Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 28, 2020 1:11 pm
VVÚ Vitova chatrc
Předchozí
Re: VVÚ Vitova chatrc
Příspěvekod NOPARasito » stř kvě 20, 2020 11:31 am
Vitek píše:Ahoj přátelé,
Jelikož jsem měl narozeniny řekl jsem si že se podělím s Vámi,
na narozeniny mi měniče za rok 2020 nadělili celkovou výrobu 33 kWh na PV, která je náhodou totožná s mým věkem
celková výroba od začátku roku 2020 je 3,69 MWh
o vše se stará GBO, jak vytěžování do spotřebičů - tak topení / chlazení klimatizací.
zdá-se že tedy za předpokladu že cena z PV atakuje 5 kč za 1 kWh, jsem od začátku roku na 18 450 kč za elektrické energie které nemusím uhradit čezu, za které si mohu koupit jeden další axpert a nebo pár panelů.
Hmm to se mi vážně líbí. hlavně se mi líbí že vytěžovač je natolik samostatný že nemusím vůbec nic a bojler je plný, podlaha horká ( 37 stupnů v podlaze) a přitápí když je potřeba elektrokotel poháněný z FVE. plus další a další spotřebiče.
Pokud je teplo tak jsem si oblíbil jeden režim - a to horká podlaha v koupelně a zapnutá klimatizace - doufám že nikoho tím neurazím když si dovolím topit a zároveň chladit.
Taky jsem si všiml jedné věci - elektrokotel zaplý na 4,5 kW, klima zaplá na 50 procent a teplota radiátorů kolem 45 stupnů, a stejně mi klesá doma teplota... ta klima má fakt potenciál..
Jo a kdyby někdo z Vás potřeboval destilku ( vysráženou vlhkost ze vzduchu na výparníku tak Vám ji vyrobím)
A vůbec se nedá bavit o komfortu podlahového topení v koupelně které slouží jako akumulátor energie pro vytápění. Komfort díky FVE mám vyšší, baví to mě i přítelkyni.
Proto jsem se rozhodl v nejbližší době posílit podíl fotovoltaických panelů na střeše a to až na 13,5 kWp s tím že brzo přibyde možná i fotka z montáže PV panelů na střeše.
doufám že se k těm 6MWh letos přiblížím ikdyž jak je víc a víc teplo tak samozřejmě spotřebuju mín a mín energie.
Asi budu přidávat další bojler jelikož 125 litrů je proklatě málo.
takže jsem zase napsal článek o ničem....
Mnoho zdaru všem z Vás.
Zdraví Vítek
Bojler nekupuj, poresi to akkumulacni nadrz jako u me. Pak mas u sebe prece 1m3 ;-)))
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » stř kvě 20, 2020 1:11 pm
Přesně akumulace už rovnou do většího objemu
diablo007
Příspěvekod Vitek » stř kvě 20, 2020 1:13 pm
diablo007 píše:Přesně akumulace už rovnou do většího objemu
aku nádrže mám nakoupene pul roku, nejsou lidi a nemam čas to tam do sklepa dat... ach jo....
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod diablo007 » stř kvě 20, 2020 1:18 pm
Vitek píše:
A to dává logiku radši koupím bojler ono se lidí najdou snad lépe :lol:
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » stř kvě 20, 2020 1:21 pm
Vitek píše:
Nojono aj ja nemam cas i lidi :yes: .
Ale me jiz 700lit v systemu maka :lol:
NOPARasito
Příspěvekod Vitek » stř kvě 20, 2020 1:29 pm
diablo007 píše:
Vitek píše:
hele bojler dáš sám... aku nádrže 2 x 500l plus šneky izolace atd sám nedáš kamaráde aspoň já ne... navíc aku nádrž nevytočím základama takže bourat.... to prostě je něco za něco....
ale uvidíme nějak to zkusím letos :D
Vitek
Příspěvekod diablo007 » stř kvě 20, 2020 7:13 pm
ale uvidíme nějak to zkusím letos :D[/quote]
Hele já 800l i s nerez šnekem do sklepa dostal sám ale bylo to v rámci jednoho patra nikam sem to nesnášel . Každopádně je doba kdy se akumulační nádoby nedávají do sklepa ale přilepí se k baráku a udělá se kolem toho decentní kůlnička kamarád nechtěl kotel v baráku takže ten má dokonce zahradní domek kde je kotelna a 5000l akumulační nádoba.
diablo007
Příspěvekod Vitek » stř kvě 20, 2020 8:14 pm
diablo007 píše:hele bojler dáš sám... aku nádrže 2 x 500l plus šneky izolace atd sám nedáš kamaráde aspoň já ne... navíc aku nádrž nevytočím základama takže bourat.... to prostě je něco za něco....
Hele já 800l i s nerez šnekem do sklepa dostal sám ale bylo to v rámci jednoho patra nikam sem to nesnášel . Každopádně je doba kdy se akumulační nádoby nedávají do sklepa ale přilepí se k baráku a udělá se kolem toho decentní kůlnička kamarád nechtěl kotel v baráku takže ten má dokonce zahradní domek kde je kotelna a 5000l akumulační nádoba.[/quote]
tak ta decentní kůlnička musí mít aspon 50 cm polystyren aby to mělo při minus 10 rozumnou ztrátu...
Vitek
Příspěvekod diablo007 » stř kvě 20, 2020 8:52 pm
Vitek píše:
tak ta decentní kůlnička musí mít aspon 50 cm polystyren aby to mělo při minus 10 rozumnou ztrátu...[/quote]
Zaizoloval nádž ne celou boudu. A jelikož kotel má sám o sobě ztrátové teplo tak mu to nijak extra nechladne
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » stř kvě 20, 2020 9:09 pm
Ja taky 500l nadrz do sklepa nedostal sam. Po schodech 50st a hned zatacka a sklep po nemcich. A to tam budu soukat 650l letos, to bude zas vodvaz.
Vcelku Vitkovi rozumim. Ale z auta k sklepu jsem to dostal sam a to jsem si pomahal rudlem, paletak holt prekazky 20cm schody neda.
Vaha mi nevadi, ale rozmernost je pruda :uh:
NOPARasito
Příspěvekod Majkl » úte kvě 26, 2020 10:11 am
Vítku, nezkoušel jsi nastavit na těch KMčkách v paralelu různé hodnoty "back to line" / "back to discharge"? Jde mi o to, že mne napadlo v době temna za pomocí spínání napájení pro jeden z měničů, kde by bylo nastaveno vyšší napětí pro "back to line" v době nízkého tarifu z DS nabíjet baterii.
Díky Michal
15ks mono 320W panelů, PIP 5048MK, 4P15S LiIon 60Ah, řízení a regulace LK3, online dohled a možnost ovládání pomocí MQTT (nativně v LK3)
Majkl
Příspěvekod Vitek » úte kvě 26, 2020 10:32 am
Majkl píše:Vítku, nezkoušel jsi nastavit na těch KMčkách v paralelu různé hodnoty "back to line" / "back to discharge"? Jde mi o to, že mne napadlo v době temna za pomocí spínání napájení pro jeden z měničů, kde by bylo nastaveno vyšší napětí pro "back to line" v době nízkého tarifu z DS nabíjet baterii.
Díky Michal
Ahoj nezkoušel. já jsem ještě nikdy nevybil baterku na tolik že by se mě sám od sebe začal dobíjet z DS. ještě tuším že nastavení se z mastera propíše do slave, ty měniče v paralelu se chovají jako jeden měnič.
rád bych ti to zkusil, samotnýho mě to taky zajímá,
já používám měniče uplně v jednoduché stupidní formě - a to únor až listopad ostrov tedy SBU režim a prosinec leden SUB režim a nebo to odpojim uplně a přepnu přepínačem sítí na grid. mám tam jednu výhodu - vytěžovače fungují tak jako tak t jsou napájené z výstupu měničů. takže i když jedu barák z grid tak pokud je nabito tak se začně přitápět klimatizací a podlahovkama.
Moc nemohu sloužit.
Snad jen že se budu brzo zase hrabat v rozvaděčích - koupil jsem další střídač takže pojedou 3 paralelně přes den a v noci se dva uspí. celkem se mi to osvědčilo že noční spotřeba je malá, a instalovaný výkon jak vytěžovačů tak panelů roste.
Promin za mleti hoven okolo které nikoho nezajímají, odpověd na tcou otázku je nezkoušel.
Vítek
Vitek
Příspěvekod Majkl » úte kvě 26, 2020 10:50 am
Tak to vyzkouším já a dám vědět. Druhý měnič už je na cestě. Pokud to nepůjde v paralelu, tak bycj je asi v době temna rozpojil. Jeden bych používal jen jako (FV / DS) nabíječku a druhý by jel normálně. V té době budu mít stejně všechny "žrouty" přepnuté na DS, takže mi bude 5kW střídač stačit.
Majkl
Příspěvekod josse » úte kvě 26, 2020 11:19 am
Většina nastavení se opravdu kopíruje z master ve chvíli kdy se spojí a pokecají si... a tohle je jedna z nich.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Qwantify [bot] a 1 návštěvník
