Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob pro 14, 2019 12:48 pm
nerovnake sady aku paralelne
Předchozí
Re: nerovnake sady aku paralelne
Příspěvekod fatter » čtv srp 08, 2019 8:54 am
Ani neviem na co mi to bude:) Mam elmer za menicom, pred nim aj klasicke domove hodiny. Viem vyratat, kolko "cistej" elektriny som panelmi vyrobil. Ale ani jeden z tychto mi neukaze, kolko energie z panelov som vrazil napr do nabitia baterii. Neukaze mi to ani Axpert (ukaze prud aj nap. ale nie Wh)..
fatter
Příspěvekod youda » čtv srp 08, 2019 10:05 am
Jestli máš Axperta, pořiď si k němu ICC (SW+Raspberry) a tvoje logovací úchylka bude uspokojena navždy. Sbírá to všechno, grafy se dají customizovat nebo i přidat vlastní. Můžeš to sledovat i z mobilu, nebo z chytré TV přes webový prohlížeč:
http://www.centurionsolar.co.za
youda
Příspěvekod josse » čtv srp 08, 2019 10:27 am
Jako přijde mi, že vykradl open source komunitu a nechá si za to zaplatit, takovéhle nemám rád...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod youda » čtv srp 08, 2019 10:48 am
Ano, zadarmo to není.
Samozřejmě si to každý může naprogramovat sám. Popisů Axpertího protokolu i vzorových kódů je na webu přehršel. Na Axperta je dokonce i hotová knihovna (watchpower.h tuším). Na materiálu to pak člověka stojí Raspberry + USB kabel, takže skoro nic.
Pořád se však najde spousta lidí, kteří by něco takového chtěli, ale kdyby to měli programovat sami, tak to buď nezvládnou, nebo všechna internetová fóra postupně zamoří nesmyslnými dotazy. My jim budeme zadarmo a v dobré víře odpovídat, radit a oni se pak budou chechtat, jak se všema vyběhli.
A proto jsem rád, že tu existuje i možnost někomu zaplatit za to, že ti pošle hotový výrobek, který si navíc můžeš i trochu customizovat.
Nebo ne?
youda
Příspěvekod Vitek » čtv srp 08, 2019 10:52 am
Souhlas s youdou. Ja pouzivam zakoupenou verzi s tim ze programovat moc neumim a proto sem prepocetl cas potrebny k naprogramovani na mzdu a vyslo mi ze je levnejsi a bez starosti pro me to objednat atd.
Muzu v klidu rict ze zatim vse funguje. A ja osobne jsem rad za to ze se nemusim ucit a nemusim vyslapavat slepe cesty...
Vita
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
Příspěvekod youda » čtv srp 08, 2019 11:13 am
Já osobně to vidím tak, že k rozumnému monitoringu vedou asi tak 3 možné cesty:
1) Udělat si celý sám
- největší svoboda
- nízké finanční náklady
- vyžaduje čas, znalosti a chuť
2) Koupit komerční řešení, například Solar-Log, Tigo nebo Huawei SmartLogger
- funguje jen s vybranými PV systémy, vendor lock-in
- drahé
3) Zaplatit někomu za hotový výrobek nebo polotovar postavený z off-the-shelf komponent či opensource
Kromě ICC, lze zmínit třeba ještě český VALC: http://vati.cz/eshop/index.php?route=pr ... ry&path=62
- nemusím toho moc umět
- lze customizovat, nebo se na customizaci domluvit
- relativně levné
Pokud z nějakého důvodu volím cestu #3, většinou tím podporuju stejného nadšence do fotovoltaiky jako jsem já, což mi přijde lepší, než podporovat neosobní megakorporaci s mizernou technickou podporou.
Já osobně volil cestu #1, ale protože ne každý se v tom chce furt hrabat, většinou doporučuji řešení, o kterém vím, že s ním na 90% bude spokojen.
youda
Příspěvekod josse » čtv srp 08, 2019 1:10 pm
youda píše:Ano, zadarmo to není.
Nebo ne?
To je v pořádku, ale vykradením emoncms.org souhlasil že to poskytne dále pod stejnou licenci. Já nemám problém že si nechává zaplatit za support a kit s malinkou. A on to neposkytl vůbec.
josse
Příspěvekod youda » čtv srp 08, 2019 4:33 pm
Josse,
Ja myslim ze to je tak, ze on jen provozuje standardni build emoncms ve svem "cloudu" na te adrese centurionsolar.co.za.
Emoncms ale neni primou soucasti kodu ICC, ktery je na tom Raspberry. Ale mozna se pletu...
youda
Příspěvekod josse » čtv srp 08, 2019 5:55 pm
To by chtěl ještě měsíční poplatek, to bych mu taky nevyčítal... Na jeho prezentaci je pár obrázků a vypadá to že to zakomponoval do icc... Nebudu si to kupovat abych měl jistotu, prostě to tak vypadá...
Dobré open source nápady ať se šíří, ale ať si jejich původ nikdo nepřivlastňuje a zdroj uvede. Tak jak se to běžné dělá... Git ... fork ... Přijmout licenci ... Když to je jinak, je to prostě krádež jako jakákoliv jiná.
Už se k tomu nechci vracet, to proč si to někteří pořídili tomu není co vytknout.
Je to stejné jako kopírovat Arduino, proč ne, ale nevydávat to za své...
Představte si, že by někdo sesbíral zdejší moudra, vytiskl to a prodával na trhu jako své myšlenky, taky by se to nikomu z nás nelíbilo.
josse
Příspěvekod fatter » čtv srp 29, 2019 12:09 pm
volente píše:Mám tento aparát a mě vyhovuje. Používám odporovou zátěž a měřím i jednotlivé články LiFe i Li Ion. Dá se použít i pro nabíjení. Nevypne zátěž na nastaveném napětí, pouze upozorní že bylo dosaženo. Má vývod na logiku.
https://www.aliexpress.com/item/3282173 ... 4c4dpFFVhN
Tak som zakupil tento merac kapacity, ale neviem s tym narabat. Po zapojeni ukazuje sice nap. 12,2V a prud 4,3A ale kapacitu po resete 0,0 a pomaly zacne stupat po 0,01Ah.Teraz ukazuje 0.08Ah, pritom mam plne nabity aku 55Ah, myslel som ze mi ukaze nieco okolo tejto hodnoty. Ci nieco robim zle??
fatter
Příspěvekod vlkazajac » čtv srp 29, 2019 12:41 pm
Ten merák meria pretečenú energiu od okamihu resetu, nedokáže zmerať kapacitu batérie "na dotaz" po pripojení.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod fatter » čtv srp 29, 2019 12:50 pm
Po 6 minutach mi to ukazuje 0,47Ah.To znamena, ze ked to vynasobim x100, dostanem kapacitu pre 10h?(C10)
fatter
Příspěvekod diablo007 » čtv srp 29, 2019 8:10 pm
Měřák máš nastaven po jake vypínací napětí má měřit tak budeš muset čekat až to dokončí ten tvůj výpočet by určitě neseděl jelikož počítáš s lineárním průběhem a ten žádná baterie nemá
diablo007
Příspěvekod fatter » pát srp 30, 2019 6:35 pm
Tak pravdupovediac z tohto som sklamany.To mam cakat mozno aj 10h, kym napatie klesne na predpisane minimum? Na to nepotrebujem merak, staci odmerat prud a cas. Externa firma, co robi profylaktiku baterii v nasej firme, pokial viem tak namieste vie odmerat skutocnu kapacitu.
fatter
Příspěvekod fatter » sob zář 21, 2019 2:07 pm
Tak som zakupil merak, funguje v pohode, este keby mal odpajanie pri nastavitelnim vybiti..inak mam otazku: jeden plne nabity starsi 12V/160Ah akumulator som vybijal na 10,8V (co som si povedal ze je cca min napatie vybitej bat), trvalo to asi 4h, zozralo to cca 70Ah z baterie. (Co je dost malo, by som povedal). Potom po cca 10min som ju chcel nabit, ale jej stuplo napatie naprazdno na 12V, tak som ju zase zatazil, a zase sa vybijala do 10,8V, asi dve hodiny. A este tretikrat, isla hodinu. Co si mam o tom mysliet? Aka je vlastne kapacita baterie, ako po prvom vybijani, ci sucet troch udajov?
fatter
Příspěvekod rottenkiwi » sob zář 21, 2019 2:47 pm
Každý výrobca špecifikuje kapacitu za určitých podmienok.
C20 pri 25 *C,je niečo iné ako C5 pri 0 *C alebo C100 pri 40 *C.
Spodné napatie sa volí podĺa typu článku a kapacity. 1.72 až 1.85 V @ 20 *C.
Deep cycle znesú aj opakované vyb, na 1.75 V,
pseudo deep cycle urobia takých cyklov pár a je po článku.
Aby sme mohli veci porovnávať, tak sa volí nejaká metodológia.
Ak nemám presný postup / merania /, ťažko sa potom dopracujem ku kapacite.
I propose to consider the question: "Can machine think ?".
SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život AI LiFePO
rottenkiwi
Příspěvekod fatter » sob zář 21, 2019 2:53 pm
Tomu by som celkom rozumel, skor ma zaujima, ako je mozme ze po vybiti aku na 10,8V sa vrati napatie po cca 10min nazad na 12V a znovu ho mozem vyjbijat do 10,8V, a to radovo dalsie hodiny. Inak vybijaci prud mam C10 (cca 16A)
fatter
Příspěvekod rottenkiwi » sob zář 21, 2019 3:10 pm
Jedno je napatie pod záťažou a druhé je Voc == napatie open circuit,
to pod záťažou bude nižšie a to Voc závisí od času a rovnováhy na elektródach,
ergo po 10 min to vystúpi nižššie ako po 12 hod bez záťaže.
https://marinehowto.com/under-load-batt ... ge-vs-soc/
https://wiki.uiowa.edu/display/greenerg ... s+Overview
https://mozaw.com/best-rv-deep-cycle-battery/
rottenkiwi
Předchozí
Zpět na Pb
