Prodám motor 24V/1000W
Archiv ukončených inzerátů
Nový dlouhodobě skladovaný vhodný na darling, hydrauliku nebo jiný ostrovní projekt součástí jsou i náhradní uhlíky... motor lze reverzovat ( má omezovač otáček exter vinutí) po upravě a dopojení omezovače točí až 10 000ot/min cena 2500 Kč
- P1110156.jpg (158.4 KiB) Zobrazeno 562 x
- P1110155.jpg (86.22 KiB) Zobrazeno 562 x
- P1110154.jpg (80.42 KiB) Zobrazeno 562 x
- P1110153.jpg (132.29 KiB) Zobrazeno 562 x
- P1110152.jpg (82.15 KiB) Zobrazeno 562 x
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Re: Prodám motor 24V/1000W
Podobný,nebo stejný motor jsem použil místo motoru na sekačce MF 70 s lištou 140 cm a mohu potvdit,že při sečení spolehlivě nahradí spalovací motor,je řízem regulátorem takže lze řídit otáčky.Protože jsem s tím zatím sekal jen malou část zahrady nevyzkoušel jsem zda to utáhne i schrnovač,nemáte zkušenosti se spojením dvou motorů pro zvýšení výkonu,regulátor by měl zvládnout dva motory spojené elektricky jak za sebou na 48 v,tak vedle sebe na 24,je stavěn na napětí do 55 voltů a trvalý proud 200 ampér...
Motory bych do série nespojoval, a je jedno, jestli jsou ty motory sériový, paralelní nebo kompoundní, protože ten, kterej bude víc zatíženej, na tom poklesne napětí a ten druhej se roztočí o to víc...
mě by se taky jeden točák hodil na tříválec orlík jen 1kw je málo
To se nemůže stát,ty motory se nejprve musí mechanicky spojit za sebou,tedy tak aby hrídele byly za sebou,takže bz měly být jako jeden motor mechanicky jen dvě samostatná vinutí...nejde mi o otáčky,ty jsou dostatečné jen o výkon,obracák má přeci jen o trošku větší potřebu výkonu,pokud by bylo málo tak to jen řádkuje a neobrací,pravda mohu použít hrábě ale nějak jsem v tom důchodu zpohodněl a radši se nechám potahat nechanizacíkodl69 píše:Motory bych do série nespojoval, a je jedno, jestli jsou ty motory sériový, paralelní nebo kompoundní, protože ten, kterej bude víc zatíženej, na tom poklesne napětí a ten druhej se roztočí o to víc...
