Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 258
Re: Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
Velmi jednoduše. Přepojit obě části FVE na jednu fázi a z té potom krmit tošibu. A dojdeš jako mnoho zdejších lidí k poznání, že jedna fáze je ideál. Oni ti "pitomci" kteří dělají 1f 32A nabíječky v elektromobilech zase tak pitomí nejsou když celý svět mimo ejropu pro připojení domácností jedou na 1 fázi...... a půlka domácností v ČR - ta v bytových domech - taky.joseff píše:............. Jak udělat, aby byla dopoledne napájena z fáze, na kterou je připojeno východní FVE pole a odpoledne z fáze, na kterou je připojeno západní pole? ..........
- Reputace: 31
To zní celkem jednoduše a zajímavě, díky za radu! Ale asi to nepůjde, protože FVE je rozdělena do dvou fází kvůli max. výkonu 3,6 kW na fázi, kdyby se obě části přepojily na jednu fázi, tak už by se to překročilo.
Nebylo by opravdu lepší nějaké přepínání mezi fázemi 1-0-2, kdy by klimatizace měla vlastní kabel z rozvaděče a po obědě by se vždy ručně přepnula z jedné fáze (východního bloku FVE) na druhou fázi (západní blok FVE). Pokud by to šlo nějak automaticky, bylo by to ještě lepší, ale i tak by to bylo jednodušší, než chodit topit pevnými palivy do kotelny ve sklepě.
- Reputace: 907
Přepínat to jde, k tomu stačí stykač a hodiny na DIN lištu. Ale lepší je vymyslet to tak, aby se nic přepínat nemuselo. Ideálně když se veškerý výkon dokáže využít plynule a spotřebiče se nemusí trápit cyklováním jejich napájení.
Prosím tě, máš někde vlákno s popisem tvého FVE systému? Rád bych si početl, jak to tam máš zapojené.
Díky!
Díky!
- Reputace: 258
No a Ty budeš do distribuční sítě dodávat více než 3,6kW v čtvrthodinovém maximu tak aby Ti to elektroměr ČEZu změřil? Opravdu máš takové přetoky? To že ČEZ má takové podmínky jaké má samozřejmě je fakt a nikoho nenabádám něco porušovat. Škoda že sis FVE nepostavil v době kdy povoloval nesymetrických 4,6kWp/fázi...bylo to před novelou energetického zákona. Takže kdo má gumový systém? My, nebo ČEZ? Kdo si udělal z tlamy trhací kalendář? My, nebo ČEZ?
- Reputace: 31
Nechci to moc rozebírat, je to se mnou komplikované a je to spíše na delší osobní debatu někdy někde při něčem dobrém, někteří z místních členů ví více a moc mi pomohli - za což jim všem ještě jednou DĚKUJU!
Je to gridon instalace na domě mých rodičů (takže vlákno o něm na mypoweru nemá co pohledávat!), ti nic neřeší, nemají důvod vylepšovat, vůbec je to netrápí, zaplatí to, co jim EON pošle a tak jakékoli změny jsou velmi pomalé... i když věřím, že jednou se to podaří předělat na ostrovní/hybridní FVE:)! Připadá mi divné, aby pálili dinosauří prdy nebo měli tolik práce s palivovým dřevem, když už taky nejsou nemladší, tak se mi podařilo je přesvědčit aspoň na tu klimatizaci pro přitápění v přechodném období jaro/podzim, kdy mají dostatek vlastní elektřiny a využije se lépe než jen v přímotopu, kterým doteď přitápěli, tak se snažím najít způsob, jak ji provozovat co nejlépe, ale elektřině a tomuto oboru nerozumím, takže vůbec nevím.
Aby mě někdo nekamenoval za gridon instalaci - kvůli nepřízni osudu jsem byl nucen se vrátit do jejich domu a tak aspoň můj pokojík funguje jako ostrov:) poskládaný z různých komponent... Přes den z té gridon FVE nabíjím obyčejnou autonabíječkou staniční olovo z roku 2011 (2x 6 V 180 Ah) a po setmění z toho pak funguju přes malý Victron 12 V 500 W, jsem nenáročný spotřebitel A+++.
- Reputace: 527
Na nete nájdeme veľa informácií k tejto téme, stačí hľadať " získavanie vody zo vzduchu ". V TV prebehol pred pár dňami šot o projekte ČVUT, chystá sa prezentácia na Expo 2000.
https://www.uceeb.cz/projekty/system-sawer
( ak to tu už zaznelo, soráč ... )
- tomas
- Reputace: 236
Tento "S.A.W.E.R." má sice jen 0,5l za 24hod, ale spotřebu jen cca 60W.
https://www.hutermann.cz/produkt/odvlhc ... cky-hd-750
- Reputace: 527
To je podľa údajov pri 85% vlhkosti vzduchu. Pri suchom vzduchu treba dosiahnuť väčší rozdiel teplôt okolia a kondenzátora a tam bude účinnosť slabšia. Podľa tabuliek pre rosný bod, teplotu a vlhkosť má zmysel aj na Sahare prevádzkovať tento vodostroj v noci a teda z bateriek ......
- Reputace: 17
60 W x 24 hodin je skoro 1,5 kWh. Na litr vody jsou pak potřeba 3 kWh. To není žádný zázrak. Pro komerční odvlhčovače píšou 2 l z jedné kWh. Alespoň co jsem dohledal v historii tohoto vlákna.
- Reputace: 139
Vždyť tam píšou Peltierův článek, to musí být několikrát méně účinné než kompresorové. To co mám jako nejlevnější vysoušeč na občasné použití ve sklepu: cca 100W, dva pětilitrové kýble na 24 h. Většinou začínám na 85%, a po dvou dnech končím na 60-65%... Vlhkosti...
- 10 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 14 Odpovědi
- 3180 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 58 Odpovědi
- 6496 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 24 Odpovědi
- 1528 Zobrazení
- 52 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
