Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 22, 2020 6:13 pm
Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Měniče InfiniSolar
Příspěvekod danp » sob črc 06, 2019 9:45 pm
Dobrý den,
poslední dny mě trápí že se InfiniSolar v noci začně odpojovat od sítě, k ni se po nějaké době mám dojem že je nastaveno asi 60 sekund opět připojí, projeví se to bliknutím zářivky. To se opakuje asi 20 minutovým intervalem dělá to asi tak dvě noci.
Nevíte někdo čím by to mělo být.
Děkuji za info.
Dan
danp
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Příspěvekod youda » ned črc 07, 2019 10:07 am
Ahoj Dane,
InfiniSolar se od DS automaticky odpojuje, pokud dojde k překročení definovaných parametrů. Může to být přepětí, podpětí, příliš vysoká nebo příliš nízká frekvence DS.
V našich podmínkách to nejspíše bude příliš vysoké napětí. Zkus se podívat do SolarPower, jaké jsou hodnoty DS během toho kdy to zlobí.
Samozřejmě, také to může být něco úplně jiného. Například, že fouká a na stožáru DS je "studeňák" ale to se takhle diagnostikuje dost blbě.
youda
Příspěvekod danp » čtv črc 11, 2019 9:13 pm
Ahoj,
zatím to vypadá že to přestalo. Nejvíce to "cvakalo z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z neděle na pondělí jen několikrát" a zatím je klid. Přidal jsem jaké bylo napětí na síti v době výpadku.
Dan
danp
Příspěvekod Jirka81 » pát črc 12, 2019 6:49 pm
Já mám tedy INFINI 5.5 kW ,ale když změním režim tak se mi tam automaticky hodí standart VDE0126 a musím to přes měnič přepnout na VDE4105.Přes měnič proto,že tam je heslo 000 a v tom jejich programu je factory password který neznám :evil: To VDE0126 má totiž maximální povolenou frekvenci sítě pouze 50.1 Hz.
Jirka81
Příspěvekod danp » sob črc 13, 2019 7:51 pm
Ahoj,
já mám od dodavatele nastaveno EN50438, to je špatně?
Dan
danp
Příspěvekod Jirka81 » sob črc 13, 2019 9:58 pm
Novější norma...tak to by mělo být ok.Pokud v parameters jsou dostatečné rozsahy pro voltage a frequency,což by mělo být.
Jirka81
Příspěvekod youda » pon črc 15, 2019 1:32 pm
Danp,
koukám, že to stejně používáš v režimu Off-Grid with Backup, takže si tam můžeš navolit Grid Normu jakou budeš chtít, aniž by to nějak vadilo.
Evidentně ti z DS chodí nekvalitní elektřina, takže si tam klidně dej tu VDE4105 jak píše Jirka81 a pak si ještě v nastavení zvětši povolené rozsahy vstupního AC napětí a frekvence:
Někdy stačí jen povolit Wide AC input range, případně nastavit, že AC je z generátoru. Měnič by pak měl být benevolentnější k fluktuacím vstupního AC:
Já to říkám furt - elektřina z DS je nekvalitní, vhodná je tak leda na topení :yes:
youda
Příspěvekod danp » sob črc 20, 2019 9:38 pm
Děkuji. Trochu mi to trvalo než jsem to otestoval. Pomohlo nastavení až Generator as AS Source na Enable.
Teď už se nic v noci nepřepíná.
Ještě jednou děkuji.
danp
Zpět na InfiniSolar
Reputation System ©'
