Frekvenční měnič
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Frekvenční měnič
Dokáže někdo poradit? Dobrý den, žádám o pomoc. Pořídil jsem 3 fázový frekvenční měnič Siemens Micromaster 420, který nebyl nikdy připojený. V manuálu jsem se dočetl, že pokud nebyl měnič dlouho připojen (doba přesahuje min. 10 let), je potřeba dobít kondenzátory regulovatelným zdrojem. Lze toto učinit nějakým způsobem v domácích podmínkách, nebo je potřeba se obrátit na servis? Děkuji za odpověď
Re: Frekvenční měnič
Nejsem si jist, jestli by melo byt potreba kondenzatory po 10let a vice nabit. Spis bych videl za tu dobu je vymenit. Ale Siemens je sakra zvlastni firma. U CNC komponentu tuplem.
Ale pokud jsi zdatny, nemel by byt problém je externim zdrojem dobit a testnout. Osobne bych jej testl bez dobijeni kondiku ;-(.
Připojil bych ho pres žárovku...
Odesláno z mého B1-750 pomocí Tapatalk
Já bych to rád viděl jak je to napsané... Spíš vyměnit, bych taky řekl...
Co já mám zkušenosti s postaršími Micromastery , tak opravdu kondenzátory naformátovat , a potom teprve se uvidí jestli bude nutná výměna. Pokud budou vadné , budou vyrážet napájecí pojistky při zapnutí napájení ( občas ). Pokud to byla uloženka , tak by nemusely být v háji.mikoska190 píše:Dokáže někdo poradit? Dobrý den, žádám o pomoc. Pořídil jsem 3 fázový frekvenční měnič Siemens Micromaster 420, který nebyl nikdy připojený. V manuálu jsem se dočetl, že pokud nebyl měnič dlouho připojen (doba přesahuje min. 10 let), je potřeba dobít kondenzátory regulovatelným zdrojem. Lze toto učinit nějakým způsobem v domácích podmínkách, nebo je potřeba se obrátit na servis? Děkuji za odpověď
Dá se to dělat i tak , že se nabíjí FM nejdříve jednou fází cca 2h , potom se osadí dvě pojistky a nabíjí dvofázově 2h . Pokud toto vydrží - nebývá problém. Chce to ale pojistky pro jištění elektroniky ( ty nejsou nejlevnější ! ).
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Já bych taky doporučil připojit přes žárovku (s vláknem, a max. 40W) a nechat ze dva dni odpočnout. Chemickej princip elekrolytickejch kondenzátorů tohle fakt dělá, že elektrolyt rozpouští vrdstvu oxidu hliníku, která je izolací v kondenzátoru. Pomůže přiložení menšího napětí na dobu několika dní, s tím, že by se mělo zvyšovat, takhle jsem oživoval kondenzátory v 70 let starejch lampovejch rádiích, a celkem úspěšně.
- 2 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 14 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od zido
- 11 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 32 Odpovědi
- 1613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 29 Odpovědi
- 6375 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
