ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: ICC monitoring
Aktualizoval jsem na 2.999 a uvidim, dam info
Re: ICC monitoring
U me to i na 2.999 nemaka.NOPARasito píše:Aktualizoval jsem na 2.999 a uvidim, dam info
Re: ICC monitoring
moj axpert ma 2x vstup mppt, po pripojeni do 1 ok, aj icc ukazuje hodnoty, ak pouzijem 2 axpert funguje ale icc nic nevydi... nestretol sa niekdo s tymto pri problemom?
Re: ICC monitoring
Moji 2 Axperty maji dohromady 6xmppt vstupu. Na ICC vidim pouze 2, ale v zalozce "cluster info" jsou vsechny . Ja vidim z kazdeho Axperta pouze 1vstup na 2 zalozcematobabetak píše:moj axpert ma 2x vstup mppt, po pripojeni do 1 ok, aj icc ukazuje hodnoty, ak pouzijem 2 axpert funguje ale icc nic nevydi... nestretol sa niekdo s tymto pri problemom?
V zalozce "dashboard2" jsou jen videt pouze 2mppt a to z kazdeho Axperta "jeden"
Re: ICC monitoring
Funguje vam ICC spolahlivo? Mam ho na raspberry pi4 a ssd disku. Niekedy ide aj 3 dni v poriadku a niekedy aplikacia pada aj 5x za den. Cpu ma 47°C a load okolo 8%, pouzivam poslednu verziu 2.999.
Niekedy staci, ze sa preklikavam v menu medzi dashboard, dashboard2, graphs a ICC zamrzne. Robi to aj niekomu inemu? alebo mam nejaky iny problem? Ake mate skusenosti so stabilitou a icc run time?
Re: ICC monitoring
Me osobne jelo icc na 2.994 mesic bez jakehokoli padu.MareC3k píše:Funguje vam ICC spolahlivo? Mam ho na raspberry pi4 a ssd disku. Niekedy ide aj 3 dni v poriadku a niekedy aplikacia pada aj 5x za den. Cpu ma 47°C a load okolo 8%, pouzivam poslednu verziu 2.999.
U 2.999 jeste nevim, mam ho chvili.
Asi u ICC nebude zas takovej horak, ale kombinace ICC s GPIO by jiz byl orech.
Osobne jsem trochu na Pi4 zapasil s teplotou. Nakonec mam celohlinikove telo.
Re: ICC monitoring
Vyzera to tak ze ICC a Pi4 nebude to prave orechove. Mam vlastny soft (C#) na orange Pi PC+ (ma to 8GB emm pamati takze bez karty) a bezi bez prestavky vyse roka. Zavrete v akrylovej krabicke, pasivne chladenie. Vyberal som kombinaciu s co najmensou spotrebou - cca 1W.
Skor to ukazuje na problem s Pi4, resp. nemoze byt chyba v slabom napajacom zdroji? SSD je zdravy?
Re: ICC monitoring
Raspbian bezi stale a bez problemov, cez vnc sa na plochu dostanem vzdy. Problemom je len samotna aplikacia icc. Aj starsia verzia padala nepravidelne, veril som, ze nova pojde lepsie, ale nic sa nezmenilo, stale to pada.
Zdroj mam originalny ku raspi4 a na cpu je este doplneny chladic s ventilatorom, ssd disk je novy.
Re: ICC monitoring
Chladic s ventilatorem a 47st??? Ja kdyz na obal jen foukl 1W ventilatorem, tak sla teplota k 30st. Obal celohlinik jsem dal abych nemel ventilator.MareC3k píše:Raspbian bezi stale a bez problemov, cez vnc sa na plochu dostanem vzdy. Problemom je len samotna aplikacia icc. Aj starsia verzia padala nepravidelne, veril som, ze nova pojde lepsie, ale nic sa nezmenilo, stale to pada.
Pi4 problem nebude, u me to bezi v pohode.
Leda opravdu zkusit jet na SD kartu, jako vetsina??!!!
Re: ICC monitoring
myslel som tento problem, menic ok ale icc nevidi mppt 2 vstup
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
me icc padalo a bylo to malym chlazenim, ted uz ti nereknu, jestli padal i raspbian nebo jen icc. dle cidla se to moc nehralo, ale asi jsem ochladil cast, kterou cidlo asi nemerilo
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: ICC monitoring
Ja vidim obe MPPT, ale je to z kazdeho Axperta "jeden". Na tohle okno bych nebral zretel.matobabetak píše:myslel som tento problem, menic ok ale icc nevidi mppt 2 vstup
A ICC ti celkovej vykon pocita??
Mozna ma "tvurce" spatne vyvedene promenne.
Re: ICC monitoring
jj celkovo dodane do baterie ok, vyrobene ok, spotreba ok.. len napetie a prud nezobrazi... mozno v aktualizacii to casom poriesia. ale celkovo som velmi spokojny s icc
Re: ICC monitoring
Kdysi tady někde bylo popsáno, že díky vysoké teplotě procesoru někomu aplikace padala. Sám jsem dával poměrně velký chladič a větrák na Rpi 3. Pokud jsem měl jenom pasiv, tak mi to běhalo kolem 48°C a to se mi nelíbilo. Nyní cca 36°C.NOPARasito píše:Chladic s ventilatorem a 47st??? Ja kdyz na obal jen foukl 1W ventilatorem, tak sla teplota k 30st. Obal celohlinik jsem dal abych nemel ventilator.MareC3k píše:Raspbian bezi stale a bez problemov, cez vnc sa na plochu dostanem vzdy. Problemom je len samotna aplikacia icc. Aj starsia verzia padala nepravidelne, veril som, ze nova pojde lepsie, ale nic sa nezmenilo, stale to pada.
Re: ICC monitoring
Ja dal na Pi4, a ma cca 40st.
#Aliexpress US $7.31 14%OFF | Aluminum Alloy Cnc Enclosure Case Metal Shell Suitable for Raspberry Pi 4B+
https://a.aliexpress.com/_eOFvCo
Re: ICC monitoring
ja cakam z aliexpressu hlinikovy chladic + ventilator, 6€. cez leto byva teplo v garazi
Re: ICC monitoring
Mam ve sklepe, neni tepleji jak 21-22
Re: ICC monitoring
Cau, jakej nej soft pouzivate na Image SD karty???
Diky za nazory a navrhy
Re: ICC monitoring
Ahoj, chci se zeptat zda někdo používáte battery monitor BMV-7xx spolu s ICC?
Předpokládám správně že se připojuje pomocí ve.direct do RPI a pak se jen nastaví?
Asi by mohlo fungovat i toto? Display mi přijde zbytečný a když se celá el. vejde do bočníku tak je to celé kompaktnější.
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stav ... shunt-500a
Díky za rady.
Díky za rady.
- 1 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
- 8 Odpovědi
- 550 Zobrazení
Poslední příspěvek od joplocky
- 7 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od z.karas
