Panely za super cenu / v čem je háček?
Ahoj, koukám na bazoši na solární panely, za 10.000kč 50ks panelů.
Jsou to Amorfy, a přijde mi to jako super cena, ale inzerát je tam už dlouho, tak si říkám, že něco je špatně. Měl jsem za to, že mají výhodu, že pracují proti krystalickým i za slabého světla.
Byl bych rád, kdyby mi k tomu mohl něco napsat a objasnit mi to trochu víc, protože ten důvod proč tam jsou tak dlouho mi uniká.....
(možná vám přijde můj dotaz hloupý, ale každý nějak začínal)
Technické údaje:
Výkon: 55 W
Napětí naprázdno: 86 V
Napětí pracovní: 67 V
Proud naprázdno: 1,01 A
Proud pracovní: 0,82 A
Váha: 14,4 kg
Rozměry: 1245 x 635 mm
https://dum.bazos.cz/inzerat/104636657/ ... 00--Kc.php
Technické údaje:
Výkon: 55 W
Váha: 14,4 kg
- Reputace: 157
Re: Panely za super cenu / v čem je háček?
To je 200Kc za panel. To je ted za amorfy normalni cena.
Jsou tam.protoze jsou k nicemu za spatneho svetla nedavaj taky nic.
Jsou dobry tak akorat jako stresni krytina.
Mimo jine se musi zemnit zapornej pol baterie, coz ne vsechny menice umi.
kam.je chces dat? Na konstrukci na strechu? Na to prd a dej radeji poly. Udelaj vetsi sluzbu.
Pokid z nich budes delat strechu misto tasek tak dejme tomu.
- Reputace: 220
za slabeho svetla neni z ceho davat - utrhni chlup z dlane
Druha vec je to napeti pro vetsinu reglu ktery jsou do 150V tak bys je musel mit vsechny po jednom paralelne ...
Pak si spocitej jeste montazni material. Stejny vykon v jinkosolar co se tady nabizi je pouze 12 panelu a 23k
Podle me rozdil dorovna hlinik, nerez material, kabelaze, konektory ...
Tak nejak me nenapada k cemu to vlastne jde pouzit.
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Mam tieto panely, v slabom svetle funguju ako vsetky ostatne, teda slabo. Pri plnom osvetleni davaju to co je na nich napisane. 1W z panelu vychadza na 13 centov (cca 3,60Kc) co je fajn.Uchyty na stechu som si vyrobil, na 40 panelov za cca 50EUR. Panel dava 80-90V, 5kW Axpert v cinskej verzii je do 150V, rozvod 48V. Minus pol neuzemneny. Vsetko som robil sam (jeden panel vazi 15kg). Zatial som spokojny.
- Reputace: 527
Jinko sa stal obľúbený, je to asi vec módy a nie kalkulu. Porovnám aktuálne Jinko 225 Wp s aktuálnym 280 Wp panelom, ktorý som tu nedávno spomenul a vidím : že pri nákladoch na hliník, spojovací materiál, oceľ, háky, hmoždiny - závisí od podmienok - v úhrne 452 Kč na panel je to jedno.... Hops ! Ale na slabšie panely potrebujem o 20 % miesta viac, viac konektorov MC4, viac káblov, možno viac poistiek a odpínačov. A to sú tiež moje náklady, ktoré treba ešte vpašovať do kalkulácie.PavelR píše:za slabeho svetla neni z ceho davat - utrhni chlup z dlane
Možno napriek tomu, vyjde amorf predsa len výhodne, keď je ochota sa s tým párať. O reálnom výnose z FV poľa možno diskutovať, ja nemám o čom, nemajúc skúsenosť.
- hurvayz
- Reputace: 112
Pokud je hodně místa na střeše, tak sou Jinko 225 hodně v pohodě. Věc druhá je spotřeba více montážního materiálu a trochu káblu navíc.. já právě místo nemám, proto čekám na ty 400W panely
- Reputace: 289
Pak je potreba myslet na to ze jinko ma vysoky ram.... 50 mm na to musite koupit koncove svorky spravne vysky. Neni panel jako panel...
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Onehdy jsem si počítal cenu za montáž 1kWp standardního 270Wp panelu a 70Wp amorfu a rozdíl mě dost překvapil.
při cene 110Kč za bm montážního profilu, 300Kč 1ks střešního háku, 15Kč nerez šroubů, 30Kč Omega příchytek a 40 kč za rozvod kabelem, tak při ceně amorfu 200Kč a 1700Kč ceně 270Wp panelu vychází instalace na kWp
Amorf 70Wp - 14 panelů - cena za kWp 14.300Kč
Poly 270Wp - 3,7 panelu - cena za kWp 9.648Kč
Ty amorfy za 200Kč prostě nejsou levnější !!!
- Reputace: 239
Ono vzdy zalezi na tom jak kdo tu nosnou konstrukci bude řešit amorf nalepenej lepidlem na automobilové sklo na kovový podkladní profil který koupíš v metráži za 50kc ten poměr změní. Pokud to má.byt přístřešek pro auto nebo na dřevo dá se na tom ušetřit pokud to je na střechu na barak už je to horší
- Reputace: 3
Ten vypocet ceny za 1kWp amorfov mi nejak nesedi. 14 panelov po 200Kč je 2800Kč. Cela cena je udajne 14 300Kč. To znamena, že montažne prvky stoja 11 500Kč?? Na 14 panelov?? Tak za tuto sumu sa to pre vas naozaj neoplati.
- Reputace: 485
A to Jinko nebudete kupovat jeden kus ,ale paletu a tam je cena úpně jinde po zavolání,že .Já teď stavět ,tak s nima ojedu veškerou plochu fasád a střechu.I ten barvený cetris je dražší a bez užitku,než ty panely na odvětranou fasádu.Okna a dveře by se podle toho rozpočetly a hotovo,el. soběstačnost je tu.
- Reputace: 527
Dal som cenu za kus pre obidva panely, množstevný rabat je iste možný. Bloček, záruka.
- 2 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od martinm
InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone
od dave » » v Hybridní elektrárny
- 38 Odpovědi
- 4416 Zobrazení
Poslední příspěvek od dave
- 7 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od akavalir
- 0 Odpovědi
- 96 Zobrazení
- 47 Odpovědi
- 4509 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
