Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 19, 2019 8:20 am
Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Předchozí
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Příspěvekod NOPARasito » úte srp 06, 2019 7:02 pm
Dej mi cislo do SZ.
Cca jsem jich uz tak 50-70ks bez poskozeni vyndal :-)))).
NOPARasito
Příspěvekod PavelR » úte srp 06, 2019 7:35 pm
dano: dle tvaru te pasoviny tipuju ze to pochazi z VN rozvadece. Je tak? :-)
Příspěvekod dano » úte srp 06, 2019 8:02 pm
To zaoblenie ma logiku, ze by mohlo byt na VN, ale bolo to z baterioveho obvodu UPS, ci skor z externeho battery packu a bolo tam nieco cez 300V. Neviem preco zvolil takyto profil, UPS bola MGE teda made in France.
dano
Příspěvekod kodl69 » úte srp 06, 2019 8:11 pm
Prostě ve Francii mají rádi zaoblený hrany, výrobně to dražší jistě nebude. Možná používají jeden profil, prostě měď pro rozvody el. a je jedno, jestli vn, kde jde o gradient na hraně, nebo nn, kde je to jedno.
MC4 se mi taky nikdy bez poškození nepodařilo rozebrat. Otázka je, co je správně, jestli jsou šmejdy ty, co jdou vytáhnout, nebo ty, co vytáhnout nejdou...
Zrovna jsem se díval, že budu potřebovat přidat další nožovky, ale asi tentokrát zvolím technologii několika tenkých CU plechů na sobě, nelíbí se mi, jak se pásovina přetlačuje s držákem nožovky...
Příspěvekod PavelR » úte srp 06, 2019 8:20 pm
Panove a kdyz jsme u specialit ohledne zaoblenych hran pro vnko tak pokud svoje pasoviny natrete, nebo zafouknete do buzirky tak tim muzete hnat vetsi proud :D
kodl69: taky mam nakoupeny pojistkovy spodky na 000 - nejlevnejsi varianta pojistek. Jak tady sleduju Youdovi prispevky tak me chytila neprekonatelna touha dat tomu mymu vrabcimu hnizdu trosku vzhlednejsi provedeni :)
Příspěvekod tomas » úte srp 06, 2019 8:27 pm
dumi píše:Diablo kde jsi koupil ty medenou tyc? koukam ruzne po netu a nejsem moc uspesny. Tam to poslal Rottenkiwi nemaj ceny.
jediny co sem nasel je tohle:
https://rozvadece.inshop.cz/e-cu-medene/
ale stejnej eshop je na vicero ruznych domenach (coz ve me nebudi duveru), a ty ceny kdyz rozpoctu ne prurez ty tyce tka jsou taky divny. Jedine ze by neco bylo vic standardizovany jako rozmer a delalo se toho vic.
Já kupuji tady: http://www.q-elektrik.cz/nezelezne-kovy ... lezne-kovy
tomas
Příspěvekod volente » úte srp 06, 2019 8:31 pm
Pojistka levná, držák taky, ale za žehličku neví co by chtěli. :D :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod PavelR » úte srp 06, 2019 8:42 pm
zehlicku jsem na prvnim odkazu videl za slaby tri stovky a mas ju nafurt to se jeste da :D
Příspěvekod NOPARasito » úte srp 06, 2019 8:48 pm
Víceméně k těm MC4, do samice se vejde cca 3,5-3,8mm vrták nebo ja například měl dnes trn s ohrádek na palety. A samec něčím větším, například ja dnes použil zbytek nerez závitové tyče M6 z montáže profilu a panelu ;-). Holt to nesmi jit do proti tahem, ale škubnutím, hlavně opatrně jak to povolí a blbě se to chytne v tu ranu to může být v dlani nebo rozšvácnout prst. Po složení se mi zatím nestalo, že by to šlo vytlacit opět ven a pokud by mělo stačí trošku poohýbat na té korunce cca.6 tenkým předmětem. Je pravda proč se drbat s konektorem, kterej se dá sehnat z ali do 10 koruny, ale když je to potom plně funkční proč ne.
Ale samotného mě zajímalo jak ty konektory vypadaji zevnitř, když vím, že jsem je před těma 4 rokama montoval a to byvaly i pod sněhem a scalo do nich fest.
Toto je ta korunka, která to drží.
Naposledy upravil NOPARasito dne úte srp 06, 2019 9:02 pm, celkově upraveno 1
NOPARasito
Příspěvekod volente » úte srp 06, 2019 8:54 pm
PavelR píše:zehlicku jsem na prvnim odkazu videl za slaby tri stovky a mas ju nafurt to se jeste da :D
Ale to jo, jen je to takovej nepoměr. :D :D
volente
Příspěvekod PavelR » úte srp 06, 2019 9:03 pm
Ano - zehlicka ma hodnotu dvou spodku a dvou 000 pojistek :) Zehlicka ma jinej problem vecne je nekde jinde nez je prave potreba. A nekdy to na starych rozvodnach byva celkem adrenalin zehlicka bez bocnic a stary keramicky spodky.
Z prace vim ze MC4 nedelaji problemy. Shorelej jsem za 3 roky videl jen jeden a to jich firma ma desetitisice. Horsi paseku delaji solarni kabely vystaveny trvale vlhku nebo vode - hlavne zemni prostupy. Nektery trochu puchri a na jinych neni nic videt ale proste nemaji izolacni stav coz je u ongridu problem ale to je na jiny tema jinde.
Příspěvekod kodl69 » úte srp 06, 2019 11:18 pm
"žehlička" je tzv úzká a široká - na širokou jdou nasadit ty bočnice, pokud se nevylomí západky a neztratí se, ale jsou místa, kam se s ní nedá dostat, třeba do některých skříňových rozvaděčů na kraji, stejně jako do pojistkové skříně SP200, pokud jsou v ní laminátový izolační přepážky. Tam jedině s úzkou žehličkou.
Prostě s takovejma věcma se musí manipulovat soustředěně, při plným vědomí a s maximální opatrností.
Předchozí
Zpět na Baterie, úložiště energie
