Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob črc 20, 2019 4:52 pm
měření proudu
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 1:05 pm
Dobrý den.Tak sem tu zase pro radu.Asi blbě hledám, ale třetí den nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed a rosahem -30 0 +30 A DC .Chtěl bych ho dát k baterce a tím pádem vědět jestly se baterka nabijí nebo vybijí.Takový ti autoampermetry jsou na nic je tam hrubá stupnice a stejně nakonec nevím kolik tam teče proudu.Budu potěšen jestly mi někdo poradí kde sehnat.Ukazatel na regulátoru ukazuje jen proud který de do celého systému.Děkuji
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod rva » čtv črc 11, 2019 1:50 pm
Dal bych ke zvážení něco takového https://www.aliexpress.com/item/32948478157.html. Kromě sledování proudu totiž má i další funkce, které se mohou hodit. Například při vysokém dobíjecím proudu se dá zapnout externí spotřebič, aby se neničila baterka. A u lionek (které mají vysokou účinnost) celkem dobře měří SOC, takže člověk ví, jak jsou baterie nabité. K těmto účelům má 2 programovatelné relé. Vyžaduje teda ještě bočník, ale u mě funguje už řadu let.
V A Ah DC měřák ECPC404
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: měření proudu
Příspěvekod youda » čtv črc 11, 2019 2:01 pm
Ty jo, super vychytavka za ty penize. Skoro jako Victorin BMV :)
youda
Re: měření proudu
Příspěvekod dumi » čtv črc 11, 2019 2:21 pm
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Re: měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 3:11 pm
Toho od hadexu sem se chtěl vyhnout.Nepoznám jestly se baterka nabijí nebo vybijí.A zase ktomu DC/DC měnič na vlastní napájení.
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod dumi » čtv črc 11, 2019 3:34 pm
Jak nepoznas? Ukazuje minus/ plus. Takze je to videt dpbre.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam. :-)
Napajim to vystupem z PLC.
dumi
  • 0
Re: měření proudu
Příspěvekod dumi » čtv črc 11, 2019 3:38 pm
Mam to ted rozebrany, ale az to slozim natocim video.
dumi
  • 0
Re: měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 4:09 pm
Tak to je jiná,měl sem obavu že to při vybijení bude ukazovat jen nulu.Těším se na video a du prohrabat dílnu možná tu něco najdu.Tak že napájení měřidla pude z výstupu regulátoru 48V na DC/DC a bočník je jasný.Mám obavu že DC/DC měnič na 60V=12V tu mít nebudu :wall:
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 4:15 pm
ta je to na .... našel sem ,ale jen do 10A.Samozdřejmně DC/DC na 60V nemám. Tak du obědnávat.Tímto pádem je nejlepší rovnou obědnat dohromady volmetr s ampermetrem 100V/100A.
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod dumi » čtv črc 11, 2019 4:26 pm
Slibene video
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU
Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni.
Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
dumi
  • 0
Re: měření proudu
Příspěvekod tomasko » čtv črc 11, 2019 4:34 pm
tomasko
Re: měření proudu
Příspěvekod Kostěj » čtv črc 11, 2019 6:17 pm
Skrat píše:...nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed...
Dal bych tam něco takového: https://elektro.bazos.cz/inzerat/106583 ... stroje.php , možná by nebyl ani potřeba bočník, prostě to píchnout na přívodní kabel k baterce a využít úbytek na něm.
Kostěj
Re: měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 6:54 pm
To z toho aliexpresu vypadá pěkně.
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod Skrat » čtv črc 11, 2019 6:58 pm
po schlédnutí videa pudu do digitálního měřáku.Do jednoho displeje se vejde jak Volty tak Ampery--Aby byl přehled.Děkuji.
Skrat
Re: měření proudu
Příspěvekod volente » čtv črc 11, 2019 9:32 pm
Používám toto
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki
a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy? :lol:
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
