Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte bře 31, 2020 3:30 am
VVÚ Vitova chatrc
PředchozíDalší
Re: VVÚ Vitova chatrc
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 7:59 pm
Vitek píše:
diablo007 píše:Jeste měsíc a možná na tom grafu uvidíš jak vypadá klinická smrt měniče
máš Diablo nějaký důkaz? znáš někoho ? tak od čeho pak máme jmenovité parametry? tzv rated ? snad od toho aby se to tak používalo... nějak mi nedává smysl používat např 10 kW střídač na 5 kW ...
nebo se mýlím?
no uvidíme snad do té doby přijde objednaný fangpusun a stihnu to namontovat na pole dřív než měnič během jmenovitých parametrů odejde. pak je to na klasickou reklamaci v záruční době 3 let !
Na vstupu měniče píšeš o 7,5kw panelů což jsi sám naznal že není úplně správně a chceš mu odlehčit tak sem na to reagoval že když počkáš ještě měsíc tak třeba bude na grafu klinická smrt. A nečerti se dělá to vrásky
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 8:02 pm
jistě chystám se mu odlehčit, neboj nemám zájem to zničit, jen jsem napsal to chování že tam jaksi ta limitka funguje.
vpořádku od toho je diskuzní forum a jsem rád za každý názor. vím to že je to dost, nicméně to je na všechny světové strany, tak mě právě překvapilo toto výkonové navýšení...
No samozřejmě že zakročím a co nejdříve budu přepojovat to je jasné....
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 8:05 pm
No jelikož nám sluníčko leze vejš a vejš tak ti dokáže osvítit více stran na símě střeše
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 8:07 pm
ale jistě, na to všici celou zimu čekáme, nebo ne? :)
Vitek
Příspěvekod Vitek » pát úno 28, 2020 8:11 am
Přátelé je čas udělat maličký sumář zimních měsíců.
elektrárna je od poslední změny stejná, 10,1 kWp, 2x PIP5048MK
vytěžovač a klima se stará o přitápění a spotřebu přebytků.
povedlo se mi naprogramovat PLC které bylo na pár obrázcích výše, takže už to funkčně maká.
Klima nastartuje při určitým výkonu do vytěžovače až po nabití baterií nad 90 procent ( start závisí na výkonu z panelů ) resp po dosažení napětí baterie nad hodnotu nastavenou vytěžovače.
Samozřejmě jsem si tam vymyslel a naprogramoval funkce pro ochranu před častým vypínáním či po natopení na teplotu ponechání kompresoru na 10 procentech výkonu.
Funguje to náramně, jsem velmi spokojen. Regulování výkonu je přímo regulováno podřazenou jednotkou na základě 0-10V nadřazenou teplotně ochrannou regulací ( pokojový termostat s plynulou digitálně analogovou regulací )
pokusím se přihodit fotku zapojení vrabčího hnízda a kousek FBL
Celková výroba za
Prosinec 2019 = 172 kWh
Leden 2020 = 319 kWh
Únor 2020 = 407 kwh
Takže jsme zimu přečkali a ted už bude jenom lépe...
Zdraví vás výzkumník z výchovně vzdělávacího ústavu Víťa.
Vitek
Příspěvekod josse » pát úno 28, 2020 8:36 am
Zrovna včera jsem na to koukal taky a mám únor mnohem horší než ty, jen těsně lepší než leden a prosinec, závidím ti :-)
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod kadlos » pon bře 02, 2020 7:48 am
Mohl bych mít dotaz? Jakým způsobem je přes ICC monitorován provoz obou měničů. Předávají si díky synchronizaci informace a do ICC jdou data za každý samostatně? Předem děkuji za odpověď.
kadlos
Příspěvekod Vitek » pon bře 02, 2020 11:26 am
Funguje to vpodstatě takto : v icc je seznam měničů které jsou napojeny na ICC, tam je vidět na každý zvlášť, na hlavní obrazovce jsou různě součty výkonů zátěží atd. Jinak zalezi na konfiguraci, množství proměnných jednotlivých políček atp jsou dány konfigurací vlastních měničů v záložce nastavení...tech obrazovek ICC nabízí mnoho... kdyžtak napiš PM kdyby te něco dál zajímalo...
Hoj V.
Vitek
Příspěvekod Vitek » pon bře 02, 2020 10:01 pm
Ahoj přátelé,
Jak už to bývá je občas dát na rady zkušených.
I v mém případě musím poděkovat místním kteří mě vpodstatě nakazili strašnou chorobou. No abych specifikoval.... Vzhledem k tomu že jsem se dozvěděl že jedna ze zajímavých možností je akumulace do betonu, nechal jsem se inspirovat a před pokládkou dlažby jsem s mým věrným budoucím tchánem provedl elektrické podlahové topení, které je napájeno 230V z měniče, a silová část je napájena pouze za předpokladu že jsou k dispozici přebytky. instalovaný výkon tohoto podlahového topení v chodbě ( hned za vstupními dveřmi do domu ) je 1,04 kW
Na topném elementu jsou umístěny sintrované dlaždice RAKO KAAMOS, a ty se starají spolu s 6 cm betonu a 2 cm lepidla o slušnou 8 až 10 cm vrstvu betonu o další akumulační hmotu na využívání k přitápění.
Nyní čekám až dojde k vytvrzení flexi lepidla pak si to vyspáruju a zkusím začít využívat přebytky.
Dnes jsem se opět dostal do stavu kdy jsem nebyl schopen přebytky z elektrárny schovat ( poměrně brzy se začne omezovat výkon klimatizace) a pak už nemám kam. malé 600 W podlahové topení v koupelně to již nezachrání.
Tak nám přeju mnoho sil v budování našich elektráren a domovů.
Zdraví výzkumník Víťa
Vitek
Příspěvekod KubisKV » pon bře 02, 2020 10:37 pm
Zdar Víťas,
co budeš dělat, až ti dojde volné místo pod dlažbou a přebytky stále budou velké.
Já budu pokládat topný fólie pod plovoučku, mají 80W/m. Tak snad taky něco protopim ze slunce.
KubisKV
Příspěvekod Vitek » pon bře 02, 2020 10:46 pm
KubisKV píše:Zdar Víťas,
Ano to je taky varianta fenix dela moc pekne veci kdybych ja vul kdyz sem delal betony tam nasekal spiraly a vodni hady.... To tam samozrejme neni... Ale podlahy nemame studene. Pod betony je xps 5cm. Krytinu mam PVC resp vinyl v roli. Lidove lino. To sem delal vloni tak snad 10 let vydrzi a az se podela a bude se menit mam 2 varianty bud tam na nivelacku dam ty uhlikove folie a nebo zafrezuju topne kabely... Jeste zvazim.....
Jen pozor na ten vykon 80W na m2 je dost resp zjisti si jakou max teplotu snese plovoucka tebou vybrana abys reguloval na teplotu vis ! Aby se to neponicilo... .
Uz mam nachystane 2 x 500 litru aku nadrze na akumulaci energie jak z PV tak z kolektoru.... Bude slouzit jak na ohrev TUV tak na pritapeni....podle toho jak a co bude z prirody...
Zdar V.
Vitek
Příspěvekod kodl69 » úte bře 03, 2020 12:08 am
frézovat není potřeba, nejtenčí topná rohož z fenixu má 3mm, dával jsem to do nivelačky a na to dlažbu 30x30cm, ani nebylo potřeba řezat dveře, stačily podložky na panty... původně byla v místnosti plovoucí podlaha, tj 8-10mm výška, po demontáži proběhlo přebroušení největších pahorkatin na betonu a pak už to bylo celkem rychlý, za tři dny hotovo. 3mm rohož, 4mm lepidlo, 8mm dlažba, takže to nabylo o cca 5-7 mm oproti původnímu stavu s plovoučkou.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Vitek » úte bře 03, 2020 6:05 am
kodl69 píše:frézovat není potřeba, nejtenčí topná rohož z fenixu má 3mm, dával jsem to do nivelačky a na to dlažbu 30x30cm, ani nebylo potřeba řezat dveře, stačily podložky na panty... původně byla v místnosti plovoucí podlaha, tj 8-10mm výška, po demontáži proběhlo přebroušení největších pahorkatin na betonu a pak už to bylo celkem rychlý, za tři dny hotovo. 3mm rohož, 4mm lepidlo, 8mm dlažba, takže to nabylo o cca 5-7 mm oproti původnímu stavu s plovoučkou.
Ano. Jiste to je ta varianta kterou nemohu aplikovat. Nejvetsi problem je to ze nechci uz zvedat podlahu. Mam ted bezprahou celou podlahu v baraku bez prechodovwk tzn idealni na koleckove brusle nebo silnocni kolo na galuskach....tzn ano musel bych pouzit bud tu uhlikovou folii _( neco mi rika ze zivotnost asi nemusi byt 20 let...) rad bych se mylil. Tzn ano frezovat by se muselo. No a na to radsi asi vyprdnu. Zima od podlahy fakt neni. Vinyl resp PVC resp mekceny vinyl se zda jako fajn reseni
Tak ahoj . az budu frezovat tak to sem zase dam .
Zdravi V.
Vitek
Příspěvekod Vitek » pon bře 09, 2020 7:54 am
Ahoj každej píše aktuality ze včerejška tak si taky přidám...
Jelikož bylo v sobotu pěkně hnusně a chcalo celý den, je nejlepší ho strávit na stavbě přímo u zdroje vody. no a tak jsem v sobotu ráno skočil do auta a zajel za kámošem na stavbu. Ani jsem se nenadál, a už tu byl první mix, pak druhej pak třetí. no a v 10 sem sundaval holinky. 43 m3 betonu dorazilo, a teda tu desku na RD jsme celkem zmákli, jinak mírně prochcanej den...
na elektrárnu jsem se dostal až v neděli odpoledne. takže jsem udělal jedno vylepšení. a protože počasí nebylo deštivé, sundal jsem 1 string který ležel na latích na termickým kolektoru. to znamená oživil jsem termiku ( 4,5 m2) a ten začal dobíjet bojler, dále nějaký crcání kolem baráku, úklid atd, no a pak konečně jsem si dovolil upgradnout GBO SW takže ted oplývám 2 x SSR na 50A které postupně přes sebe zabírají ( nyní na ně navěšeno tuším 2,1 kW na SSR1 a 1,0 kW na SSR 2) uvidíme jak se to bude chovat spolu s 1f komitací - kaskádou ted se 3 spotřebiči, každý stupeň má 2 kW... celkové maximální zatížení elektrárny všemi vytěžovači je ted 9 kW.
Mezi 1. a 2. stupněm regulace SSR je klimatizace která tedy začne přitápět, což je naprosto prima protože já už od února téměř výhradně topím dům klimatizací a vytěžovačema.
přikládám foto z mého rozvaděče, doufám že ostrý test neskončí fiaskem nebo vyhozeným jističem. teoreticky by měla regulace jít bez viditelných přechodů při pínání spotřebičů, nemělo by to být tak drastiké pro měniče,
ale protože nevím o nikom kdo na tomto foru používá GBO aku, 2 ssr + klimatizaci za pomocí GBO 0-10V tak se s Vámi chci podělit a informovat Vás o možných slepých uličkách..
přeji všem mnoho sil !
Vitek
Příspěvekod Janma » pon bře 09, 2020 7:17 pm
Pěkné, jen tak dál. Až pořídím GBO přijdu si pro radu.
Schneider XW+ 6048, Lifepo4 200Ah , 2,5 kWp panelů.
Janma
Příspěvekod Vitek » pon bře 09, 2020 7:56 pm
Janma píše:Pěkné, jen tak dál. Až pořídím GBO přijdu si pro radu.
Jasně, nebudeš první a ani poslední. poradím pokud budu vědět, čím víc nás tento systém bude mít tím lépe se dá vše řešit a optimalizovat. je nutné ale sdílet a ne si hrát na svem písečku a ptát se a jak mám tohle a jak byste udělali toto... před rokem jsem neměl touhle dobou ani panely nakoupené a ted vím že to byla nejlepší investice v životě (prozatím ) ...
Vitek
Příspěvekod Frenky » pon bře 09, 2020 8:22 pm
Vitek píše: ... a ted vím že to byla nejlepší investice v životě (prozatím ) ...
Vítku, mám jiný názor. Nejlepší investice v tvém životě byla tvoje paní a tvůj synek. ;) Věř mi, je to tak. Ale co se týče hmotných statků, tak máš samozřejmě pravdu. :D
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Frenky
Příspěvekod zbek » pon bře 09, 2020 11:04 pm
Co maš za klimatizaci a jak ji řidiš ? Ta 125L ti fakt sežere 10KW , to už musi hezky bublat
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Příspěvekod Vitek » pon bře 09, 2020 11:14 pm
zbek píše:Co maš za klimatizaci a jak ji řidiš ? Ta 125L ti fakt sežere 10KW , to už musi hezky bublat
Si to spocitej z 15 na 85 je rozdil 70K
Vitek
Příspěvekod zbek » úte bře 10, 2020 7:36 am
joo 85 :yes: to maš přetočenej termostat :eek2:
zbek
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
