Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 01, 2020 11:46 pm
VVÚ Vitova chatrc
PředchozíDalší
Re: VVÚ Vitova chatrc
Příspěvekod marko250 » úte úno 04, 2020 10:41 am
https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-r ... ir-scmi-01
To je zajímavé ovládání,popiš prosím ještě ten signál 0>10V jak jej získáváš a řídíš? A vnitřní jednotky jedou vždy,nebo budou navíc ovládány sériovým ovladačem přednostně,nebo jak je vyřešeno jejich chod?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod Vitek » úte úno 04, 2020 1:57 pm
marko250 píše:https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/13303-komunikacni-modul-sinclair-scmi-01
Ahoj, no konečně. konečně první dotaz jak a na co to je.
o veškeré vytěžování se už 6 měsíců stará bezproblémové zařízení od Ing. Trochty http://www.yorix.cz/ řídící signál pro vytěžování mám odsud. mám firmware GBO aku + TC kde se již od počátku uvažuje o tepelným čerpadle. já to jen nabastlil na průmyslový standard 0-10V
co se týká regulace teplot a chodu klimy tak to není uplně easy..
No ono se to prostě tluče.
dost jsem nad tím přemýšlel a aby to nějak pro mě dávalo smysl tak jsem se rozhod po zvážení všeho že budu fakt používat jen nadřazené řízení.
Letní a zimní režim. ( chlazení topení měním v rozvaděči u SCMI) požadavek na běh ( 0-10 V) se vygeneruje nyní v DA převodníku ( PWM na analog) no a pouští se na požadavek na výkon.
Jak jsem psal není nainstalovaný ani termostat ani další nadřazená regulace tzn až vyleze slunko topí a až zaleze tak nic.
mám v plánu to dodělat a to tak že budu dynamicky měnit hodnotu Analogovou v PLC které ještě bude se chovat jako Termostat s čidly teploty.
letní režim horní čidlo v podroví, zimná režim spodní čidlo v obýváku.
bude to fungovat tak že čím blíž bude teplota v místností blíže k požadované, tím se více poníží signál z GBO a proto se bude plynule výkon klimatizace resp přitápění snižovat čím blíže bude setpoint k skutečný ( čili bude se dynamicky měnit regulační odchylka)
a dále je potřeba ošetřit stav kdy je zima a klima chce topit naplno, tak aby netopila naplno ale jen na takový výkon co vyhodnotí GBO čili GBO dělá výstupní limitku nabídku výkonu a před ním je diferencialní termostat ( analogově) setpoint pujde nacvakat v rozvaděči v řídícím nadřazeným PLC.
No tak a ted kdo tomu rozumí ???
co marko, dumi, admine? je čas rozvinout debatu
:D
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod youda » úte úno 04, 2020 2:48 pm
Pane Inženýre,
prosím dejte nám sem ještě fotky Vašeho:
- GreenBona,
- PWM to 0-10V konvertoru,
- a SCMI-01 modulu.
Ať se můžeme kochat!
youda
Příspěvekod DanoP » úte úno 04, 2020 2:55 pm
Vdaka za popis, ja by som riadene robil v digitale, kde sa daju robit psie kusy a potom az vypocitany vystup konvertoval na analogovy signal 0 -10V. Signal z GB by som AD prevodnikom premenil na digitalny aby sa s nim lahsie pracovalo (ak sa neda inak).
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod rege » úte úno 04, 2020 2:58 pm
mas zistene ze caste zmeny vykonu nebudu klime vadit? myslim ak sa bude striedat slnko a mraky.
Panely 3S2P 325Wp poly JV, 3S2P 325Wp poly JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
Menic MPPsolar 5048MK, 16 kWh Samsung SDI
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Příspěvekod Vitek » úte úno 04, 2020 2:59 pm
DanoP píše:Vdaka za popis, ja by som riadene robil v digitale, kde sa daju robit psie kusy a potom az vypocitany vystup konvertoval na analogovy signal 0 -10V. Signal z GB by som AD prevodnikom premenil na digitalny aby sa s nim lahsie pracovalo (ak sa neda inak).
signal z GBO je PWM.
to pujde do PLC ( na PLC čekám)
do PLC pujde analogově 2 x teplotní senzor
na displayi v PLC nastavim režim ( topení / chlazení ) podle toho se vybere senzor na regulaci
a dále na dispej nastavím požadavek na teplotu.
výstup bude již ve formě 0-10 analog který jde přímo na vstup SCMI
veškerá regulace bude v PLC naprogramovana digitálně
Vitek
Příspěvekod Vitek » úte úno 04, 2020 3:02 pm
rege píše:mas zistene ze caste zmeny vykonu nebudu klime vadit? myslim ak sa bude striedat slnko a mraky.
Regulace je originál od stejné firmy jako vše ostatní. Sinclair. hele bylo mi to vysvětleno takto - klimatizace resp venkovka má tak chytrou desku s ochranami od regulace ( tlaky a teploty) že i když tam pošlete 2 V tak se muže stat že pojede stejně na 30% výkonu.
a to jen proto že nemá podmínky na udržení malého výkonu.
venkovní deska má tedy vše důležité na sobě.
rychlé změny slunko mraky se vytěžuje právě do ssr relé a přidružených spotřebičů
GBO podává změnu 0-100 procent výkonu za tuším 5 minut od limitních hodnot.
Vitek
Příspěvekod marko250 » úte úno 04, 2020 6:35 pm
Hmm,tak to mě moc nebere,čím je člověk starší,tím hledá jednodušší řešení,co se může méně podělat.Plný stav baterek v parném létě mám kolem 11-12:00hod nejčastěji.Zároveň v ten čas bude stačit klimu zapnout,než dojedu z práce a po zbytek dne do večera udržovat pohodu.Takže co nejhloupější klima co se může za provozu vypnout a za nedlouho zapnout a tu chytrost udělám na základě shuntu z reglu a 90%SOC baterky s časovým zpožďovačem na mraky.Nebo vynechám i to a prostě na těch 14 dnů v roce to bude ovládat přes ovladač osádka domu.I ta klima má snímání teploty,tak proč to komplikovat,počasí se dá zjišťovat celkem přesně,když už jsem doma a chci chládek.
marko250
Příspěvekod Vitek » úte úno 04, 2020 6:42 pm
marko250 píše:Hmm,tak to mě moc nebere,čím je člověk starší,tím hledá jednodušší řešení,co se může méně podělat.Plný stav baterek v parném létě mám kolem 11-12:00hod nejčastěji.Zároveň v ten čas bude stačit klimu zapnout,než dojedu z práce a po zbytek dne do večera udržovat pohodu.Takže co nejhloupější klima co se může za provozu vypnout a za nedlouho zapnout a tu chytrost udělám na základě shuntu z reglu a 90%SOC baterky s časovým zpožďovačem na mraky.Nebo vynechám i to a prostě na těch 14 dnů v roce to bude ovládat přes ovladač osádka domu.I ta klima má snímání teploty,tak proč to komplikovat,počasí se dá zjišťovat celkem přesně,když už jsem doma a chci chládek.
Zdar, chápu kam míříš.
já bohudík mám před sebou 30 let života kdy můžu chodit do práce a opravdu u mě není možné přitápět až se vrátím za soumraku to bych těch 45 cm zdí moc nezchladil
mnoho věcí mám v domě jednoduše on off. a tohle je jedna z věcí která je o maličko sofistikovanější. problém je že přitápět klimou z baterek nechci a když mám k dispozici techniku která přitápí za jasně definovaných podmínek tak je výhra na stole.
navíc kdykoliv mužu tento systém vybypasovat a jet klimu v její klasické konfihuraci s ovladačem....
i tak díky za tvůj názor třeba jednou až budu v důchodu se už topit nebude a slunka bude tolik že budeme jen chladit naše domovy.
Vitek
Příspěvekod diablo007 » úte úno 04, 2020 7:07 pm
Ty nevíš že tvoje generace bude odcházet do důchodu rovnou s fabriky v dřevěném spacáku? :lol:
Teda kiwi asi není jediný kdo si dneska nevzal vitamíny prej důchod :lol: :lol:
diablo007
Příspěvekod Vitek » stř úno 05, 2020 10:14 pm
Zdar tak další den při testování klimy. zdá se že mám nastaveno. omezil jsem max příkon na 2,5 kW ( nastavení odporovým děličem jiné napájecí napětí než 12V pro převodník konkrétně 6,4V
tento převodník od solarcontrols pracuje od 6 do 12V napájecí napětí. s tím že výstup při 6V napájecího je 5V
v GBO je nastaveno 7% startovací hodnota, s tím že převodník pošle 0,5V na vstup SCMI, no a ten má min hodnotu výkonu 10% takže se to přestaví na 10%.
maximální příkon klimy už není to co tam bylo ty 4 kW ale asi kolem 2,25 kW. Otáčky vnitřní jednotky jsou taktéž řízeny nadřazeně ( SCMI modul posílá PWM 0-5V do FMD 01 modulu ) který má v sobě zase pár těch věcí zalitých ve švábu a řídí stejnosměrný motor.
co dál, fotky vrabčího hnízda
funkčně to je OK... doufám že brzo zajistím nadřazený řízení v podobě termostatu.
Dnešní vostrý test dopadl klasickým výpadkem poddimenzovaného výstupního jištění měničů.. nahrazeno 32A jištění na každý výstup ( měnič dává 21,7 A trvale a 43A po dobu 5s) to samé ale k němu umí paralelně druhej teplej bratr.
důvod proč se stalo? celkem jednoduchý... běh na 1 menič bez GBO, pak GBO, pak GBO a spirála a bojler , pak se daly panely, pak panel, pak přibyl teplej bratr, no a pak zase panely a zátěž.. no a jistič 16A opravdu nestačí na 8 kW....
takže jsem hned vyřešil a jedeme dál...
Zdar Vítek
Vitek
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 4:07 pm
Ahoj přátelé. speciálně dnes jsem měl supr možnost Vám vyzkoušet přetížit PV vstup. a to jak jinak než omylem.
Jak se to projevuje?
Měnič PIP5048MK k tomu dostatečné množství panelů, konkrétně 33 x 225 Wp = 7,5 kWp na ruzné světové strany. Celý den pod mrakem a kolem 13 30 boží oko. respektive rozestoupily se mraky a zasvítilo. jeden měnič si sahnul na limitku 80 A, zvedl napětí a pracoval 3 minuty, pak zase zalezlo a zase na 3 min vylezlo.
takže upřímně jsem rád že na muj dotaz ohledně přepanelování jsem si odpověděl sám náhodným testem ( jsem v zaměstnání) a náhodou jsem se to pohledem na graf dozvěděl. takže při 81 A na PV vstupu bylo 4560 W.
Ano jsem si toho vědom a vím že to tam už nepatří, ale regulátor fangpusun teprve přijde. minimálně zakročím v tom že jeden strin přehodím na druhý měnič abych tohoto čísla dosahoval co nejméněkrát.. na druhou stranu dobře že jsem to pro Vás zjistil.
Tak vám přeji mnoho zdaru Vítek
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 7:11 pm
Na vstupu bylo 4560W? To mi k 81A nesedí to ses asi uklepl že?
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 7:39 pm
diablo007 píše:Na vstupu bylo 4560W? To mi k 81A nesedí to ses asi uklepl že?
ne výkon totiž se počítá z napětí baterie a proudu ... takže pokud máš 56 V na baterce x proud 81 A = 4536 W například
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 7:42 pm
Pak ale mateš tělem a mícháš jabka s hruškami
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 7:43 pm
tak jinak.... posílám graf at je jasno
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 7:44 pm
Já ti rozumím jen jsi chvilku psal o panelech a skončil u baterky
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 7:48 pm
diablo007 píše:Já ti rozumím jen jsi chvilku psal o panelech a skončil u baterky
OK tak jinak, píšu že axpert přetransferoval na MPPT vstupu 4560 W, s tím že proud do baterky byl 81A tam zafungovala limitace a víc nevzal .... chtěl jsem prostě napsat reálně o MK jak se chová.
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 7:52 pm
Jeste měsíc a možná na tom grafu uvidíš jak vypadá klinická smrt měniče
diablo007
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 7:54 pm
diablo007 píše:Jeste měsíc a možná na tom grafu uvidíš jak vypadá klinická smrt měniče
máš Diablo nějaký důkaz? znáš někoho ? tak od čeho pak máme jmenovité parametry? tzv rated ? snad od toho aby se to tak používalo... nějak mi nedává smysl používat např 10 kW střídač na 5 kW ...
nebo se mýlím?
no uvidíme snad do té doby přijde objednaný fangpusun a stihnu to namontovat na pole dřív než měnič během jmenovitých parametrů odejde. pak je to na klasickou reklamaci v záruční době 3 let !
Vitek
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
