Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob srp 15, 2020 6:01 pm
ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Předchozí
Re: ICC monitoring
Příspěvekod Vitek » ned čer 14, 2020 7:06 am
Vitek píše:
Vitek píše:Ahoj borci.
Nemate nekdo na icc posledni verzi 2.9994? Pro stahovani po dotahnuti na 100 procent napise ze nebylo stazeno. Lze vam to stahnout a aktualizovat? Dik V.
Ahoj přátelé, ted jsem si vyměnil pár mailů s Manie, a psal že zítra bude uvolněná verze která fungovat bude, že prý v té současněé 2.9994 je nějaký problém a ted ho odladuje a testuje.
takže jsem si pomohl sám - no každopádně info pro ostatní uživatele, může se Vám hodit.
Ahoj Vítek
Verze 2.9996 je ke stažení, vše funguje dobře !
Jinko 14.9 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: ICC monitoring
Příspěvekod matobabetak » ned čer 14, 2020 10:31 am
ake konkretne vylepsenia sa jedna v novej verzii?
[5x235W poly, axpert 2,4kw, nicd 24V 1000Ah, rashberyy pi3, ICC
https://emoncms.org/dashboard/view?id=57139
matobabetak
Re: ICC monitoring
Příspěvekod Vitek » ned čer 14, 2020 10:57 am
matobabetak píše:ake konkretne vylepsenia sa jedna v novej verzii?
Jen v rychlosti 29996 se týká komunikace pylottechu a BMS, nechci to zde ted přepisovat, nemam na to čas kdyžtak mrkni do ICC
Vitek
Re: ICC monitoring
Příspěvekod MichalZ » pát čer 26, 2020 10:10 am
Tak ten smartshunt v icc funguje :)
Ještě bych se ale chtěl zeptat jak lze používat záložku Home Automation. Asi špatně hledám ale nenašel jsem o tom nikde nic :cry:
Díky za rady
MichalZ
Re: ICC monitoring
Příspěvekod matobabetak » pát črc 24, 2020 7:22 am
mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
matobabetak
Re: ICC monitoring
Příspěvekod Vitek » sob srp 01, 2020 12:13 pm
matobabetak píše:mam posledne tyzden problem ze sa mi icc pada, aplikacia sa zavrie. musim ju rucne spustit, nemate podobny problem? mam stale aktualnu vezriu ale viac ako 48h to nevydrzi bezat, nemate podobny problem?
Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...
od te doby co mam data na emoncms a nepřihlašuju se do toho přes VNC tak je to OK, data házím také na PV output.
Myslím že Noparazito tomu to nepadá a prej má raspPi 4
Ověř si to ... V.
Vitek
Re: ICC monitoring
Příspěvekod mypower.cz » sob srp 01, 2020 12:40 pm
Vitek píše:Ahoj mě se podařilo pochopit že na mojim icc na raspberrypi3b plus to spadně když od toho něco chci v icc vzdáleným připojením...
Ověř si to ... V.
Jestli je tam default swap jen 100 mega na tom rpi3b tak jak je default na raspbianu (/var/swap) pak to muze byt pricina tech padu. Od doby co jsem si udelal 1.5G swap, da se s RPi pracovat jakkoliv samozrejme v ramci moznosti, ale je to o mnoho stabilnejsi.
mypower.cz
Site Admin
Re: ICC monitoring
Příspěvekod NOPARasito » sob srp 01, 2020 12:55 pm
Vitek píše:
Ověř si to ... V.
Jo u me na Pi4 bez problemu, ja to restartuju rucne jen obcas kvuli zobrazeni spicek, ktery me zmensi rozliseni. Jinak s ICC problemy neresim.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Příspěvekod matobabetak » sob srp 01, 2020 2:16 pm
Vitek píše:
Ověř si to ... V.
tak ja tam chodim casto cez mobil a vnc.... oki vyskusame to co urobi ked sa tam nebudem prihlasovat, ci to funguje vidim na pvoutput
matobabetak
Re: ICC monitoring
Příspěvekod Vitek » sob srp 01, 2020 2:18 pm
však ty si data posilaš na emoncms? nebo ne?
Vitek
Re: ICC monitoring
Příspěvekod matobabetak » sob srp 01, 2020 2:37 pm
posielal som ale pozastavil som to, online stav som si pozrel cez vnc
matobabetak
Re: ICC monitoring
Příspěvekod NOPARasito » sob srp 01, 2020 3:18 pm
matobabetak píše:
Vitek píše:
Ověř si to ... V.
Koukam casto a vali, osobne se mi libi Pvoutput.
Taky jsem jim proto prispel ;-).
NOPARasito
Předchozí
Zpět na Raspberry Pi
