Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 12, 2020 1:37 am
Kupim lacny elektromobil.
PředchozíDalší
Re: Kupim lacny elektromobil.
Příspěvekod kybos » čtv čer 20, 2019 8:53 am
dumi píše:To je ale problem sehnat dneska i u spalovaku :-D
minimalne co se tyce zivotnosti....
Před dvaceti lety to problém nebyl, dnes jde trend opačným směrem: Zkrátit životnost, zvýšit servisní náročnost tak, aby si běžný řidič nebyl schopen servis udělat samostatně. Zajistit trvalé sledování polohy a centralizované logování pohybu a stavu. Následně už zbývá jen zavést spotřební daň na elektřinu pro automobily.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>46 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod ResHacker » čtv čer 20, 2019 10:41 am
Něco stylu VW Sharan, min 50kW baterka s dobře zvládnutým teplotním managementem, palubní nabíječka 22kW z 3-fáze + CCS/CHAdeMO nabíjení, minimum elektronickejch asisentů a dalších auto zbytečně prodražujících píčovin, což je ale dnes z důvodu legislativních a ekonomickejch zájmů automobilek utopie, tepelný čerpadlo reverzně fungující jako topení/klima, možnost nastavení max. dobíjení v % baterie, ideálně možnost kontroly přes appku v mobilu. Cena 500 - 700tis.
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah + 9kW fastcharger
ResHacker
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 20, 2019 10:55 am
rottenkiwi
Příspěvekod JonasPP » čtv čer 20, 2019 11:28 am
youda píše:JJ, máš pravdu....asi si budeme muset zvyknout. Přitom
Podobně třeba s BMW i3. Když jsem i3 viděl poprvé, tak jsem instinktivně zvedl ruce vzhůru, jako že už začala invaze Marťanů a já se tedy vzdávám. Ale od té doby, co jich potkávám na silnici víc a víc, jsem si nějak zvyknul. Přitom to i3 není vůbec malý (ani levný) auto. Tak nechápu, proč ho neudělali trochu sexy.
Dotaz: Když pominu výkony a dojezdy, jak by měl vypadat a kolik by měl stát, pro vás zajímavej, novej, elektromobil?
Takto. Na obyčajne vozenie stači uplne saxo (saxo facelift sa Mi viac pači ako 106tka),tak ako je spravene,aj motoriicky,len dojazd takych 250km.
Ale ako normalne auto do rodiny,tak nadmieru som spokojny z mojim starochom,teda Opel Astra Caravan. Vzhladovo je celkom fajn,vlastne jestvuje aj tento elektromobil,raz som ho našiel,len cena bola brutalna. No,nech nezabočim,tak aby to malo tažne,motor postačuje 45KW,ale pre využitie na niektore prace to chce aspoň 2 stupňovu prevodovku aby nebol problem potiahnuť 2tony nakladu+hmotnosť auta do kopca,popripade terenu. Bateria musi splniť požiadavku aspoň 150km pri plnom zataženi,teda takych 25KWh.
Na zraze sme mali menšiu debatu o prevodovke v elektromobiloch,ale bol som jediny zastanca prevodovky do pracovnych elektromobilov. Dôvody som sa snažil objasniť,lebo to bolo u kolegu testovane,ale nik to nechcel pochopiť,že 20KW motor s viacstupňovou prevodovkou dokaže uplne ine veci a ma v dôsledku menšiu zataž na komponenty a lepšiu cenu,ako ekvivalent 300KW priamy motor. Jedna sa hlavne o kopce,rovina je iba jahoda pre každy moror.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod brin » čtv čer 20, 2019 1:01 pm
Fakticky je pro EV nejlepší nemít převodovku, ale mít dva různě zpřevodované motory. Jeden pro sílu v nízkých otáčkách, druhý pro vysokou rychlost.
brin
Příspěvekod josse » čtv čer 20, 2019 1:45 pm
Pochopil někdo motor PMSRM v Tesla model 3?
Je to nějaká kombinace permanentní magnety a reluktanční Viděl jsem dvě videa ale vysvětlené dobře jsem to neviděl.
A ve variantě AWD to má mít asi vepředu asynchronní a vzadu ten speciální, právě aby při malých výkonech se ten přední točil volně beze ztrát...
Jde to prostě i bez převodovky, ale automobilky by neměli pro slévárny hliníku práci, proto jsou ty elektromobily od zavedených automobilek tak mizerné a drahé.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod NOPARasito » čtv čer 20, 2019 1:54 pm
Bude to klasika jako v CNC, rotor omlacenej magnetama, jinak stejny stator jako klasika.
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » čtv čer 20, 2019 2:07 pm
brin píše:Fakticky je pro EV nejlepší nemít převodovku, ale mít dva různě zpřevodované motory. Jeden pro sílu v nízkých otáčkách, druhý pro vysokou rychlost.
Uvidis, ze casem tam dvoj prevodovka bude.
NOPARasito
Příspěvekod youda » čtv čer 20, 2019 2:30 pm
Dnes jsem na silnici potkal Hyundai i30 Fastback. Ačkoliv Hyundai vůbec není moje oblíbená značka, tak karoserie mi přišla hodně líbivá. Kdyby tohle dělali jako elektromobil do 500 tisíc Kč, tak se to učitě musí chytnout.
Škoda, že to byl jen spalovák. Jezdíte v tom někdo? Podle mne by to s elektrickým motorem mohlo být hodně zábavné svezení.
PS: 350+120 = 470 tisíc, to by byla dobrá cena za 35kWh v elektrice v takhle pěkným autíčku, ne?
youda
Příspěvekod abrams » čtv čer 20, 2019 5:15 pm
každej , téměř každej dnešní elektromobil má převodovku . Jednostupňovou alias redukční :mrgreen: . Docela klasická konstrukce - hliníková skříň + pár ocelových ozubených kol + hřídele + valivá ložiska + olej + diferenciál :idea: . Díky tomu mohou být elektromotory menší , což je snadno kompenzováno vysokými točkami :yes: .
Jinak , elektromobily budou levné až po ukončení negativních tlaků a sil ropáckýho byznysu .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod JonasPP » pon čer 24, 2019 9:08 am
Ja som aj zabudol,že jeden elektromobil mam,aj keď je pravda,že jak by som ho domov dovliekol,tak ma s nim pošlu volade.
Cvakol som ho na dnešnej akcii ala fasovanie vody do skladu. Sranda je,že ma fungel novu bateriu,ktora stala viac ako mam rozpočet na cely elektromobil.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod ResHacker » pon čer 24, 2019 9:47 am
Jojo, s uplně stejnou "mulou" - tak jí tu v práci řikáme - tu denně jezděj dopraváci mezi barákama...občas na oběd, občas na tom něco vezou, do kopce se jí chce pochopitelně míň, docela nešťastně u toho kňučí, ale vždy dojela :D Tak to tu máme jako atrakci ;)
ResHacker
Příspěvekod youda » pon čer 24, 2019 10:20 am
Já tenhle povoz vídával pravidelně na vlakovým nádraží, někdy před dvaceti lety. To bylo moje první setkání s elektromobilem :)
A dodnes mi přijde, že ten design je nadčasovej. Tenhle povoz bych po lehkým tuningu klidně vzal na naši místní "tuners party", co míváme na plácku před základní školou ;)
youda
Příspěvekod jahodovák » pon čer 24, 2019 10:56 am
JonasPP píše:Ja som aj zabudol,že jeden elektromobil mam,aj keď je pravda,že jak by som ho domov dovliekol,tak ma s nim pošlu volade.
Tak jsem si vzpoměl na má mladá léta,s tímto a i s plošinákema a poté s tahačema bulharské výroby jsem jezdil skoro 2 roky v semtíně,nalítal jsem s tím mnoho kilometrů,jo to byla doba..dokonce je půjčovali na doma ale to pak přestalo,nebot někteří zpět nedojeli,protože s tím svařovali železo na stavbě garáží....
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod JonasPP » úte črc 02, 2019 11:53 am
Preca sa dačo objavilo.
Na Bazoši je ION 2011 ročnik najazdene 65 000km,dovoz zo Švajcu za 6000€. Je to ponad moju finančnu hranicu,hlavne teraz,keď som kupil drevo na zimu,ale ak sa najde zaujemca,tak na slovenskom bazoši ma uvedene 2 ponuky a pisane je po česky,teda to asi ponuka Čech.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod diablo007 » úte črc 02, 2019 12:20 pm
https://auto.bazos.cz/inzerat/106432767 ... omobil.php
Vypadá to že je to Brňák ale pro změnu tam píše Dovoz ŠVAJČIARSKO což při zbytku inzerátu český nechápu
diablo007
Příspěvekod mati » úte črc 02, 2019 1:01 pm
Na podobným zázraku jsme vloni drandili po rezortu v kubánském Holgínu - ale tedy ve verzi bus ( mel na plošině sedačky ). A kopce to zvládalo bravurně . Jen místo cedule "smart" tam byl čínskej rozsypanej čaj.. Třeba to číňan dělá i v úpravě lodní - by to tedy nebyl dovoz ale přívoz..
2x 230Wp Schutten ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, ETracer TR-2215 BN, Victron SmartSolar MPPT 150/35 Fangpusun MPPT 150/35, Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , Victron Multiplus II zatím v offgridu
mati
Příspěvekod dracekvo » stř črc 03, 2019 7:39 am
Ten týpek tam má i za 165 tis. renaulta https://auto.bazos.cz/inzerat/106421125 ... roauto.php
Jenže ta auta jsou podle mě v cizine, bo tam je krásný dovětek dovoz zabezpečím. Takže to bude cena za auto. potom bude určitě chtít zaplatit dovoz a další věci. Takže cena bude jinde. A aby to nebyli ty podvodný inzeráty, kdy jsou auta v zahraničí za velice zajímavou cenu a po odesální zálohy po vás začnou chtít další peníze za nečekané vícenáklady a ve výsledku pak nemáte ani peníze ani auto.
Protože ty ceny jsou až podezřele malé.
dracekvo
Příspěvekod JonasPP » pát dub 03, 2020 7:31 pm
Trocha keď sa v robote nudim,tak stale pozriem na ponuku po bazaroch a čo som nenašiel. Za 2000€ starši plastovy elektromobil,len bez baterie.
https://auto.bazos.cz/inzerat/117654910 ... -ambra.php
Keby nebola situacia aka je,tak ho zaraz beriem,ovšem,ak sa bude dať prihlasiť,inak to nema cenu riešiť. Baterie doň sa daju poriesiť za 2-2500€ lionkove a už si iba uživať jazdu.
Hmotnostne kusok prekračuje staru škodovku,teda pri lionkovej baterii a 16kW trojfazovom motoriku to musi trhať asfalt.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » stř kvě 20, 2020 3:52 pm
A znova som našiel lacnu srandu.
Ako toto neviem,či sa da nazvať auto,ale jedna sa o Zhidou D1 za 3500€.
https://auto.bazos.sk/inzerat/111706048 ... ou-zd1.php
Šiel by som otestovať takuto srandu. Ma už niekto skusenosť z tymto štvorkolesovim mopedom??
kW skutočnych;
JonasPP
PředchozíDalší
Zpět na Koupím
