Jak se chovat k li-ion v mobilu
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Reputace: 157
Ahoj,
byl jsem.nucen poridit novy telefon a jako vetsina soucasnych pristroju ma "nevymenitelnou" baterii. Chapu ze je to kvuli tpmu aby pristroj mohl byt ultra tenky, coz vlastne nikdo nechce, ale to.je holt moderni trend.
koukal.jsem ze mobil baterii nabiji asi.na 4,35V. Neni to nejak moc? Kdyz se hezky staram.o baterie v elektrarne, proc to neresit v.mobilu..
momentalne se snazim nabijet na max 4,1 a to jeste slabou nabijeckou do 500mA. Zadny ty rychlo co do baterie s kapacitou 3300mAh hrnou 1,5A.
Chapu ze vurobcum.je to jedno a ze pocitaji ze baterka mobil moralne prezije, ja to tak ale nemam telefon mam vetsinou tak 3-5let nez se definitivne rozbije.
resite to nejak? Jaky je doporuceny min. Napwti u lion? Ma vubec smysl se ti zabejvat?
spis je to takovy zamysleni.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Re: Jak se chovat k li-ion v mobilu
Ja mam jinej nazor na vestavenou baterii. Je to kvuli tomu, aby telefon mel porad stavu i kdyz jej vypnes.
Tak se da sledovat a najit telefon i kdyz je vyplej. Pokud se předtím dala vytahnout baterie tak mel holt BIG BROTHER smolika.
Jinak osobne menim telefony co 2-3roky. Ale spise kvuli vykonu.
- Reputace: 139
Děláš to správně, QC na Samsungu do baterky hrne mezi 15-80% dokonce někdy více než 4 A. Což pro 3500 mAh takový problém není, ale pro 2500 mAh už to začíná snižovat životnost.
Pro dlouhou životnost:
Nenechávat na nabíječe, používat mezi 20-80%, nabíjet nejpomaleji jak mi umožňuje situace. Například pouze cestou z práce a do práce. To ale zase ničí konektor. Takže to chce ještě bezdrátové nabíjení, to samozřejmě dnes už taky existuje v rychle variantě, takže ještě v nastavení vypnout...
- dracekvo
- Reputace: 155
Oni i integrovaná baterka je výměnná. A výměna nedá ani tolik práce, jen to chce najít návod na youtube jak telefon nedestruktivně otevřít. Je to hlavně kvůli pevnosti těla. Mobil s výměnnou baterkou byl vždy tlustší a nikdy nebyl tak pevný, tak ten co má záda v celku.
K zacházení určitě nenechávat přes noc na nabíječce. Dobíjet třeba večer a pak telefon odpojit. Nechodit pod 20% a pokud se vypne, tak se určitě nesnažit ho ještě zapínat. Stejně tak QC používat jen v nutných případech.
Já mám xiaomi s integrovanou 4000 mah už skoro 2 roky a nepozoruju žádnou degradaci. Jen se řídím s těmahle pravidlama. Manželka u iphone nechává telefon přes noc v zásuvce, běžně ho vybíjí do jednotek procent a pořád nadává na to, že iphone má baterky na ho...., protože dlouho nevydrží.
A stokrát jí můžu říkat, že si za to může sama. Sice mi věří, ale stejně s ním tak zachází dál.
- Reputace: 285
Mám mobil Huawei od r. 2012, je tam 1700 mAh baterka, vydrží v stand-by 31 dní.
Kupil som si Samsung, tam vydrží baterka 7 - 8 dní.
A kúpil som odolný RugGear so 4000 mAh baterkou a on vydrží max. 2 dni.
- Reputace: 866
Vaše stesky jsou marný. Srovnáváte nesrovnatelný, jde o spotřebu telefonu v klidu, a při zátěži, a taky jakej má kterej výpočetní výkon. Kdysi dávno jsem měl philips Azalis, baterka 550mAh, při běžným používání jsem jej nabíjel tak po třech týdnech, údaj výrobce je víc než 500h pohotovost...
Dneska mi číňan s 4Ah baterkou vydrží dva dny a nic neadělám.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Spotrebu dela i doooost display
- Reputace: 907
Displej žere jako kyselina, to je fakt. I Android často displej reportuje jako největšího žrouta baterky. Nové CPU, GPS, BT, připojení k datům a trvalé špiclování majitele, to také něco vezme. Dost žere wifi, jsem si všimnul.
Nicméně přesto všechno i já zastávám názor, že dnešní telefony (i laptopy) zbytečně do baterky perou co to dá, aby se nabila rychle. A když se nechává laptop často v docking-station, tak mi taky přijde že to baterku zbytečně přebíjí. To tam nemůžou dát nějaký jednoduchý čip, který by přebíjení včas zastavil? Nebo kdyby si uživatel mohl zvolit, že chce baterky na laptopu či mobilu nabíjet jen do 80%, tak jako u auta.
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Při dnešní žravosti chytrých mobilů vidím dvě možnosti, buď nabíjet chytrý mobil, tím co dodal výrobce a životnost neřešit, nebo si koupit hloupý mobil s tím, že díky vlastní hlouposti vydrží nabitý dle typu třeba i několik týdnů. A pak taky samozřejmě třetí možnost, věnovat spoustu času kontrolování nabíjení a pokoušet se náhodně držet mobil v rozsahu baterie 20-80%. To mi, ale poněkud nedává smysl, ale jestli máte času dost, proč ne.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 907
Tak mne napadá - když mám všude ty chytrý zásuvky od Fibara, tak by vlastně neměl pro mne být problém kontrolovat stav nabití mobilu pomocí nějaké mobilní apky (IFTTT?) a pokud dojde na 80%, tak by se chytrá zásuvka vypnula a tím odstřihla i nabíječku. Mobil by se tak vždycky nabil jen na 80%, i kdyby ležel v nabíječce celou noc.
Pokud IFTTT umí skutečně sledovat procento nabití baterie mobilu, tak bych to udělal raz-dva
- dracekvo
- Reputace: 155
Já si u noťasu doma i v práci můžu nastavit od kdy se má začít nabíjet. Tj. pokud ho hodím do doku s baterkou 96%, tak se nedobíjí. Ale v práci jsem do toho nastavení nevrtal a doma ho používám jako přenosný počítač, takže baterka tak nějak cykluje.
- Reputace: 907
Vida! Co je zač ten chytrý notes? HP, DELL, LENOVO?
- NOPARasito
- Reputace: 180
To snad nebude vec hardware, ale software. Tkaze by to mel zvladnout jakykoli???
Me vydrzela baterie v notebooku 13 let. Ma to cenu řešit
- Reputace: 157
Podarilo se mi zjistit a nastavit v mobilu to ze se nenabiji nad 80% nemusim to tedy hlidat
dokonce by mel jit i nstavit max nabijeci proud.
jdu zkoumat
jdu zkoumat
- dracekvo
- Reputace: 155
Doma lenovo thinkpad a v práci hp
- Reputace: 239
Výhod nabíječku co dává 2ah vem starou co má 500mah a taky tu baterku budeš šetřit. Jinak staci v apkach zadat battery manager a pak si jen vybrat tu která ti bude vyhovovat funkci vsadím se že omezení procent nabíjení tam bude
- Reputace: 866
nabíječky nedávají Ah ale ampéry (miliampéry) A, mA. To je podobný jako pojem a dojem...
S 315mA nabíječkou v autě se můj teefon se zapnutou navigací víc vybíjí než nabíjí, takže takhle extrémně asi ne. Jako rozumnej kompromis času nabití a proudu do akumulátoru bych viděl 1A nabíječky, ostatně většina nabíječek z Ali nedá ani 1A, i když píšou 2A, 2.5A...
- Reputace: 239
Se mi dotoho zamotaly hodiny to víš skládám baterku tak teď mám vše prepnuto na Ahkodl69 píše:nabíječky nedávají Ah ale ampéry (miliampéry) A, mA. To je podobný jako pojem a dojem...
- Reputace: 139
Vždyť to tam je. Lenovo když je nové, zeptá se jestli chce člověk nabíjet jen do 80%. Co udělají všechny ovce, odpoví: nemám starost o baterku, chci vždy maximální možnou výdrž... Chápu výrobce, kteří to tam nedávají, i ty co to přestali nabízet i Lenovo pokud už s tím také přestalo...youda píše:Displej žere jako kyselina, to je fakt. I Android často displej reportuje jako největšího žrouta baterky. Nové CPU, GPS, BT, připojení k datům a trvalé špiclování majitele, to také něco vezme. Dost žere wifi, jsem si všimnul.
- Reputace: 139
Překvapivě to moc práce není... Stačí v autě zvolit konektor QC, nebo druhý. Když baterka nestačí, tak si došťouchnu i přes den. Nesedím u PC celý den, telefon si beru vždy sebou. Prostě podle % když se blížím 30 připojím si na chvíli a zase celý den klid. Chce to přemýšlet na začátku a koupit s baterkou >3500 mAh -> můžu používat QC 9 V, aniž bych ji výrazně poškozoval... Protože to je mizerný 1C.vla píše:Při dnešní žravosti chytrých mobilů vidím dvě možnosti, buď nabíjet chytrý mobil, tím co dodal výrobce a životnost neřešit, nebo si koupit hloupý mobil s tím, že díky vlastní hlouposti vydrží nabitý dle typu třeba i několik týdnů. A pak taky samozřejmě třetí možnost, věnovat spoustu času kontrolování nabíjení a pokoušet se náhodně držet mobil v rozsahu baterie 20-80%. To mi, ale poněkud nedává smysl, ale jestli máte času dost, proč ne.
- 1 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Jak vyčítat data z invertoru EASUN a podobně do mobilu?
od mpcz » » v Automatizace, měření, statistiky
- 17 Odpovědi
- 3156 Zobrazení
Poslední příspěvek od George
