budiž , ale než se tak zjevně stane , vyvraždit většinu ostatních obyvatel této planety ? To mě sere nejvíc nevinní umírají a vymírají naší barbarskou rukou .
Další konina co se poslední dobou šíří je carbon neutral - carbon neutrál byl svět do okamžiku než sme slezli ze stromů .
Zjevně je lidskou vlastností řešit problémy až přijdou a to trhnutím kormidla na opačnou stranu , takže zase spatně .
- 1191 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od heczkot
- 14 Odpovědi
- 1444 Zobrazení
Poslední příspěvek od gurney
Diskuze k varování ohledně off topic
od volente » » v Novinky na fóru
- 15 Odpovědi
- 867 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
od Miyuki » » v Legislativa a právo
- 16 Odpovědi
- 1349 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
