Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte črc 16, 2019 9:27 am
TDF 2019
Nezařaditelné
TDF 2019
Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 10, 2019 4:35 pm
Neviem či niekto sledujete Tour de France 2019, práve teraz vyhral
etapu P. Sagan.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Re: TDF 2019
Příspěvekod vlkazajac » stř črc 10, 2019 5:45 pm
Well done ! Okrem mechanického dopingu mu skontrolovali tričko, či na chrbte nemá votkané polykryštály ))
Robí radosť, chalan zo Žiliny :yes:
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: TDF 2019
Příspěvekod PavelR » stř črc 10, 2019 6:39 pm
sportovci k uspechu gratulace.
Ale ten obrazek v levo me vrta hlavou. Jak je mozne ze vyrobu mas 324W do baterky jde kladny vykon 630W a do zateze jde 1023W ??? Ze ty tam mas nejaky perpetum mobile :D a nebo tam mas dalsi zdroj a nemas zobrazeny DC vykon
Re: TDF 2019
Příspěvekod diablo007 » stř črc 10, 2019 6:54 pm
Hold to někde o 60w kecá
diablo007
Re: TDF 2019
Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 10, 2019 7:13 pm
Už som to raz vysvetľoval, na BMV 712 je z jednej strany baterka 610 Ah LiFe + Li-Ion 18650 Panasonic/Samsung.
Sú tam 24 V meniče Victron 5000 VA s Axpert 3000 VA PWM.
Ten soft beží na Rasp. Pi 3+, kde je cez VE.Direct-USB a MK3-USB, napojený ten Phoenix 5000 VA,
potom regl. 100/30 Victron Smart na ktorý sú napojené 4 x 285 Wp poly 2S2P.
Celá FVE 12 + FVE 24 V má 24 panelov od 255 do 285 Wp.
Na FVE 12 sú napojených 6 panelov, 24 V FVE 18 panelov.
4 x 285 Wp je napojených na PWM Axpert.
Takže niekdy tam je stav, že 880 W ide z regla, ale viac sa nezobrazí,
lebo ďalšie panely sú pripojené cez regle SRNE a EpSolar Tracer.
Odber z baterky može byť napr. 500 W, ale panely dávajú 3800 W,
takže do Axperta + Phoenixu može ísť 500 + 3800 W, ak to ide len do Phoenixu,
tak sa to zobrazí ako AC odber na tom obrázku, ale ak ide 800 W do Phoenixu
a 3000 W do Axperta, tak sa to zobrazí len ako 800 W na AC spotrebe.
Toto je len čisto na SOC, a podľa toho SOC potom zapínam a vypínam PC I. a P II.,
aby sa baterka dobíjala celý deń menším prúdom, nie že budem mať o 13:15
baterku na 100 % SOC a potom do 18:30 večer to bude na 28.49 V, to by sa mi
LiFE a Li-Ion rýchlo zničilo.
Pred východom Slnka zas chcem mať 25 - 35 % SOC, ak hlásia jasno,
alebo 40 - 50 % SOC, ak bude zamračené alebo dážď.
Tiež pomocou Victron Dongle kontrolujem teplotu LiFE, pomocou Arduina tep. Li-Ion 18650,
a volím nabíjací prúd do *batt* tak, aby teplota bola od 18 do 22 *C na povrchu článkov.
Re: TDF 2019
Příspěvekod PavelR » stř črc 10, 2019 8:06 pm
aha jo tak. pokud bys ve venusu povolil DC zatez tak by se tam objevilo jeste jedno okynko kde by bylo to cislo ktere tam ted chybí...
Zpět na Ostatní
Reputation System ©'
