Prosim o radu pripadne pomoc s instalaci?
Odpovědět
Badik
Příspěvek od Badik »
Zdravim jsem tady novy a proto doufam ze me neukamenujete a pomuzete mi pripadne postavit fotovoltaickou elektrarnicku na strechu.
Chtel bych na zacatek neco jako +- 2kw s tim ze vyrobenou elektrinu nepotrebuju ukladat ale vsechnu spotrebuju na provoz pc idealne pokud to nepojede na panely aby si to prisosavalo ze site?
Kdyby nahodou nejeli pc pustil bych to do boileru popr co jineho s vyrobenou el pri kratkodobem vypadku pc??
Idealni by bylo pokud bych nahodou zvysoval vykon abych nemusel kupovat vetsinu komponentu novych a nemusel se tech co jsem koupil pred tim zbavovat. (Mam spotrebu el. Neco jako 3-5kw/h) idealne bych to rad krmil co nejvice z fotovoltaiky je mi jasne ze to bude muset bych cele naddimenzovane ale rad bych nekde aleapon zacal.
Klidne kdyby jste nekdo byl z okoli Ceskych Budejovic uvital bych pomoc s celkovou realizaci objednani zapojeni atd.
Zadarmo to samozrejme nechci
Predem dekuji moc :)
Reputace: 527
Re: Prosim o radu pripadne pomoc s instalaci?
Příspěvek od rva »
Pokud je stálá spotřeba alespoň 3 kW, tak nejlevnější jsou FV panely 3 kWp a ty napojit na nějaký on-grid měnič, který se výstupem 230 V připojí přes zásuvku na stejnou fázi, na kterou jsou připojeny počítače. Říká se tomu třeba "gridfree". Ročně to může vyrobit až 2 500 kWh (pokud budou panely v optimální pozici).
Pro vyšší výrobu (úsporu) už musíte jednat s distributorem, abyste měl povolené dodávání do sítě a pak si pořídíte "gridfree s limiterem" a více panelů.
Popřípadě si pořídíte i baterie a budete mít úsporu i v noci. Toto je ale stále hlavně pro nadšence.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
beethowen
Reputace: 153
Příspěvek od beethowen »
Nejprve je třeba si ujasnit tu spotřebu. Jednotka kW/h neexistuje. Potřebuješ 3-5kW stálého výkonu, nebo 3-5kWh spotřebované energie za den, protože to je potom dost velký rozdíl. Buď máš spotřebu 3-5kWh, příp. Cca 100kWh za den. Další věc je rozložení spotřeby v čase. Od toho je potom třeba se odpíchnout a něco dimenzovat.
Badik
Ano spotreba je +-3-5kw za hodinu tzn +-72-120kw za den atd.
Pokud tomu dobre rozumim do 3KWp nepotrebuju povoleni dodavatele energie?
Cokoliv nad potrebuju? Popr co to obnasi? Jak dlouho to trva co vse je k tomu potreba na jak je to cca dlouho? A jake jsou pripadne poplatky?
vlkazajac
Reputace: 527
Příspěvek od vlkazajac »
Badik
Rada nad zlato dekuju
Reputace: 527
Příspěvek od rva »
Badik píše:Ano spotreba je +-3-5kw za hodinu tzn +-72-120kw za den atd.
Povolení není potřeba, pokud neprojde ani jeden solární elektron do sítě distributora. A to je u gridfree splněno, když vyrábíte vždy méně, než je spotřeba. Dnešní elektroměry jsou nastaveny tak, aby nepovolenou dodávku zaregistrovaly a nabonzovaly při příštím odečtu. Navíc jsou ještě nastaveny tak, aby i to, co od vás dodáte distributorovi, započítaly, jako byste to spotřeboval - a teda to zaplatíte. Distributor je obvykle tolerantní, ale zákon mu dává možnost vám napařit pokutu. Podmínky připojení jsou třeba na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... zdroj.html. Pak je pokuta za nedovolenou dodávku nízká, ale přesto se vyplatí nic nedodávat - teda jestli bez baterek, tak gridfree s limiterem.
beethowen
Reputace: 153
Když už, tak 72-120kWh. Příkon 3-5kW, to něco těžíš, datové centrum, nebo co je to za počítače? Jak to chladíš? Protože dostat v létě do baráku deně 100kWh tepla, tak bych se asi uvařil.
Jinak pokud tomu tak doopravdy je, tak 3kWp panelů a nějaký gridfree k tomu by asi dávalo velký smysl.
Badik
Super dekuji moc
Co bych si mel tedy idealne koupit za komponenty? Abych to mohl v budoucnu jen rozsirit?
Tzn menic s limiterem? Nejaky jistic?
Mohu koupit napr 10-12kw menic a napojit na nej jen 1-3kw ? Na zacatek?
Pripadne od kud objednat? Jakou znacku atd? Popr vyplati se starsi komponenty?
Pripadne co se na tom nejvice "se.e" ?
A kdo by mi to mohl pak zapojit? Zkusenejsi elektrikar?
Montaz panelu si dokazu predstavit ale pak to cele rozbehnout…
Badik
beethowen píše:Když už, tak 72-120kWh. Příkon 3-5kW, to něco těžíš, datové centrum, nebo co je to za počítače? Jak to chladíš? Protože dostat v létě do baráku deně 100kWh tepla, tak bych se asi uvařil.
J neco tezim :)
Mam to rozmistene ruzne po baraku, zatim
dumi
Reputace: 157
Příspěvek od dumi »
Tady se resi i krypto, je nas tu takovejch pacientu vic. Klidne se rozepis :-)
s gridfree menicema neporadim, ale nezapomen na prepetovky k panelum.
Badik
Jsem prave nevedel abych nebyl uplne divnej hned od zacatku :D
Takze ty to mas na uplne to stejne? :)
Mam prave par rigu a chtel bych jeste dokoupit ale nebavi me uplne platit rany za el
proto bych byl rad kdyby to alespon castecne kompenzovalo odber
Badik
Popr nevis na koho se tady na foru obratit?
diablo007
Reputace: 239
Příspěvek od diablo007 »
Na jednu stranu je gridfree v počátku možná úspora kvůli baterce ale 2kw se pohybuje kolem 8t a vzít 5kw kombinovaný vyjde na 22t baterií nějakou jetou za pár korun využívat v režimu jen UPS takže to z ní nebude brát a nebude tudíž ani vadit že jje špatná takže po přepočtu na kW tam není markantní rozdíl nemusíš ale u kombinovaného řešit vytěžování protože ten neudělá pretok nikdy . S tím že je to rozšiřitelné přes paralelní kartu nebo je provozovat oddělené takže se pak můžeš dostat z 5kw na 10kw za investici do panelu a opět měnič za nějakých 22t. A to mluvím o ceně ofiko česká distribuce se zárukou
Badik
Stále aktual nemáte někdo kontakt na někoho z jižních čech kdo by mi pomohl se
sestavením?
Odpovědět
