Výběr měniče
Re: Výběr měniče
A ty už máš fve a tímto ji chceš rozsirit nebo fve nemáš a hodil by se rovnou kombinovaný měnič
Re: Výběr měniče
Na větší zahradě cca 10km od domu chci dát na střechu boudy 1-2 panely cca 250W, baterku Lion 18650 24V kolem 1kWh a měnič. Napájet z toho budu jenom rádio, čerpadlo malyš ve vrtu a zahradní čerpadlo (ne obě najednou). Vodu potřebuji jenom když je sucho = svítí sluníčko a tak 2-3x týdně. Proto si myslím, že budou stačit ty max. 2 panely. Panely dají řekněme 350W (budou ležet na ploché střeše) + zbytek z baterky, to by mohlo 2 hodiny zalévání vydržet, pak je čas 2 dny na dobití.
Teď tam tahám malou centrálu z Lidlu a už mě to nebaví.
Re: Výběr měniče
Takže chceš kombinovaný měnič nebo budeš míst sólo regulátor na baterkách a měnič vozit sebou kvůli krádeži
Re: Výběr měniče
co tam tahat jenom 1Kw Box s baterek nabitej z domu ? Pokud se tam krade
Re: Výběr měniče
Budu mít regulátor na dobíjení baterek a obyčejný měnič.
Zatím se tam za 6 let nic neztratilo, ale vzhledem k tomu, že je to na kraji obce, resp. až za cedulí obce, počítám i s touto možností. Proto tam nechci příliš drahé řešení. A vozit sem a tam nabitou baterku, to už můžu vozit dál tu centrálu.
- Lokalita: Blansko
Re: Výběr měniče
Přidám se k tématu, neb aktuálně též hledám a vybírám...Dreambox píše:tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Vím, že je to dva roky staré, ale byl by prosím nějaký tip, kde to koupit?
Nejlépe třeba toto?
http://m.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
Nebo cokoliv jiného z východního teritoria, za rozumný peníz, s výkonem kolem 5kW, 48V, čistý sinus, záloha DS?
Kdysi jsem měl v Kuřimi VMaxpower VMI-D3000. (multifitele.com) Běhá bez poruchy do dnes.
Dnes dělají nový typ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7d8bLQgZUa
Další z těch, co se mi od pohledu líbí:
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 3e5fWd62q7
ale 40k doprava je brutální...
Prostě uvítám tip, na něco ověřeného.
Díky všem.
M.
Marek Svoboda
___________________________
- 137 Odpovědi
- 6020 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 1886 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
výber měniče 24V/2500-3000W
od mart.fish » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 23 Odpovědi
- 3073 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gordog
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1338 Zobrazení
- 110 Odpovědi
- 5979 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
