Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv srp 22, 2019 1:11 pm
Záhadné nabíjení lion
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Příspěvekod diablo007 » pát srp 02, 2019 6:37 pm
Spínaný zdroj je nastaven na 4.17 a jednu várku baterií to babilo na 4.3 takže sem ji opět nechal testerem vybít s tím že ojedinělý ukaž jelikož predchozich 20 nabití bylo přesně jak bylo nastaveno navíc zdroj pak na prázdno opět dával 4.17. A ejhle teď sem je nabíjel a opět vylezli na 4.3 a dokonce byl rozhozený tentokrat i zdroj že pak na prázdno držel více tak sem půlku baterek nabil po seřízení zdroje v pořádku a připojil druhou půlku kde po chvíli měření bylo napětí opět přes takže je tam baterie co to ovlivňuje jen si nedokážu představit co ta baterie přesně dela ze zvedne napětí u nastaveného zdroje takovým způsobem že tentokrát ho držel i po odpojení.
diablo007
Re: Záhadné nabíjení lion
Příspěvekod jahodovák » pát srp 02, 2019 8:08 pm
Mám jen konspirační teorii,kolabuje matrix a tím pádem dochází k nestabilitě elektroniky...výpadkům počítačů a jiné srandy..možná že je to ale úplně jinak....hezký večer
Příspěvekod brumlaj » stř srp 07, 2019 9:34 pm
A co říká osciloskop? Nezakmitává něco ve zdroji při jeho zatížení? Jak je zdrojem měřeno napětí na akumulátoru? ......
Příspěvekod diablo007 » stř srp 07, 2019 9:38 pm
brumlaj píše:A co říká osciloskop? Nezakmitává něco ve zdroji při jeho zatížení? Jak je zdrojem měřeno napětí na akumulátoru? ......
Osciloskop nevlastním a napětí na akumulátoru netuším jak je měřeno je to tento kousek
https://cz.farnell.com/tdk-lambda/jws15 ... os_Google-
diablo007
Příspěvekod zbek » čtv srp 08, 2019 6:27 am
Dal 4,10V než 4,17V na dlouhodobe použivani
zbek
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 08, 2019 6:35 am
Zdroj byl jen pro kapacitní test baterií takže jednorázové nabití jinak bude provozovaná v létě na 4v
diablo007
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
