Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob črc 04, 2020 1:27 pm
Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
PředchozíDalší
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Příspěvekod goodbie » úte čer 11, 2019 7:27 pm
co by to bylo??destilační přístroj na destilovanou vodu do baterek a všeho co potřebuje destilku,pohání to FVE a za hodinu to udělá přes dva litry vody a spirálu sem nechal udělat 1600W
goodbie
Příspěvekod joseff » úte čer 11, 2019 7:34 pm
goodbie: tobě je to úplně jasné, ale můžeš to přesto, prosím, podrobně popsat? 2 l za hodinu je slušný výkon! Je to nějak automatizované, aby to jelo jen na přebytky nebo zapínáš/vypínáš ručně? Kde se to dá koupit? Nebo jak to vyrobit?
joseff
Příspěvekod goodbie » úte čer 11, 2019 7:42 pm
je to originální destilátor SIMAX vyměnil jsem nerezové elektrody za topnou spirálu tím výkon trochu klesl ale mě to stačí,když potřebuji vodu tak zapnu ohřev ručně a nastavím průtok studené vody chladičem a frčí to,koupit se to ještě dá asi na bazarech
goodbie
Příspěvekod joseff » úte čer 11, 2019 7:48 pm
goodbie: super a díky za info!:) Jestli to správně chápu, tak potřebuješ nějakou vodu, ze které destilku vyrábíš a ještě potřebuješ vodu na chlazení, že jo - což je asi nezanedbatelné množství - dá se nějak vyčíslit, kolik chladicí vody na výrobu 1 l destilované vody spotřebuješ? Co se pak děje s touto ohřátou chladicí vodou? V tomto vlákně se ale bavíme o získávání vody ze vzduchu tam, kde žádná jiná voda k dispozici není, jen ten vzduch s proměnlivou vzdušnou vlhkostí.
joseff
Příspěvekod joseff » úte čer 11, 2019 7:52 pm
Už si nějakou dobu pohrávám s úpravou vody ze studny na pitnou za použití běžného kuchyňského náčiní (přes destilaci) a zatím se mi daří při přebytcích vyrábět cca 100 ml za použití 100 Wh přebytků. Šlo by to ještě hodně vylepšit, ale jsou to přebytky, tak to zatím není potřeba až tak řešit, protože by jinak zůstaly na střeše. Každopádně z toho mám radost.
joseff
Příspěvekod j0hn » úte čer 11, 2019 7:53 pm
joseff píše:j0hn: Chápu to správně, že ta 150mm odpadní trubka je s kubíkovým IBC zespoda nějak propojena a funguje to na principu termosifonu? Zajímavý nápad!
Ta trubka je tam jenom jako bednění té díry aby se nezasypala. Není to nijak propojené.
j0hn
Příspěvekod goodbie » úte čer 11, 2019 7:54 pm
jj voda je potřeba na chlazení a přepadovou trubkou se udržuje hladina vody vařené aby nedošla,vodu mám ze studny spotřebu jsem neměřil průtok je tam malý v podstatě něco jako čůrek studené vody ten jde prvně do skleněného chladiče nad ním je vařená voda a přepadem jde vlažná voda ven ,stačila by asi nějaká nádrž a vodu cirkulovat,v práci mám velkej ten dá 30L za hodinu ale tam už je velký průtok vody i elektřiny
goodbie
Příspěvekod NOPARasito » úte čer 11, 2019 8:17 pm
vlkazajac píše:Pekná Lenička by mohla zaujať ..... :shock:
Ale kondenzát z chladničky by som radšej vyhodil, je to sajrajt plný mikróbov či baktérií.
Toto je muj letni tester na kvalitu demi a bazénové vody.
Studnicni je na 100% v 30st vedrech a na primem slunci do tydne brcal
NOPARasito
Příspěvekod joseff » úte čer 11, 2019 8:26 pm
j0hn: takže se ten IBC barel chladí jen vzduchem přes tu trubku ze země? Ta trubka se ho zespoda dotýká? Zajímá mě, jak přesně je to napojení na 150 mm trubku řešeno? A jak bude zaizolovaný? Čím?
joseff
Příspěvekod DanoP » stř čer 12, 2019 6:12 am
joseff píše:DanoP: díky za zkušenost z reálného provozu. A na co ještě jsi vodu z odvlhčovače používal? Kolik jí bylo? Skutečně tolik, kolik se píše v návodu? Další úprava vody převařením, destilací, filtrováním atp. už není problém, jde jen o to, nějakou vodu k dispozici mít. Takže se dá očekávat životnost v rámci 2 leté záruky.:)
Bol to Delonghi 8,5, prikon cca 170W (kompresorovy) v pivnici pri 75% vlhkosti a teplote cca 17 stupnov dal denne plnu nadobku t.j. 2l vody, mozno by dal aj viac ale vylieval som vodu len raz denne. Raz sa pokazil kontakt k teplotnemu cidlu a z chladica (kde vznika kondenz) vznikla ladova gula. Vodu som pouzival tam kde bolo treba destilku, zehlenie, ostrekovac na aute, inak som ju vylieval pod stromky. Pri teplotach blixkych k nule sa znizovala ucinnost , ked cakal na rozmrazenie kondenzatoru - vtedy bezal len ventilator.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 11:55 am
Tak som teraz po 24 hod. odmeral množstvo kondenzátu.
Vonku bolo včera 32 *C, teplota na klíme I. nastavená na 22 *C,
teplota na klíme II. nastavená na 18 *C.
Klíma I. mala ventilátor na AUTO, klíma II. mala ventilátor na 4. stupeň z 5-tich.
Klíma I. vyprodukovala za 24 hod. 1.4 litra kondenzátu, ktorý
bol v hliníkovom hrnci na Slnku, takže sa trochu aj odparilo.
Klíma II. vyprodukovala za 24 hod. 11.6 litra kondenzátu,
ktorý bol schovaný v pozinkovanom hrnci pod ::pv:: .
Klíma II. spotrebovala za 24 hod: 11.1 kWh.
rottenkiwi
Příspěvekod joseff » stř čer 12, 2019 12:53 pm
rottenkiwi: díky! Tak to je celkem slušné množství vody jako vedlejší produkt a stačilo by třeba na luxusní osprchování.:)
A kolik energie spotřebovala klima I? Kolem 1 kWh (dle toho, že klima II spotřebovala 11,1 kWh a bylo z ní 11,6 litrů - což by bylo za 24 nějak málo, ne?)?
joseff
Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 12, 2019 1:49 pm
Klíma I. je v inom priestore, kde je sucho, je to staršia a menej účinná klíma A+,
klíma II. je nová klíma, A+++ za dvojnásobnú cenu, preto asi ten rozdiel.
KLíma I. nemá meranie spotreby pomocou aplikácie pre Android.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 1:22 pm
Ako urobiť v domácich podmienkach to, čo robí NASA ? Oni recyklujú 85 % vody z moču
a celkovo 94 % na ISS.
https://youtu.be/Msbe6pT3dxk?t=1912
Rozmýšľam že vybrúsim parabolu zo satelitnej antény a na to nalepím hliníkové fólie
a to nasmerujem na parák, kde vylejem 80 *C vodu z bojlera, potom už len Cu rúrka
a chladič a mal by som mať H2O, kde už len stačí pridať vodu z vodovodu alebo minerály.
Tiež by tam išla voda z kondenzátu z klímy.
Len neviem či by to 65 cm parabola dokázala uvariť.
Tiež NASA robí z H2O kyslík, čo by sa tiež hodilo, ak by ho vonku bolo málo
a tiež by sa hodil H2 miešaný s CH4, len ako ten H2 v domácich podmienkach skladovať.
Videl som, ako to má jeden človek v domácnosti vyriešené, a H2 spaľuje a tak nahrieva bojler
a jeho žena na tom varí obed na H2 sporáku.
rottenkiwi
Příspěvekod dracekvo » čtv čer 13, 2019 1:56 pm
1. Necháním vody v PET flašce na sluníčku tu vodu defakto sterilizujete, protože petka propouští UV záření.
Kdo chce o tom vědět víc, tak použije google.
2. Pokud chcete aby tam na sluníčku něco vyrostlo, tak to jede do skla
3. Petku není vhodné používat jako plnící láhev. Časem se z ní uvolňuje sajrajt. Viz opět google.
To jen několik mých poznatků.
A pokud by jste chtěli takto získanou vodu sterilizovat pro delší uschování, tak není nic snažšího, než do ní prát UV světlo. Však elektriky je dost :)
dracekvo
Příspěvekod tomasko » čtv čer 13, 2019 9:24 pm
Zdar chlapi
V niektorom vlakne som cital o uskladneni energie vo forme dreva na kurenie. a co takto zobrat drevo, umiestnit ho do miestnosti a v nej znizovat vlhkost programom odvlhcenia klimatizaciou. zisk vody a susenie dreva vyrazne zrychlenym postupom je prijemny bonus tejto akcie.
moja vlastna skusenost bez klimy je takato. mam drevo narezane na dlzku 0.5 metra, stiepane tak, aby najvacsi priemer nebol viac ako 25 cm. drevo mam ulozene v pivnici hned po narezani, teda bez susenia vonku. vo dverach pivnice mam osadeny kupelnovy ventilator, ktory je schopny odtiahnut cez 100 m^3 vzduchu za hodinu. takto naukladane drevo po troch tyzdnoch zacne zosusovanim praskat a na vysku ho ubudne problizne jedna rada. teda dochadza k strate vhlkosti s naslednymi zmenami objemu. po 6-tich tyzdnoch je mozne takymto drevom bez problemov kurit bez toho, aby dochadzalo k zanasaniu komina a neziaducemu zadymovaniu susedov.
cerstve drevo dosahuje vlhkost priblizne 50%, odporuca sa kurit drevom s vlhkostou okolo 20%. teda z kubika dreva je to 300 litrov vody.
tomasko
Příspěvekod NOPARasito » čtv čer 13, 2019 11:02 pm
dracekvo píše:1. Necháním vody v PET flašce na sluníčku tu vodu defakto sterilizujete, protože petka propouští UV záření.
Zajimavy, pokud jsi myslel toto: http://bushcraft.cz/nutne-k-preziti/pot ... ekce-vody/
Tak i toto:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/12 ... -na-slunci
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » čtv čer 13, 2019 11:30 pm
tomasko píše:Zdar chlapi
Tusim ze kdyby jsi pouzil neco takoveho urcite by jsi vysoušení dreva zefektivnil ;-) :
https://www.elektropen.cz/ELE-1009530?g ... X0EALw_wcB.
Používá se ve vzduchotechnice a vcelku to ma prdy ;-D
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » pát čer 14, 2019 12:43 pm
Slyším poprvé aby někdo dával mokré dřevo do sklepa a pak řešit jeho vysoušení. Venku je to zadarmo a efektivnější. Získat vodu na svém pozemku je už lepší udělat sdudnu nebo vrt ale nosit mokré dřevo do sklepa abych jeho sušením získal vodu je už hodně sci-fi
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » pát čer 14, 2019 5:28 pm
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na Zpracování vody
