Ostrovní systém pro hausbot
Re: Ostrovní systém pro hausbot
Panely jsou vodorovně na střeše. 2p2S se mi zamlouvá. Nemusel bych tedy řešit nový regulátor.vlkazajac píše:Nepíšeš nič o orientácii panelov. Ak sú vodorovne na streche ( a teda slnko nikdy nezasvieti kolmo ), kľudne tam dvojicu panelov pridaj. Ak sa moc bojíš, daj tam nanajvýš 2 ks 300 Wp a spáruj ich s jestvujúcimi do dvoch rovnakých stringov 2P2S. Nesmú sa pripojiť panely podľa 4P, lebo je jasne stanovená podmienka :
"... Isc FV soustavy nesmí překročit maximální vstupní proud FV regulátoru...."
Ak chceš ísť s výkonom vyššie, môžeš pripojiť štyri panely 280 - 300 Wp s overeným regulátorom pwm LS3024B. To je najlacnejšie riešenie. Samozrejme, musíš potom pridať aj batérie. Pokiaľ ich budeš brať ako spotrebák, vyhľadaj štartovačky Ca/Ca a pripoj paralelne k Banerkám. Pokiaľ máš viac chechtákov, počúvaj FRSa.
Trochu - spíš více - se ztrácím v paralelním připojení starších baterií k ,, novým" stávajícím. Něco jsem o tom tady pročítal, ale nemám jasno jestli bych tím nějak nepoškodil stávající. Místa na baterie je hodně
Lednice ani měnič neprotestoval, když byla lednice v zásuvce a spustil jsem měnič přes DO. Softstart funguje.kodl69 píše:asi je to jedno, aspoň by se lednička rozbíhala na softstart. Ani PJ, ani můj prasobastl neměly problém se startem do zátěže klidně i 5kW...
"...Trochu - spíš více - se ztrácím v paralelním připojení starších baterií k ,, novým" stávajícím. Něco jsem o tom tady pročítal, ale nemám jasno jestli bych tím nějak nepoškodil stávající. ..."
Nie je to žiadny problém, dve nové sa zapoja do série a pripoja k + a - starej dvojice. Správne je potom prepojiť navzájom aj "stredy". Potom je výhodné tiež na +,- a stred celej takto vzniknutej batérie pripojiť balancér.
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1836
Hlavně by ty baterky měly být +- stejně nabitý a ověřený, že nemají zkratovanej článek, hodně rozdílný kapacity, nebo jinou podobnou závadu, nejlíp, když jim před montáží uděláš kapacitní test. U známýho jsem na 24V k "trakčním" 110Ah varta profesional přidal jakýsi staniční 100Ah původně (nyní tak 60Ah) a ještě dvě baterky z náklaďáku, původně 225Ah, nyní cca 180Ah, a ty si říkají o ten balancer. Já naopak nechávám ty středy baterek samostatně, když by se zkratoval jeden článek v jedné baterce, tak to zmrví všechny paralelně i sériově připojený. - Uživatel má volmetr a pravidelně (jednou za měsíc) to kontroluje, a když napětí některé baterky je o 0.5V vyšší než té druhé, tak to připojením halogenové žárovky za pár minut srovná. Samozřejmě tři balancery by to řešily bez zásahu obsluhy
Keď by došlo k výpadku hociktorého článku, balancér to signalizuje ledkou, pretože dorovnáva už trvale veľký rozdiel napätí. Takže ak stredy pospájame, stačí pri 24V jediný balancér.
( Smutné, že som po cca 3 rokoch dorábal dotovanú profi inštaláciu, kde už boli 4 Hoppecke 105 Ah rozhádzané, jednej už zrejme nebude pomoci. Tri balancéry za spolu 72 EUR oproti 4 x 320+ EUR. Čakám, či ešte poznám nejaký progres po čase. Ach jaj ....... )
- 7 Odpovědi
- 696 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 7 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 12 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
Ostrovni system 5KW - Barcelona
od tomas200484 » » v Ostrovní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 2086 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 33 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petromil
