Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob led 18, 2020 1:57 am
VVÚ Vitova chatrc
PředchozíDalší
Re: VVÚ Vitova chatrc
Příspěvekod diablo007 » pát črc 26, 2019 10:07 pm
Ale k čemu je hodinové dobíjení baterie o půlnoci jako vlastnost dobrá
diablo007
Příspěvekod rege » sob črc 27, 2019 4:55 am
len pre zaujimavost. aky je vyrobca tvojho menica? mppsolar?
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S3P 325W poly 3kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK, cca 12kWh pouzitelnej energie v bat.
rege
Příspěvekod Vitek » sob črc 27, 2019 5:07 am
rege píše:len pre zaujimavost. aky je vyrobca tvojho menica? mppsolar?
Jo model pip 5048mk uz to zde pisu po nekolikate. Chce to nekoch kdo ma stejny menic zda se mu to chova obdobne..
Jinko 9,45 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod rege » pát srp 09, 2019 5:41 am
vcera som upgradoval na mppsolar 5048MK, vecer stihol z panelov dobit baterky na cca 85%, no ziadne prepnutie na siet sa v noci nekonalo. doteraz ide na baterky v Battery Mode. SW 71.80
rege
Příspěvekod Vitek » pát srp 09, 2019 6:01 am
Ahoj děkuju za zprávu, zdáse, že na tom zamakali… co se týká upgrade pak se ti ještě ozvu. díky za zpravu vítek
Vitek
Příspěvekod kadlos » pát srp 09, 2019 2:29 pm
vitecekmatrka píše:
Mám také čerstvě tento měnič se SW 71.70 a dělá mi to to samé, o půlnoci hodina dobíjení s nejmenším nastaveným nabíjecím proudem ze sítě i když je nabíjení ze sítě zakázáno. To samé to dělá v okamžiku, kdy je baterie vybitá, měnič se přepne do line módu, jede ze sítě a zárověň se nabíjí baterie zase tímto nastaveným proudem, v mém případě 2A. Máte někdo tušení, kde stáhnout nový SW. Měnič koupen v ČR u FVE MP.
kadlos
Příspěvekod DanoP » pát srp 09, 2019 3:57 pm
S tym FW treba skusit predajcu potom vyrobcu. Vraj su dve hardverove verzie a kazda ma vlastnu verziu FW.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod diablo007 » pát srp 09, 2019 8:51 pm
kadlos píše:
vitecekmatrka píše:
A co ti na to řekli v FVE že takto blbne
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát srp 09, 2019 9:31 pm
Ja dostal echo ze po upgradu na verzi 71.80 se chovani zlepsi. Pry bude vydan podrobny navod na fw upgrade az se to dovim tak vam poslu odkaz a navod. V.
Vitek
Příspěvekod Vitek » úte srp 13, 2019 8:51 am
Ahoj Solárnící,
Došlo k měnšímu upgradu,
nový domovní rozvaděč 198 modulů, vydrátování rozvaděče 72 modulů ve strojovně, strojovna dostala nový propoj mezi domovním rozvaděčem a rozvaděčem FVE, pomocí 2ks kabelů 4 x 16 mm2 AYKY propojení je přívod L+N 16mm2, šedá přeznačena na zelenožlutou a zelenožlutá čili 32mm2 uzemnění plus přídavných 10mm2, vyvedení výkonu přes kabel AYKY 4 x 16mm2 L1 a N + L2 a N zelenožlutý přeznačen na modrý, a šedý přeznačen na modrý. Zapojení paralelních vodičů na 2 x 32mm2.
Včera došlo k odpojení běžných spotřebičů od sítě, a provedeno noční mytí v myčce nádobí. Zůstaly na síti nejdůležitější věci a to mrazák, vodárna a všechno třífázové.
velký rozvaděč je rozdělen na 2 hlavní skupiny první je 3F spotřebiče resp jističe, + chránič a něco chráněného
druhá skupina jsou světla v celém domě - možnost přepnutí síť / FVE
třetí skupina jsou zásuvky v celém domě - možnost přepnutí síť / FVE
Rozvaděč FVE byl vybaven přepěťovou ochranou a mraky kabely.
Vytěžování přebytků je prozatím provedeno do bojleru přes greenbono a ssr relé.
Přebytky pro klimatizaci budou aktivovány až bude klimatizace nainstalována.
Měření a monitoring je prováděn přes ICC běžícím na raspberry pi3.
Elektronům zdar Víťa.
Vitek
Příspěvekod youda » úte srp 13, 2019 12:51 pm
Pane kolego,
až tohle všechno zapnete, tak to vycucne elektriku z celé vesnice :o
Měniče budou mít výkon předpokládám tak 1 MW, je tak?
youda
Příspěvekod rege » úte srp 13, 2019 1:04 pm
ja by som tam ten hlinik nedaval...
rege
Příspěvekod Vitek » úte srp 13, 2019 1:16 pm
rege píše:ja by som tam ten hlinik nedaval...
ahoj. je to hliník 4 x 16mm2. co myslíš že máš v zemi od trafa k pojistkám? mám tam speciální dvoušroubové svorky homologované na 25mm2 a 120A trvale.
Ono jasně problémy byvaji ve starsích elektroinstalacích asi tak po 50 letech používání, smyslem vždy je udržet dobrý kontakt což zde je zajištěno 2x šrouby.
Věděl jsem že někdo bude namítat hliník vs měď. rozdíly jsou ve váze ceně počtu vodiču. dokonce i hlavní přívod od hodin do baráku jsem si udělal v hliníku 4 x 16mm2 a teda když z toho taháte 5 kW tak máte proud 20A zjednodušeně a 20A na 16mm2 je celkem pohoda, úbytek jsem nepočítal ale vzhledem k tomu že na výstupu mám tedy 2 x 16mm2 paralelně tak mám 32mm2 mezi barákem a strojovnou na vzdálenosti 23m
každý at si udělá obrázek sám...
Kdyby byla měď tak rozdílná od hliníku co do mechanických a elektrických vlastností tak ji dávno kvůli menšímu odporu distribuce používá... opak je pravdou měd se používá jen na malé průřezy.... domovní a podnikové instalace.
Vitek
Příspěvekod Vitek » úte srp 13, 2019 1:17 pm
youda píše:Pane kolego,
Vážený pane docente,
neplánuji ani vycucávat vesnici, ani tahat žížaly z mazlavýho jílu. Postupně realizuji to co jte mi napsali na začátku do rubriky " co s tím"
ano o hliníku a pomlázce z vodičů 4 x 16mm2 nikdo nic neříkal tak snad aspon abych dělal malý háčky na košíček až budu sklízet první jablko
k výkonům , objevil jsem skrytý potenciál druhého měniče dřív než jsem stihl zapnout elektrárnu takže brzy objednávám a bude doplněno 75W vytápění dílny.
finále je naplánováno po odkupu panelů od místního uživatele kolem 10 kWp a 2 x pip 5048 mk v paralelním jednofázovém chodu čili 10 kW. s tím si snad celý domek vystačí, a případně klimatizace vychladí a na podzim přitopí...
Zdravím přes les....
Vitek
Příspěvekod vla » úte srp 13, 2019 3:26 pm
My, co máme starší elektroinstalaci víme, že hliníkové vodiče je třeba kontrolovat a neustále dotahovat, to u mědi nehrozí. To je jedna ze zásadních nevýhod hliníkových vodičů. A ještě, nejsem si jistý jestli se smí přeznačovat zelenožlutý vodič.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod Vitek » úte srp 13, 2019 3:28 pm
ahoj, děkuji věcná a správná připomínka. díky, něco o přeznačování zelenožluté jsem taky zaslechl. nicmeně zelenožlutý vedu separé také 10mm2. vzhledem k tomu že elektroinstalace nebude mít nikdy revizní zprávu tak mi to nevadí. navíc přeznačení je v délce asi 80 cm natahnute smršťovací bužírkou.Jasně někdo muže namítat, nicméně elektroinstalace a rozvaděče budou označeny tabulkou že barevné označení vodiču není v souladu s barevnou kombinací vyžadovanou normou. alespoň takto lze upozornit na případná nedorozumnění.
díky za připomínku
a proto nikdy nepoužívejte mojí elektrárnu jako návod může dojít k úrazu elektrickým proudem....
Vitek
Příspěvekod rege » úte srp 13, 2019 5:01 pm
este je dobre dat tabulku do domoveho rozvadzaca s upozornenim na spatny prud. t.j. ze vypnutie privodu z DS neznamena ze zariadenia nezostanu pod prudom z FVE.
rege
Příspěvekod kodl69 » úte srp 13, 2019 5:27 pm
ne správná tabulka je tohle:
mám jich udělanejch cca 20, s doplňujícími řádky o napětí panelů, druhu a umístění akumulátoru a hlavního vypínače měniče. Kdo chce, můžu nějakou vydat, ale poštou se mi to posílat nechce. Tiskař to nestihl do srazu, plánoval jsem to rozdat tam.
Příspěvekod Vitek » čtv srp 15, 2019 7:38 pm
Ahoj přátelé. jelikož několik dní po sobě docházím do stavu že elektrárna jede plný výkon dle slunka do 10 30, pak je nahřátý bojler a bohatě pokryji s 4kWp ( za předpokladu slunka) spotřebu a něco zůstává na střeše, dovolil jsem si připojit a vyzkoušet podlahové přitápění o max výkonu 750W. to sepne za předpokladu ( aspoň doufám ) že SSR relé bude sepnuto na 100 procent. pak sepne K1 zaroveň s tím podlahové topení na 750W a SSR relé sjede s výkonem do rovnovážného stavu tak aby celkový proud z/do baterek byl udržován na nule( vytěžování přebytků začíná až po nabití baterie )
Tak zdar, doufám že to bude chodit...
Víťa
Vitek
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
