Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned úno 17, 2019 10:36 pm
Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
PředchozíDalší
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Příspěvekod fugas » čtv dub 14, 2016 5:18 pm
V devět hodin ráno byla už tři a půl hodiny na nabíječce.První test byl přes noc.Nabíječka jede na 30,5V a v datasheetu jsou dvě hodiny napsané.Teď měly baterky po dvou hodinách pod zátěží 8,5A stále 24,1V.Tak uvidíme,tak zle na tom nebudou a něco ještě odpracují.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod fugas » pon dub 18, 2016 7:55 am
Tak mám další poznatky.Desulfátory připojeny dnes čtvrtý den.Hustota stoupla z původních 1,25kg/l na 1,27 v plně nabitém stavu.Tedy když nabíječka uzná že je nabito.Kapacitní zkouška proudem 6A ,která proběhla přes noc přinesla potěšující výsledek.Včera v 18:15 byla připojena zátěž a napětí kleslo na 24,4V kde se ustálilo.Po třech hodinách bylo napětí 24,3V.Dnes v 7:30 bylo naměřeno 23,8V stále pod zátěží.Odebráno 1,8kWh.Vzhledem k tomu,že nabíječka je původní,používaná po celou dobu života baterek,přisuzuji zásluhy desulfátorům.
Předpokládám že pokud půjde hustota ještě nahoru,tak na 1,28kg/l je čas s desulfatací přestat a dále desulfovat dle potřeby?
fugas
Příspěvekod rudo » stř říj 12, 2016 7:35 am
Vie mi niekdo poradit kde by som nasiel funkcnu schemu Desulfatora ? Dakujem
rudo
Příspěvekod solárník » stř říj 12, 2016 7:53 am
rudo píše:Vie mi niekdo poradit kde by som nasiel funkcnu schemu Desulfatora ? Dakujem
Schéma i návod by měl být na wiki.mypower.cz, ale jak se zdá, wiki nefunguje. Napiš adminovi, ať to opraví.
solárník
Příspěvekod mypower.cz » stř říj 12, 2016 8:11 am
solárník píše:
Zdravim, o nefunkcnosti wiki i wiki pro microlog vim, bude brzy (snad dnes) opet funkcni. Duvodem je migrace s5.mypower.cz z fyzickeho serveru na virtualni. Server je uz nachystan a temer pripraven, jen neni jeste plne doinstalovan pro potreby projektu mypower.cz. Bohuzel prace puvodne na den se tahne uz tyden skrze pracovni vytizeni. Omlouvam se za komplikace.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod ganic » pon úno 06, 2017 7:41 am
pročetl jsem si celé toto forum, ale nikdo se nezmínil o tom, co jsem zjistil a naměřil já. Proto bych se chtěl zeptat jak je toto možné:
Nabil jsem Pb akumulátor 71Ah automatickou nabíječkou CTEK MSX5.0 do plna. Po dalších cca 12 hodinách v udržovacím režimu jsem změřil hustotu všech článků s výsledkem 1,14 +- u všech stejně. Poté jsem spustil desulfátor a po týdnu jsem naměřil 1,18 , po dalším týdnu 1,21. Začal jsem tedy vybíjet konstantním proudem až do 10,5V a naměřil kapacitu cca 45Ah. Hned poté jsem znovu nabil akumulátor s připojeným desulfátorem a opět po plném nabití po 12 hodinách v udržovacím režimu jsem změřil hustotu v článcích s výsledkem 1,14. Po týdnu připojeného desulfátoru byla hustota 1,19.
Jak je možné, že po 14-ti dnech připojeného desulfátoru a po vybití a znovu nabití jsem naměřil stejnou hustotu jako původní? Ještě jsem si všiml, že svorkové napětí na baterii se drží na cca 13,2V po desulfataci, předtím je to méně. Nejedná se o přebíjení akumulátoru?
ganic
Příspěvekod vlkazajac » pon úno 06, 2017 10:21 am
To sa mi zdá predsa byť v poriadku, vybitím a znovu nabitím ste nezlepšili stav elektrolytu. Pokračoval by som s použitím desulfátora, až kým sa hustota neprestane zvyšovať, bolo by ideálne dosiahnuť hodnotu 1,28, korigované na teplotu batérie. Tak to vyzerá, že desulfátor by ešte mohol rozložiť viac sulfátu a zvýšiť tak hustotu. Za dva týždne sa zázrak asi nekoná.
Aké napätie bolo na batérii počas pripojenia desulfátora ?
vlkazajac
Příspěvekod solárník » pon úno 06, 2017 11:10 am
To, že se při použití desulfátoru hustota zvýšila, ale po následném vybití a opětovném nabití je opět nízká bych viděl logicky proto, že předchozí zvýšení hustoty nebylo díky desulfátoru, ale pouze díky dlouhodobému nabíjení, nebo byla mezi vybitím a nabitím nějaká delší časová prodleva a sulfatace opět začala.
Logicky kdyby desulfátor opravdu rozpustil nějaký špatně rozpustný síran, pak by byla vyšší hustota i po vybití a opětovném nabití. Což se nestalo.
Dobrá je vlkazajacova otázka jaké napětí bylo na baterii, protože desulfátor funguje dobře pouze v určitém rozmezí napětí. A také poznámka, že desulfatace je dlouhodobý proces. Jaký desulfátor jsi použil?
V nejhorším lze použít metodu regenerace - tedy vybití celé baterie až na cca 1V a ihned nabít. Pokud se jedná o zaplavený akumulátor, tak ještě následně převařit pár hodin na 15V a více proudem větším než 3A. To u starých baterií zabírá nejvíc. Ovšem u gelovek bez dolití vody tu část s převařením nedoporučuji, u AGM taky ne.
Největším zabijákem Pb baterek bývá rozbalancování článků (stejně, jako je tomu u Li baterií bez balanceru, i když z jiného důvodu). Bohužel většina Pb baterek nemá přístupné kontakty jednotlivých článků, takže je lze zbalancovat jen tím zmiňovaným totálním vybitím, nebo převařováním, což lze u gel/AGM dost blbě, občas nadělá víc škody, než užitku.
Proto se doporučuje občasná ekvalizace (nabití vyšším napětím), aby se články srovnaly a k rozbalancování pokud možno nedošlo. Pokud se toto zanedbá (ekvalizace se v průběhu života baterek neprovádí), tak to skončí většinou špatně a to poměrně rychle. Nenabitý článek silně zesulfatuje a pak je každá rada drahá a desulfátor není zázračný.
solárník
Příspěvekod ganic » pon úno 06, 2017 1:10 pm
Napětí na baterii při desulfataci bylo asi 13,5V - měřeno analogovým multimetrem, digitální se nechytá vůbec ( jak měříte napětí při desulfataci vy? )
Nabíječka má v parametrech udržovací režim 13,7V - ke snížení napětí dochází kvůli odběru desulfátoru
Desulfátor jsem si postavil z tohoto webu, 6kHz 30A
Mám připojený wattwetr před nabíječkou a po týdnu se odběr ustálí na 17W (tato hodnota závisí na účinnosti chlazení-max 22W)..Bez desulfátoru je to cca 2W.
Pokud připojím tlumivku 220uH 3A, naměřím na ní úbytek napětí cca 0,2V
ganic
Příspěvekod ota » pon úno 06, 2017 3:43 pm
Když se kouknu z okna, napadne mě ještě za jaké teploty desulfátor provozuješ. Všechna napětí platí pro pokojovou teplotu.
10C už by ovlivnilo potřebné napětí.
ota
  • 0
Příspěvekod ganic » pon úno 06, 2017 5:44 pm
Teplota u baterie (v garáži) se drží na 12°C, což je možná už málo :?
Znamená to tedy, že bych měl zvýšit napětí?
ganic
Příspěvekod ota » pon úno 06, 2017 6:02 pm
No ona desulfatace ze svého elektrochemického principu funguje až od určité teploty.
A minimálně bych zvýšil napětí o kompenzaci teploty: 0,005V x 6 článků x 10C rozdíl = +0,3V
Takže těch 13,7V bude tak na hraně. Desulfátor se zapne ale proces poběží pomalu, pokud vůbec.
ota
  • 0
Příspěvekod vlkazajac » pon úno 06, 2017 6:47 pm
13,7 V je obvyklá hodnota udržiavacieho napätia. S kompenzáciou teploty podľa ota to má byť prekvapivých 14,0 V a to nabíjačka asi nedá. Nevidel som, resp. nemám nabíjačku s kompenzáciou teploty, Vaša ju asi tiež nemá ( ? ).
Ak nemá, potom je riešenie dať ju do teplejšieho prostredia a sledovať.
Je predpoklad, že zasulfátovaná batéria nebude mať všetky články v rovnakej kondícii a niektorý môže začať intenzívne plynovať, čo je potenciálna hrozba. Batéria by mala byť pod kontrolou a nie niekde vo vzdialenej garáži.
vlkazajac
Příspěvekod racmaster » stř úno 07, 2018 5:00 pm
ahojte, presiel som si toto vlakno, kedze mam moznost kupit desulfator postaveny podla tejto schemy(30A/6khz) za 35eur. mam 2 stare varty dual purpose dokopy cca 300ah plus 2 baterie z vysokozdvizneho vozika, tiez zasulfovane solarnym cyklovanim na chalupe... drzia sice volty, no kapacita je uz mala... klasicke syndromy - nabijacka ich rychlo dostane na 14.2-4 a takisto rychlo idu aj dole na 12,00, hlbsie som ich prakticky nevybijal. mam tu problematiku vcelku nastudovanu, nemam vsak ziadne skusenosti s desulfatorom. viem, ze tie slabe su urcite nanic, chcem sa ale spytat, ci by sa mi oplatilo kupit takyto silny a pouzit na tieto moje stare baterie?
mate s tym niekto konkretnu, meraniami podlozenu skusenost?
racmaster
Příspěvekod pavelsiman » pát pro 28, 2018 4:59 pm
Zdravim . kupil som tu pred nedavnom desulfator ala matej prerobeny na 24v a nejak som sa k odskusaniu dostal až dnes. a chcem sa spýtať ci je normálne aby pri dosiahnuti napatia 26,6v mal odber cca 40W ? alebo mam s predajcom riešiť vadný kus ? po pol hodine prevádzky som to odstavil a teplota chladiča cca 70st. . ĎAkujem
pavelsiman
Příspěvekod Pan Taum » pát pro 28, 2018 5:29 pm
Podle popisu to vypada na spravnou funkci. Desulfator je vykonny a chladic na nem neni pro paradu. Predpoklada se u nej provoz s trvale pripojenym nabijecem. Jeste je otazka cim meris prikon, obycejny multimetr bude ukazovat nepresne kvuli napetovym a proudovym spickam v radu kHz.
Pan Taum
Příspěvekod pavelsiman » pát pro 28, 2018 5:33 pm
prikon meriam wattmetrom na primárnej strane nabíjačky
pavelsiman
Příspěvekod diablo007 » pát pro 28, 2018 6:34 pm
Ale to měříš spotřebu nabíječky plus to co jde do baterky ne to co si vezme desulfator
diablo007
Příspěvekod pavelsiman » pát pro 28, 2018 6:38 pm
Nie nemeriam akonáhle odpojim desulfator spotreba ihneď padne na 1,5w
pavelsiman
Příspěvekod diablo007 » pát pro 28, 2018 7:23 pm
Tak pak jo ale každopádně on aby něco dělal energii potrebuje ze vzduchu živ nebude. Nevím jaký údaj uvádí výrobce ohledně spotreby
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Desulfatace
