Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 01, 2020 1:42 pm
Výběr měniče
Další
Výběr měniče
Příspěvekod Dreambox » ned črc 14, 2019 6:50 pm
Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Určitě hybridní měnič.1f. kolem 5kW,Napětí 48V. Určitě aby šlo další rozšíření.Počítám 3 ks na 1f.Dále aby uměl docucávat ze sítě.Nulové přetoky.Nízký vlastní odběr.Doma mám jak víte 3X Studer na 1f. Věřím že z odstupem času je levnější řešení při stejném komfortu.
Jaký doporučíte?
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Re: Výběr měniče
Příspěvekod luge » ned črc 14, 2019 8:17 pm
Dreambox píše:Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Jaký doporučíte?
Za mne urcite doporucujem fangpusun
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvekod diablo007 » ned črc 14, 2019 8:33 pm
Axpert king splňuje vše až na ten nízký odběr ale ve srovnání se studentem nevím jak moc horší by to bylo v létě to neresis v zimě co nepotřebuješ vypnes a pojede jen dobíjení baterie tím jeho spotřebu stáhneš na minimum
diablo007
Re: Výběr měniče
Příspěvekod mopadzi » ned črc 14, 2019 8:52 pm
luge píše::?
Jaký doporučíte?
co vše má fangpusun? jen měnič nebo i charger, RCC...atd
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: Výběr měniče
Příspěvekod luge » ned črc 14, 2019 10:45 pm
mopadzi píše:
luge píše::?
Jaký doporučíte?
Menic ,rcc ......klony studeru
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvekod NOPARasito » ned črc 14, 2019 11:04 pm
Fangpusun
http://m.fangpusun.com/products
Tusim i klony Victronu
NOPARasito
Re: Výběr měniče
Příspěvekod brumlaj » pon črc 15, 2019 12:19 am
Obávám se Dreamboxi, že pokud sis navykl na XTM tak hned tak něco Tě neuspokojí. Jak píšou ostatní, je na Tobě zda se Ti příčí klon. U Tebe se nedá říci, že bys Studer okrádal o duševní vlastnictví ..... Myslím že vývoj jsi si u nich již zaplatil.
Re: Výběr měniče
Příspěvekod Dreambox » pon črc 15, 2019 3:02 pm
tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Dreambox
Re: Výběr měniče
Příspěvekod youda » pon črc 15, 2019 3:26 pm
Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat" :)
viewtopic.php?f=16&t=3513&start=100#p86882
youda
Re: Výběr měniče
Příspěvekod Dreambox » pon črc 15, 2019 3:53 pm
youda píše:Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat" :)
je díky to jsem přehlédl.Mám o čem přemýšlet.
Dreambox
Re: Výběr měniče
Příspěvekod feliz navidad » úte říj 08, 2019 8:38 am
Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
feliz navidad
Re: Výběr měniče
Příspěvekod kiksa » úte říj 08, 2019 1:43 pm
Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
kiksa
Re: Výběr měniče
Příspěvekod kodl69 » úte říj 08, 2019 2:45 pm
rozběhový proud je klidně desetinásobek jmenovitýho, čím "modernější" motor, tím horší, protože je v něm málo mědi i železa, takže má podstatně menší indukčnost a proto se rozbíhá s hodně přesyceným jádrem statoru...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Výběr měniče
Příspěvekod FRSO » úte říj 08, 2019 2:46 pm
kiksa píše:Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
Zahradní čerpadlo nemá velký náběhový proud, v podstatě jen velmi krátce o cca 1/3 výkonu, dal bych 800VA Victron, dá 1600W na rozběh 4-5 vteřin, čistý sinus, vysoká kvalita a záruka na 5 let. :yes:
Re: Výběr měniče
Příspěvekod vla » úte říj 08, 2019 6:44 pm
Pro zahradní čerpadlo bych takhle drahý měnič nekupoval, za to jsou Carspy dvě, kdyby náhodou pošla je v záruce po záruce se nechá v případě poruchy opravit, nebo koupit nová a stále je to výhodnější. Rozběh bych ověřil při koupi obojího.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Re: Výběr měniče
Příspěvekod petrd » úte říj 08, 2019 8:38 pm
feliz navidad píše:Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
Jestli ti tom pomůže, mám 2kW Axpert PF1 a 230V/6A hlubine jednofazove cerpadlo. Je to tak ale na doraz.
petrd
Re: Výběr měniče
Příspěvekod feliz navidad » úte říj 08, 2019 9:06 pm
Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
feliz navidad
Re: Výběr měniče
Příspěvekod ranxon » úte říj 08, 2019 9:12 pm
Ja mám 2000W čínu a 650W čerpadlo bez problémov aj pri spustenej 180W filtrácii. Ale kúpil som 1kW čerpadlo tam už bol problém, hneď ho zhadzovalo. Mohol byť problém slabšie batérie, ale chcel som mať istotu, tak som radšej vrátil.
ranxon
Re: Výběr měniče
Příspěvekod vlkazajac » úte říj 08, 2019 9:46 pm
feliz navidad píše:Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
Mal som sin Carspu 1000 W a bol som spokojný, ale to čerpadlo asi nedá - mám tušenie ...
Radšej by som dal 2000 W :
https://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v ... vkacarspa/
1000 W je síce teraz v akcii, neskočil by som na to !
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Re: Výběr měniče
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 9:51 pm
Možná sem se přehlédl ale nevšiml sem si o jakém napětí baterií se tu vůbec bavíme
diablo007
Další
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Reputation System ©'
