Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 04, 2020 11:54 pm
VVÚ Vitova chatrc
PředchozíDalší
Re: VVÚ Vitova chatrc
Příspěvekod diablo007 » pon říj 28, 2019 11:19 am
Mne to nejde ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
diablo007
Příspěvekod Vitek » pon říj 28, 2019 11:31 am
ahoj no na taškách je napsaný molitorov, rok 1954 - 1960 většinou 54. dost z nich sem povyměnoval ale řezání no flezkou z jedný strany a flexou nadruhé straně druhou tašku. tašky maj poloviční překrytí takže jednou děláš levou a podruhé zvrchu pravou část, a aby toho nebylo málo děláš na horním držákům profilů zase obráceně.. no takže máš 4 druhy řezaných tašek. no a aby toho ještě nebylo málo tak tam když máš profily blízko sebe ( ob tašku) tam řežeš tu samou tašku na dvou místech :D
největší prdel je že já začal jako ne každý shora s konstrukcí, no a když sem došel k tomu že chci namontovat 2 řadu dspodu držáků tak sem musel demontovat tu tašku co je pod 3 řadou odspodu takže jsem byl pěkně nasranej… proto žačínejte odspodu :D líp se na tom chodí....
začínal jsem odshora protože jsem nevěděl kde to chytnout ( hřebenáče na maltu atd ) důvodů pro špatný technologický postup bylo víc. fotku dodám až budu doma... něco mi zbylo
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Příspěvekod Vitek » pon říj 28, 2019 11:32 am
diablo007 píše:Mne to nejde ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
Kurnik taková kulatina to bych taky bral... lepší než drátěnej plot...
Vitek
Příspěvekod brumlaj » pon říj 28, 2019 11:42 am
diablo007 píše:..... ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
No právě a teď si představ že by z toho měla být koule ;-) To musí bejt šílená makačka. Třeba aby se to pak neodkutálelo z pozemku ......
brumlaj
Příspěvekod diablo007 » pon říj 28, 2019 11:54 am
Tak v metrech dělat kruh je samo o sobě asi prdel to je pak průměr že se dá ve vnitr začít bydlet
diablo007
Příspěvekod brumlaj » pon říj 28, 2019 12:05 pm
kruh - teda spíš válec pravda je sice umění, ale Vítek nabízel kouli a to bych řekl je ještě o nějaký ten stupínek jinačí oříšek ;-)
brumlaj
Příspěvekod Vitek » pon říj 28, 2019 12:21 pm
Kurník …
každej to sem dává tak to sem dám i já....
Chtěl jsem si připít u měniče , možná by to vyšlo na pivečko s Frenkym ale je mou povinností se pochlapit za 1. Mwh na DC straně po instalaci FVE.
Takže shrnu
ted je instalováno a zapojeno na jeden PIP 5048 celkem 36 panelů jinko solar 225 Wp což je úctyhodných 8,1 kWp
samozřejmě něco na jih něco na východ něco vodorovně něco nakolmo na západ atp.
Poslední výrazné posílení bylo ted v sobotu + 2,7 kWp.
Shrnu chování FVE za dobu působení
0 přepnutí na bypass ( pouze test funkce)
0 dobíjení ze sítě ( nepočítám počáteční dobití a patálie se samovolným dobíjením)
0 výpadků z důvodu chyby, zkratu atp.
0 výpadků chrániče na výstupu
1 vypálená 10A DC pojistka v odpojovači díky přetížení stringy 3s3P ( cca 27A teor. max )
vyrobeno 1 Mwh DC
nejhlubší vybití
158 Ah
pokrytí spotřeby 100% ( nepočítám 3f cirkularku, septikové čerpadlo, a 3f vodárnu )
dole je vidět cylovost baterky respektive napětí a SOC.
Jako poslední graf mám poměry dodávky pokrytí z FVE, baterek, DS, DC a AC spotřebu.
Doufám že jsem některé z Vás neznechutil výsledky.
Celková instalace stála kolem 300 tisíc korun
Zdravíme Vás s výzkumně vzdělávacího ústavu Víťovy chatrče...
Vitek
Příspěvekod KubisKV » pon říj 28, 2019 1:17 pm
Jsem silně znechucen, gratuluji. Jen tak dál.
A je ti doufám jasný, že kvůli takovejm jako jsi ty, nám náš milovaný distributor bude nucen zvednout platby za dodávku elektřiny. Ještě jednou díky
KubisKV
Příspěvekod zbek » pon říj 28, 2019 3:23 pm
super paradni optimalizace ,jen malej dotaz neni 8,1KWp hodně na ten mněnič?
pišou Maximální výkon fotovoltaického pole 5000 Wp ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Příspěvekod dumi » pon říj 28, 2019 4:01 pm
O jakym kulatym dreve mluvite? neco takovyho? :)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod Vitek » pon říj 28, 2019 4:09 pm
zbek píše:super paradni optimalizace ,jen malej dotaz neni 8,1KWp hodně na ten mněnič?
nene píšou 4kWp :-) nikdo neví kolik je maximum, nechci to nikomu doporučovat to moje zapojení,...
Vitek
Příspěvekod diablo007 » pon říj 28, 2019 4:11 pm
Maximum je teoreticky 80A na stringu
diablo007
Příspěvekod Vitek » pon říj 28, 2019 4:43 pm
diablo007 píše:Maximum je teoreticky 80A na stringu
doufejme... respektive tuším že to je za MPPT regulatorem
Musí se zajistit aby přívod z PV nebyl příliž přetěžován rozdělením do různých stran
Vitek
Příspěvekod volente » pon říj 28, 2019 5:15 pm
Pěkné to máš Vítku, gratuluji k první MWh. Ať se daří a slunce svítí.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Vitek » úte říj 29, 2019 10:44 pm
Vyzkumny vzdelavaci ustav by se rad zbavil Siemens S7-200. Model 216-2ad23-0xb0 cpu 226 24 digit vstupu a 16 digit vystupu. Soucasti je DP Mpi kabel dale display td200 - na nahradni dily a dale tu mam programovaci funkcni kabel
Duvod neni na to cas.
Zdravi Vas vyzkumnik Vita.
Vitek
Příspěvekod dumi » stř říj 30, 2019 7:50 am
Cena?
dumi
Příspěvekod Vitek » stř říj 30, 2019 8:02 am
dumi píše:Cena?
Ahoj no chatrč sice psala zbavit, nicméně pokud někdo něco rozumného navrhne nebojím se to takto pustit. pro mě to nemá žádnou duševní ani ekonomickou hodnotu.
cena by byla 2 kila hovězího :D
Vitek
Příspěvekod dumi » stř říj 30, 2019 8:39 am
Ted ridim predbezne rezervuju. Pak se ozvu. Diky
dumi
Příspěvekod Vitek » stř říj 30, 2019 9:51 am
Rezervace pro Dumiho
Vitek
Příspěvekod joseff » stř říj 30, 2019 10:31 am
Vitek píše:...a jeden výstup PWM na řízení klimatizace). O klimatizaci a vytěžování přebytků toho jistě zplodím více až to bude aktuální zatím klima leží uskladněná...
Pěkné, na řízení klimatizace se fakt těším! Ať se daří!
joseff
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
